1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Мотоблок Ока. Все о нем и обо всем, что на нём
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 02.03.16.
  1. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Чёт все молчат?
    Видел обсуждение такой проблемы.
    В одном случае - цепь проскальзывает.
    Во втором звёздочка на валу сорвалась со сварки и при нагрузке проскальзывает на валу.
  2. 39153
    39153
    Я пробовал целину и на второй. На первой можно и не спеша.
  3. Viknik2104
    Viknik2104
    Viknik2104
    В этом году распахал участок с целиной - 7 соток. Суглинок. Вернее не распахал, а профрезеровал мотоблоком ОКА. Делал в два захода. Сначала на первой передаче неглубоко, а потом уже на второй передаче на всю фрезу. Газ держал примерно 1/2 - 2/3 от максимальных оборотов.
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Как пахать собираетесь? Плугом или фрезами? Если плугом то большие сомнения что потянет плуг. Конечно можно маленький плуг поставить и мотоблок утяжелить но надо ли ему это? А так на Оке первая передача не такая уж и быстрая, сам Окой копаю картошку на первой, да и плугом пахал но плуг для меня старика тяжеловат, быстрее фрезами сделаю работу.
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А чего гадать на кофейной гуще? Если бы у кого из здесь присутствующих такое было бы так рассказали бы. В любом случае вскрытие покажет причину.
  6. id158979794
    id158979794
    id158979794
    Прошу прощение за задержку, работы было много. Значить разобрал я редуктор. Оказалось сильно растянулась вторая цепь снизу. Пришел я значит в магазин и спросил цепь такойто длины (благо у оки все разной длины). Пришел домой и сравнил две цепи. Шаг одинаковый, длина тоже а вот только новая немного уже. Ну я и наивный думаю такую же поставлю, а нет звездоски у меня широкие. Пришлось искать в мотомагазине, взял от китайског байка 530 цепь. Будте бдительны при покупке. Возможно мне продали цепь клона оки. Посмотрим на сколько хватит китайской цепи.
  7. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @id158979794, Предпоследняя цепь на МБ 1 15,875-23-1 ширина 9.65 мм разновидность для сельхозмашин, такая стояла у вас на МБ, более узкая- это такая же раньше была на мотоциклах Иж
    ПР-15,875-23 ширина 6.48 мм. У вас, что мотоблок 90 годов? В старых редукторах были цепи и звездочки под сельхозовскую цепь, потом под узкую. Последний сброс фото 269.jpg
  8. id158979794
    id158979794
    id158979794
    Если я правильно помню, на табличке выбит 2015 год. На счет цепей вы правы. Только у меня широкие звезды, как я думаю ьыли на старых редукторах.
  9. fyltq
    fyltq
    fyltq
    Нет, не быстрая, научитесь его зарывать. Я дорогу с камнями перекапывал на полную глубину фрез. Нормально получилось.
  10. fyltq
    fyltq
    fyltq
    По запчастям, да есть такое, оригинал ни где на рынке не нашёл, даже пальцы для крепления фрез, сейчас буду городить прицепное из подшибников. Тоже есть сомнения по правильности его изготовления, но увы его не делают, делают самое простое и неудобное.
  11. Fts07
    Fts07
    Fts07
    Пахать собрался сначала плугом а уж потом фрезами. Если ока плуг не потянет это плохо, я даже думал взять салют вместо оки т. к. салют проще будет перевезти в легковой машине.
  12. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Ну кто то же пашет плугом Окой.
    Просто с целиной, не знаю как. Пробовал на мотоблоке дерн поснимать целинный. Плуг маленький. Согнул сцепку. Надо было на свободной сцепке пахать, а я зафиксировал. С целиной и правда фрезами проще. Плуг по разработанной потянет, только настроить надо все
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    По мне так здесь больше вина продавца В Оке первая и вторая цепные передачи на цепи 12,875 третья на цепи 15,875 ну а последняя четвертая на двойной цепи 2ПР15,875. Вот Вам продаван и всучил узкую цепь. Знает что в Оке стоит а где не знает а в наличии имеется. Всем ведь кушать хочется.
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну коли Ока уже в гараже стоит то о чем разговор. Пробуйте. Покупайте грунтозацепы и плуг и по весне вперед. Ну а не получится поставите фрезы благо они в комплекте идут и тоже вперед. любом случае целину разрабатывать надо будет, а по обработанной поверхности глядишьи плугом осенью под зиму работать будете.
  15. id158979794
    id158979794
    id158979794
    Эту цепь которую он мне продал вообще в моём редукторе нет. Похоже он клон с окой перепутал. Я ещё при покупке засомневался. А продавец так уверенно говорит мол сами проверте шаг и длина совпадает, а верхние цепи другой шаг имеет.
