1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Мотоблок Ока. Все о нем и обо всем, что на нём
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 02.03.16.
  1. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    :aga: Ну вы что то совсем запи…сь каким образом ваша цепочка относится к передаваемой мощности ? Да ! Мерить ничего не надо, всё в графике к мотору прописанно :aga: вы, по моему тыкаете пальцем в книжку (небо) вообще не понимая, как работает трансмиссия в целом, и что такое прилагаемая и снимаемая мощность, про момент я вообще молчу. Он вам чужден ! А как вы объясните, что один единственный ремень передаёт по 40 лошадей, на квадроциклах и скутерах? И натяжка там заданна пружиной ! И ведь передаёт! Не буксует! :)]
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Temih,а по моеиу это Вы запи...сь. а я описываю свой личный опыт 12 лет пользованием Оки. Какой идиот будет смотреть на графики мощности по мотору и на хрена ему это нужно не скажите случайно? Тянет мотоблок при обычном натяжении ремня и хорошо, а вот когда телега в горку на дороге начинает катиться назад вот тогда и вспомнишь весь второй русский язык. Конечно Вам этого не понять поскольку такого не испытывали. Да и не понимаете Вы что при большом натяжении ремня увеличивается передаваемая им мощность с одновременным сокращением срока службы ремня.
    Ведь для Вас написал
    Кстати в этом ГОСТ есть и данные по ресурсу ремней.
  3. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Ну да, ну да 12 лет это срок, и откуда вы знаете, что я испытывал и что нет?
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так я про то что кротом работаю с1985 года уж и не пишу. А про то откуда да куда так Вам чисто по технике вижу и сказать то не чего. Иначе привели бы примеры из своего опыта. а то просто уводите не известно куда разговор про скутеры и квадрики. Так в гробу я их видал. Я их видел только издалека когда они мимо проезжали в свое время.
  5. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Просто сравните диаметры шкивов и вариаторов, профили ремней и сами перестанете лабуду писать.
    А мощный движок на среднем МБ- это скорее для того чтоб часть мощности можно было отдать активному навесному, для тяги её просто невозможно реализовать.
    Хотя языком очень легко реализуется.
  6. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Я вас с этим и поздравляю, и из собственного опыта говорю, что и в квадриках и в скутерах и в снегоходах, точно такая же клиноременная передача, только оборотоы у моторов до 10 000 и мощности переваливают за 100 лошадей. И ничего не горит. Хотя судя по вашей таблице, такое в принципе не возможно.
  7. Mortalus
    Mortalus
    Mortalus
    Народ, всем привет. Подскажите по предстоящему ремонту. Свободный ход ведомого вала на первой передачи, составляет около одного оборота да же может чуть более. Что стоит заказать для ремонта, блок звездочек, какой, цепь и т. д?
  8. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Я никогда не мерил, но с ремонтом вы помойму торопитесь. Постороннии шумы есть ? Цепь подклинивает? В выходной могу замерить и на старой и на новой Оке. Там всегда был, есть и будет свободный ход. Так и должно быть .
  9. Mortalus
    Mortalus
    Mortalus
    Вроде нет шумов и поклиниваний нет, но на второй передаче свободный ход ну градусов 15. Я буду признателен если замерите у себя.
  10. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    В выходной замерию. Я думаю не меньше, чем у вас. Передаточные числа большие, цепи без натяжителей, вот вам и свободный ход.
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    У меня Ока 2006 года имеет свободный ход ведомого шкива на пониженной передаче около 3/5 оборота шкива, на повышенной передаче около 1/4 оборота шкива. Сколько было изначально просто не знаю (не замерял) а года через 2-3 после покупки посмотрел ход люфт не увеличивается с годами.
    Какой смысл Вам лезть в редуктор и что то выдумывать? Работает техника и пускай работает не мешайте ей.
  12. rem3374
    rem3374
    rem3374
    Ульяновская область
    Прочитал, сходил посмотрел у своего, не заводя стоит без защитного кожуха, рукой. Свободный ход на первой почти оборот градусов 350-355 точно есть. Не паритесь.
  13. Mortalus
    Mortalus
    Mortalus
    Спасибо. Но ребят чую, что то не то. Не могут так цепи растянуться и зубья на звездах сточиться. И на видео не видно, но когда даешь вперед, то идет прокрутка потом как бы пред натяг и потом уже зацепление колес, не было такого в том году. Думается мне, что то в верхних звездах не так. Решил, отокучиться, а там до копки время есть, разберу, да и для профилактики не помешает, мотоблоку уже 12 лет. Отпишу о результатах.
  14. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Т. е. Вы пока не в курсе как работает вариатор, но опыт есть...
    Там другое всё. Ключевое слово- ВСЁ!
  15. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Моему 27 лет, в редукторе литол, лет так 25 и ничего работает, я на это никогда не обращал внимания, да и вы думаю тоже. А тут приглядываться начали. Вот вам и паника :) не мешайте технике работать, всё там нормально.
