1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Мотоблок Ока. Все о нем и обо всем, что на нём
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 02.03.16.
  1. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Попробую объяснить как я понимаю.
    Этот тип МБ раньше комплектовался ДВС ДМ-1, у них действительно при сбросе газа в ноль замыкался контакт и всё глохло. Потом перешли на иномоторы и от этой плюшки избавились, выключать надо красной фигнёй на мордочке (я с неё вывел глушилку на руль).
    Про опасность глушения бред.
  2. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    На моем салюте 100 точно так же глушение движка организовано, газ на минимум до упора и лифан глохнет. Никаких дополнительных ручек и выключателей нет.
  3. Perpet
    Perpet
    Perpet
    Вот сегодня и проверю есть ли там эта кнопка стоп на плате. Или старая инструкция.
    РЕГУЛИРОВКА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
    11.1 Установите рычаг управления двигателем 4 в положение «СТОП»
    (рисунок 8).
    11.2 Ослабьте винт зажима 1 на плате двигателя.
    11.3 Переместите трос управления 2 в зажиме 1 таким образом, чтобы
    рычаг 3 с обратной стороны платы двигателя касался кнопки «СТОП», при этом
    рычаг управления двигателем должен быть в положении «СТОП» - как показано.
    11.4 Затяните винт зажима 1.
    11.5 Перемещением рычага управления двигателем, проверьте работу
    дистанционного управления.
  4. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    На некоторых двигателях глушилка выведена на рычаг под бачком.
    У меня два Бриггса таких.
    Рычаг газа до минимума и контакты замыкаются.
  5. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Либо есть контакт на плате, либо неисправность- третьего не дано.
  6. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    На Салюте-100 всё просто) А Агат так не глушится газулькой, для этого есть отдельная кнопка на руле, плюс на двигателе красный выключатель.
  7. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Не в мотоблоке дело.
    Зависит от двигателя - на одних отдельная кнопка - на других на газульку провод выведен.
  8. Psk60
    Psk60
    Psk60
    Псковская обл.
    @Perpet, ну вот, накапливаешь опыт, дело пойдет.
  9. fyltq
    fyltq
    fyltq
    Двигатель с завода не проверял на сколько затянут, остальное проверил и подтянул. Переделал крепление рукоятки управления мотоблоком ещё тем летом. Скоро все выложу-фотки.
  10. i_am_fermer
    i_am_fermer
    i_am_fermer
    Вот и я стал счастливым обладателем Оки на 9 л. с., оооочень боялся, что придется на первой передаче за ним бегать, но нет, все отлично, даже очень. Единственное тяжело передачи втыкаются, но думаю не критично! :)
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Привыкнете быстро да и не так часто скорости переключать приходится. Просто ведомый шкив немного шевелите рукой когда переключаете. Я допустим переключаю на пониженную когда картошку копать надо а остальное делаю на повышенной.
  12. i_am_fermer
    i_am_fermer
    i_am_fermer
    Вот и я о том же. Как и надеялся, очень удобная система управления вперед/назад. Осталось допы для облегчения поворота поставить и вообще красота, не пожалел, что купил! :)
  13. Vova032
    Vova032
    Vova032
    Подскажите это норм, или в сервис?
  14. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Я не знаю норма это или нет, но мое мнение это не нормально и вполне лечится. Если это ходит вал в подшипниках или подшипники в корпусе редуктора и то и то можно вылечить. Для меня самое простое это электросварка плюс многожильный медный провод и почиркать по поверхности посадки. При установке лишняя медь сама срубится.
  15. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Сколько наработки и когда замечено?
    @Celjanin, не то. Отрегулировать шайбами.
