1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Мотоблок Ока. Все о нем и обо всем, что на нём
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 02.03.16.
  1. kinpavel
    kinpavel
    kinpavel
    Стал обладателем Ока МБ-1д1м10. Сразу видно - сделано в России. Руль кривой, ничего не протянуто. Колеса и фрезы одеваются с нехилым люфтом. Трос газа мешает дергать стартер. Тяга вперед трется об руль. Подтянуть двигатель без снятия переходной пласнины наверно не реально. Ну а так доволен, руки на месте, до ума доведем.
    Кстати, уважаемые оководцы. Не найдется у кого чертежей навесного, плуг, сцепка и т. д. Буду очень благадарен.
  2. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Интернет забит этим под завязку. Поисковик рулит, вариантов тысячи.
  3. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    У меня 7 л. с. Но тахометр посмотрю.
  4. kinpavel
    kinpavel
    kinpavel
    Вот именно что тысячи. Хотелось бы именно для этого мотоблока и проверенные временем вещи.
  5. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Если будут впритипку одеваться, то после работы снимать при помощи кувалды придется. Это все задумано (люфт), на заводе на глаз не вытачивают детали.
  6. zajats
    zajats
    zajats
    Всем добра! Есть МБ Ока с двигателем Кубота, перестал заводится, по лёгкости заводки стартером - ощущение что абсолютно пропала компрессия - крутится коленвал без какого либо сопротивления ещё 1-2 секунды после рывка стартером. Перед этим был какой-то стук в двигателе. Если залегли кольца думаю справлюсь. А вот если проблема с клапаном или поршнем нужны запчасти. Есть тут кто в курсе - реально что-то купить заказать под такой двигатель?
  7. zajats
    zajats
    zajats
    Снял головку цилиндра, впускной клапан в нагаре, заклинило в открытом положении. Лишь бы его не погнуло. Грешу на плохой бензин, брал самый дешёвый 92, в надежде что он поближе к характеристикам 80го, двигатель под 80й бензин. Буду брызгать очистителем карбюратора и оставлю до утра.
  8. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @zajats, Димексидом его. Там всё равно пластика и резины нет.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А где этот димексид можно найти?
  10. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
  11. zajats
    zajats
    zajats
    @kuzmjch, помог очистительные карбюратора, после брызгал шприцом ацетон и уйатспирит и немного постукивал резиновой киянкой. Вобщем расходился клапан. Надеюсь заведётся, бензин придётся сменить на нормальный 92.
  12. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @zajats, Тогда удачи с заводкой. Ну и дай бог, что-бы ещё подольше послужил.
  13. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    Как заведется, нагреешь до рабочей температуры, выкручиваешь свечу, ставишь поршень посередине, что бы этот клапан чуть приоткрылся, берешь нашатырный спирт (аммиак) гр. 50 шприцем вливаешь в цилиндр, легко привернул свечу, и мин. 5-10 подождал, свечу выкрутил, постелил тряпку вокруг, и стартером поработал, все черные сгустки, как сопли, повыскакивают,
    Только масло потом нужно будет сменить
  14. zajats
    zajats
    zajats
    Собрал, завёл, работает. Спасибо за советы!
  15. Perpet
    Perpet
    Perpet
    Слушайте, товарищи,
    Мотоблок конечно хорош, но ремень заднего хода слетал через раз, благо легко вправлялса.
    Что я делал не так? ;)
