1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Мотоблок Ока. Все о нем и обо всем, что на нём
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 02.03.16.
  1. vivificus
    vivificus
    vivificus
    Вот только что приехал на дачу, сразу к коню. Нашёл этот тормоз, дай думаю подниму его повыше, так ремень свистеть постоянно начал и шкив крутит зараза. Вернул на место и чуточку приподнял, свистит меньше, но все таки. Из-за этого тормоза трёт я ремень по тыльной стороне, все крылья и валы в трухе. До самоделок мне ещё далеко, нужно понять принцип.
    Ещё, из-за этой перекладины (тормоза) не могу нормально кожух надеть, нижний болт не попадает в крепление ролика заднего натяжителя, так как оно оказывается значительно выше, может это из-за пружины, что в крыло упирается. У всех так?
    Вот ещё заодно углы от рамы сфоткал. Одному ронять Оку на руль как то страшно, а вдруг масло в фильтр пойдёт, как тут некоторые писали очень давно.
  2. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    @vivificus, Ну подвигали, смысл поняли. Теперь пассатижи в руки и каждый усик отдельно подогните.
    Конечный результат которого добиваемся- когда ручку нажал, ничего не цепляет, от ремня до усов минимально возможный зазор. ручку отпустил- ремень начинает тормозить об эти усЫ, и вокруг ведущего шкива образуется петля, ремень почти ничем не трётся об шкив.
    На заднем, большом шкиве, есть кожух- полоса вокруг шкива. Тоже делайте минимальный зазор при нажатой ручке, иначе обеспечен регулярный поход за новыми ремнями.
    Постарался упростить рассказ до неприличия, должно помочь.
  3. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
    Я вообще наоборот нехрена непонял! Не в обиду будет сказано.
  4. URRY--
    URRY--
    URRY--
    @Павел_61, предлагает вам после двигания пластины эти усики пассатижами подогнуть.
    @vivificus, прошлый раз забыл, проверьте сначала соосность шкивов, может свист из-за несоосности:faq:
    Еще про регулировку почитайте:
    В этой теме страница 42 https://www.forumhouse.ru/threads/349944/page-42#post-18933484
    И еще https://www.forumhouse.ru/threads/391434/page-43#post-21144605
  5. vivificus
    vivificus
    vivificus
    Сегодня обещался приехать знакомый тракторист, вместе с ним будем репу чесать, авось ещё чего полезного подкинет, сразу сюда выложу.
  6. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Да что там чесать ? Зажали обе ручки хода, выставили зазор минимальный и вся регулировка.
  7. fyltq
    fyltq
    fyltq
    Если честно, завтра зафоткаю и видео выложу в помощь, там всё просто.
  8. fyltq
    fyltq
    fyltq
  9. fyltq
    fyltq
    fyltq
  10. fyltq
    fyltq
    fyltq
    Верхний прижимной надо мне немного отвести в верх, только при фотографировании это заметил. Зажимает немного ремень, не скрипит. На внешней стороне появилась лёгкая выработка на ремне.
  11. id262350131
    id262350131
    id262350131
    Кстати вопрос, как вы думаете чем обусловлена такая разница цен между окой и невой в похожем исполнение?
  12. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Нева ставит дорогие движки
  13. fyltq
    fyltq
    fyltq
    У Невы не только движки но и разблокировка дифференциала идёт и редуктор частично цепной. Переключение получше сделано передач.
  14. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Материалы и подход. Ока это старый добрый мб1 из стали! Нева это авиатехнологии из алюминия. Кадви пошли по пути наименьшего сопротивления ДЕШЕВО И НАДЁЖНО, Нева пошли по пути дорого и надёжно НО С КРУТЫМ ФУНКЦИОНАЛОМ, по мне Ока лучше и гораздо ремонтопригоднее в сарае, чем Нева. Я вижу только один плюс невы, разблокировка, а дальше одни минусы, потеря веса и сложность ремонта. Так что кому что Нравится
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @fyltq, а что сейчас на Оку пружины не ставят на натяжку ремней? На моей Оке стоят по пружине на каждый ремень там где Вы цепочки поставили, а к пружинам крепятся тяги которые цепочками подсоединяются к рукояткам на руле. IMG_0183.JPG IMG_0185.JPG IMG_0187.JPG IMG_0189.JPG IMG_0186.JPG Ведь эти пружины натягивают ремень с постоянной нагрузкой поскольку рукоятку нажал, пружина растянулась и при этом гасит всю вибрацию от ремня.
