1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Мотоблок Ока. Все о нем и обо всем, что на нём
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 02.03.16.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Iten1, а от чего он нагревается? знаете? От двигателя он не может нагреться иначе какая температура на движке? Проскальзывает по шкиву и за счет ремня нагревается тем более без нагрузки тоже не понятно.
    Не греются у меня шкивы ведущие ни на Оке ни на кроте и ремни ходят годами.
  2. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Проехал пару километров - ведущий шкив горячий, ремень не проскальзывал.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Iten1, так человек пишет
    О каких километрах речь?
    А ездию я на Оке как правило за 6-8 км на строй рынки и ремни не дымят.
  4. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Точно не скажу пока причину, но на своём заметил что ограичитель задевает за ремень
    От того наверное может и шкив нагреваться - ремень то получается горячий
    А вот у СергейКа55 при простое греется, но может он не отрегулировал ограничители - например нижний или верхний давит на ремень и прижимает к шкиву
    Как то так
    Правильно я думаю или нет ?
  5. СергейКа55
    СергейКа55
    СергейКа55
    Шумерля
    Спасибо всем откликнувшимся. Ограничители отрегулированы, углы на них сточены, особенно верхний углом задевал, и даже слегка полирнул. По совету решил поменять ремень из ЗИПа, и всё встало на свои места. В три приёма, с перекурами, перепахал весь огород. Родной ремень очень туго сидел в шкивах, толи от перегрева, толи короткий был. Запасной оказался самое то. Отчего первоначально был перегрев, я так и не понял. Всё было под кожухом, а теперь я кожух снял для контроля, чтобы видеть все регулировки, натяжение и т. д. Ещё очень неудачно, на мой взгляд, сделан узел на котором все пружинки и рычаги включения сцепления. Ось поднята высоко и ремень переднего хода трется об неё.
    Кстати, вот этот ограничитель, на заводе можно было согнуть под углом параллельно ремню. И он бы не скоблил ремень. Возможно объём фото великоват, пишу со смартфона, не знаю как уменьшить размер.
  6. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Ну вот с ремнём стало понятно - ремни не стандарт и различаются по размеру до 4мм.
    А вот смотр вращения редуктора?
    Редуктор что ли может туго вращаться? Да нет - он итак под нагрузкой. :faq:
    А что за защита ремня? Или это ограничитель?
  7. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Возможно это про заднюю полосу металла, закрывающую ремни на ведомом шкиве. Там тоже заход-выход должны притормаживать ремни при отпущенном сцеплении и работать как и передний петлеобразователь.
  8. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Здравствуйте!
    Без объявления войны начало гнать масло из глушителя. МБ ОКА, двигатель Лифан 180. Гарантия кончилась 3 недели назад :). Обратиться в сервис - понятно. Есть ли другие действия, которые можно предпринять без сервиса? Куда смотреть, что проверять.
    ПС. Масло в двигателе и трансмиссии поменяно прошлым летом. НА вид масло прозрачное и уровень в норме.
  9. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Навскидку-
    Возможен критический наклон ДВС, в работе или при перевозке, но тогда он со временем прочихается и перестанет его гнать, надо следить за уровнем.
    Худший вариант если лопнули/износились/залегли поршневые кольца, это уже ремонт со вскрытием.
  10. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Павел_61, МБ работал вчера исправно. В процессе - заглох. При новом запуске не хотел крутиться стартер. После расцепления сцепления всё завелось, но повалил характерный дым, ну и масло из глушителя. Без нагрузки, при самом малом газе, работает без дыма и масла. Движок работает устойчиво на любых оборотах.
  11. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    @lpm61, а у вас воздушный фильтр не маслонаполненный случайно, мож оттуда?
  12. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Павел_61, нет, вроде, обычный тряпочный. Я, правда, только сверху его осмотрел - на поролоне никаких следов масла. А что такое маслонаполненный фильтр? Сейчас пойду посмотрю.
  13. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Посмотрел - фильтр обычный, из гофробумаги и сверху поролон.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну Павел уже сказал, критический наклон двигателя в сторону карбюратора, прочхается.
  15. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @ivaniych, спасибо, попробую прочхать.
