1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Мотоблок Ока. Все о нем и обо всем, что на нём
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 02.03.16.
  1. URRY--
    URRY--
    URRY--
    В том то и дело, человек спрашивал про покупку. Все что есть у нас в магазинах - сидушка почти над колесами.
    У меня тоже на жигулевских, хакка-7 тащит очень хорошо:)]
  2. Dimanvik
    Dimanvik
    Dimanvik
    Чебоксары
    День добрый, всех с прошедшим днем молодежи:pioner:. Вопрос, можно ли поставить стопор на рычаг переключения передач (такая плоская пружинка), не разбирая сам редуктор? Кто нибудь делал или нет? Или только у меня на проволке:(?
  3. URRY--
    URRY--
    URRY--
    Редуктор разбирать не надо. Снимается ручка, нужна тоненькая выколотка. Снимаешь кольцо и меняешь пружинку. :)
  4. fyltq
    fyltq
    fyltq
    Привет всем, много чего с мотоблоком сделал. Главное тележку наконец поставил на нормальные колёса.
  5. fyltq
    fyltq
    fyltq
    Варил всё сам, потом проверил нагрузку на тележку и усилил ее, до 250 кг еле держит и начинает складываться. Купил задний мост, попилили его мне, приехал и разметив приварил. Поменять надо подшипник и можно ездить путешествовать по району.
  6. fyltq
    fyltq
    fyltq
    Это ответ на вопрос по удлинению рычагов на передний и задний ход.
  7. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Всем привет! Вот и я стал счастливым обладателем чуда под названием мотгблом ОКА.
    Задачи к мотоблока две: косить и возить. Поэтому сразу приобрел роторную копилку Зарю. Прицеп автомобильный есть в планах поженить мотоблок и прицеп.
    О чудо то что косил два дня триммером с диском положил мотоблок за 30 ну может быть 40 минут.
    Аллилуйя.
    Брал в Калуге при заводе есть магазин. Был вариант взять 9 сил Лифан в городе Серпухов за 42 рубля или сгонять в Калугу и взять теже 9 лошадей Лифан с электростартером за 44 рубля. Выбор пал на автозапуск. Редуктор неослуживаемый 1 кг литола внутри. Так прямо и сказали в магазине.
    На скорый срок службы 250 часов наработки. Затем снять разобрать промыть забить 1 кг литола.
    Троса вместо тяг. Будем посмотреть как оно будет работать.
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Поздравляю! Радость от приобретения искрится прямо в тексте..:aga: Успешного совместного труда! :hello: Аминь...
  9. fyltq
    fyltq
    fyltq
    Привет, радость да, только вот тросики под? На сколько хватит?
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @ecler, поздравляю с покупкой. Пусть служит долго и без проблем.
    А что в Москву не сгоняли? В Москве такой можно купить за 36,7 килорубля.
    А честно скажите нужен Вам будет этот электростартер в работе? Неужто дернуть за веревочку тяжело пару раз?
    А вот здесь не радуйтесь особенно. Это ведь надо будет весь мотоблок разобрать по винтикам лет так через 7 а то и раньше.
    Тяги оно конечно намного надежнее да и за счет цепочек очень быстро можно увеличить натяжение ремня при большой нагрузке (езда в горку с груженой телегой)
  11. Viknik2104
    Viknik2104
    Viknik2104
    Вопрос от неосведомлённого: А к такой модели (со стартером) еще и аккумулятор нужно таскать с собой?
  12. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Аккумулятор в комплекте продавался. Под него есть площадка с креплением.
    Стартер Я посчитал нужным, вдруг супруга захочет полихачить или ребенок.
    Тяги надёжнее читал, но что было то было, думаю на тяги переделать будет не проблема.
    Вряд ли так конструкция натяжных роликов другая, ручки купить и тяги согнуть из проволоки, благо этого добра навалом на работе.
    На счёт меньшей цены не знаю может и есть в Москве, но эта цена вроде на заводе изготовителе, да ещё и скидки сезонные. Я заходил спрашивал у дилера, у нас в городе он сказал цена 51,8 как на сайте кадви без скидки, могут привезти и мне проще доехать до Калуги.
  13. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    А разобрать весь мотоблок нужно будет не только в случае замены литола, а также если цепь ответ или вал со звёздами срежет. Винтики тоже откручивать. Так что какая разница когда их крутить.
    Меня немного напрягает как зимой будет литол не слишком густым?
    Есть желание зашиповать колеса или цепи поставить и ехохо, погонять. Да и может отвал сделать или снегоуборщика замастырить. Нам ведь руки не для скуки.
  14. fyltq
    fyltq
    fyltq
    Шиповку вырвало у меня, шиповал в выступы кровельными саморезами 2,5 см длиной. Вот железные колёса поставить, это дело. В ютубе много есть примеров. Но ось сьедает при частом использовании колёс, я переделывал на хамуты.
    Новый кулибин ютуба в ютубе набери.
  15. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Окей посмотрим и Ютуб. Я шиповал колесо велосипедное, то самое на котором у меня тримерный движок стоит. Не много гонял ни одного шипа не выпало. Шиповал вытяжными заклёпками с шайбами с двух сторон. На МБ конечно не годиться такой вид шиповки туда цепи нужны будут или правильно грунтозацепы металлические.
