1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Мотоблок Ока. Все о нем и обо всем, что на нём
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 02.03.16.
  1. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Окей для себя отметил, будет рвать поставим болт покрепче. Не смотрел, но там скорее всего группа прочности 5.8. можно поставить 8.8. Но если подумать, то в данном случае болт является слабым элементом, следовательно усилив болт начнет рваться в месте заделки удлинителя! Так что может оно и правильно, заменил болт и работай!
  2. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Поэтому и нельзя полудиффы с телегой...
  3. skorpio1024
    skorpio1024
    skorpio1024
    Добрый день всем Подскажите пожалуиста в выборе мотоблока, на этой неделе собираюсь купить оку и выбор пал на
    Мотоблок Кадви "ОКА" МБ-1Д1М13 с двиг. Subaru 6 л. с. теперь вот думаю потянет он снег чистить, снегоуборщик если подцепить, или купить.
    Мотоблок Кадви "ОКА" МБ-1Д2М16 с двигателем Лифан 9 л. с.
    Весь мозг сломал подскажите что выбрать, так как пудет и пахать и возить и снег чистить. Для работы в деревне.
  4. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    @skorpio1024, второй - тяга лишней не бывает.
  5. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Выбор не столько мотоблока, сколько двигателя. :)
    Я бы этот выбрал: мотоблок Кадви "ОКА" МБ-1Д1М10 (с двиг. Лифан 6.5 л. с.)
    27 900 руб.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Здесь люди меняли родной ДМ на инодвиглы мощностью 6-7 л. с. А потом жалели, что не поставили движок мощнее. Поскольку иногда мощи не хватало при работе на средних оборотах двигателя. Так что сами думайте. Для себя давно решил, что в случае замены ДМ-1 буду ставить на Оку движок на 8-9 лошадей.
  7. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Вот если такое активное навесное отдельным ремнём крутить, то нужен запас мощности. А если просто сам мотоблок толкать с орудиями или телегой, то от 6 сил за глаза.
  8. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    На мой взгляд однозначно второй для СУ. У меня Субару 6.5 но я чищу лопатой, СУ пока не купил, хотя мысли были, но у меня такие обстоятельства что СУ мне скорее как пятое колесо телеги, пока думаю и учитываю что тяжелый снег он может и не потянет.
  9. Александр7077
    Александр7077
    Александр7077
    Я взял Оку для огорода, а для снега пусть работает снежник.
  10. Maxvill
    Maxvill
    Maxvill
    Пенза
    Форумчане, добрый день. Скажите, чем отличаются модели под этими артикулами:
    МБ-1Д1М10 005.45.0100-36
    И
    МБ-1Д1М10 005.45.0100-23?
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Maxvill, Здесь такие тонкости Вам вряд ли скажут. Где Вы эти артикулы нашли? А так Двигатель один Лифан на 6,5л.с. (М10). Может конструкцией редуктора поскольку с год назад КАДВИ стала выпускать Оку с консистентной смазкой в редукторе вместо жидкой. Но это только предположение.
  12. Maxvill
    Maxvill
    Maxvill
    Пенза
    Сам спросил, сам и отвечу, может кому пригодится:
    005.45.0100-36 стоит двигатель Lifan 168F-2
    005.45.0100-23 стоит двигатель Lifan 168F- 2A
    по сути ничем не отличаются, на одном диаметр коленвала 20 мм а у второго 19 мм
  13. Maxvill
    Maxvill
    Maxvill
    Пенза
    В интернет магазинах идут под разными артикулами.
    А вообще, коллеги, посоветуйте. Присматриваю мотоблок. Фрезерование 2 раза в год по 10 соток, уборка снега снегоуборщиком, 1-2 сотки. Остановился сейчас на Оке, 6,5 л/с. Но есть ряд вопросов:
    1 - почему самый дешевый мкм 3/нева дороже оки примерно на 10 000? С аналогичными движками. На чем так сэкономили в Оке?
    2 - Вроде как есть жалобы на редуктр Оки - подтекает. На сколько актуально? На сколько легко исправить?
    3 - Реально ли одному человеку засунуть оку в машину? (Предварительно сняв руль и колеса)
    Заранее спасибо!
  14. Maxvill
    Maxvill
    Maxvill
    Пенза
    Поправлюсь по первому вопросу: МБ-1Д1М10 (Lifan) - 26700, Нева - двигатель Briggs&Stratton RS950 Series - 37690, мкм 3 двигатель мобил к - 37300. Миниальные цены.
  15. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Владельцы молчат, ляпну, потом поправят
    1 - На Оке не сэкономили, Нева - двигатель Briggs&Stratton - дорогой
    2 - Уже не подтекает, там сейчас в редукторе литол
    3 - вот тут промолчу - 100кг
