1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Мотоблок Ока. Все о нем и обо всем, что на нём
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 02.03.16.
  1. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Про Кулибина посмотрим. Вот моя приставка к снегокату на базе тримерного движка. Этот же двигун стоит летом на велике и ребята гоняют. Плюс пока не сделал приставку шиповал колесо велика вытяжными заклёпками.
    Хотел видос приложить разрешение не то а фоток нет, остались на старом планшете.
  2. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Вот так цепи делал на колесо к снегокату плюс ещё болты м6 в звенья с гайками закручивал.
  3. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Видос на YouTube, ссылку сюда.
  4. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Видос залил на Ютуб, как ссылку кинуть не знаю. Канал Сергей Жигулин. Видео называется покатушки на мотоснегокате.
  5. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Копируешь ссыль на тюбике и сюда вставляешь, в текст.
  7. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Вот спасибо @Павел_61, !
    Теперь нужно придумать как на момтоблоке зимой погонять.
    Первый вариант. Цепи.
    Второй как на фото ниже.
  8. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Увеличивая длину удлинителей, увеличиваете шанс отломить выходной вал редуктора. У нас один умелец уже сломал, лихо прыгая на мотоблоке по сугробам весной.
  9. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Так я на то и здесь, чтобы не сломать сразу. Понятно что чем больше плечо тем больше момент. Работаю испытателем, немного разбираюсь, и конструктора есть на работе.
    Это пока все желания, когда дойдут руки до реализации, пока не знаю.
    Сегодня привёз мотоблок с дачи в город, прямо на новом прицепе автомобильном, вчера купил МЗСА.
    Сейчас задача номер один будет поженить прицеп с мотобоком, и поставить на мотоблок 13 колеса. Сосед сказал у него есть и диски и резина.
    Если к зиме будет время попробуем зимним темы развить.
    Пока поиск идеи идёт.
  10. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Итого пробег мотоблока составил около двух мото часов. Как посоветуете масло поменять или оставит до положеныхи пяти мото часов? Если зимние темы в этом году не реализую то наверно положеных пять мотасов, накатаю только в следующем сезоне.
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А что тут советовать? :faq::). Есть инструкция на двигатель, читаете раздел постановка на длительное хранение, там все расписано. А дальше хозяин барин.
  12. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    Давно не интересовался новинками среди м/б.
    А вчера зашел в магазин и посмотрел...
    Ока стоит с другим редуктором, с одним ремнём и тросиками. Вроде неплохо, но- жидковато как-то... а Своей помощнице сегодня сварил грунтозацепы. Благо- отпуск.
    Созрел к сезонной обработке участка: в зиму плугом, а весной культиватором.
  13. fyltq
    fyltq
    fyltq
    Смотрите на щупе загрязнение и изменение цвета масла, к 5 часам там темноватое становиться оно.
    Ну и при сливе чёрное масло.
    На форуме про мотоблоки был такой пост, устал менять масло, поскольку использую мотоблок для поездок. Вот тут и вылезает экономическая состовляющая.
  14. id158979794
    id158979794
    id158979794
    Добрый день. Разбирать редуктор не хочу и поэтому решил спросить здесь. На первой передаче при увеличении нагрузки мотоблок начинает идти рывками. На второй такого не замечал. Рывки идут будто цепь проскальзывает. Может у кого такое было?
  15. Fts07
    Fts07
    Fts07
    Добрый день. Подскажите про первую скорость на оке не очень ли она быстрая для вспашки целины ?
