1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Мотоблок Ока. Все о нем и обо всем, что на нём
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 02.03.16.
  1. Viknik2104
    Viknik2104
    Viknik2104
    А просто ОПУСТИТЬ руль нельзя?
  2. Psk60
    Psk60
    Psk60
    Псковская обл.
    @Mortalus, смысл именно в переменной высоте ручек, с фрезами ставишь одно, с тележкой другое, а с окучником третье и т. д.
  3. Mortalus
    Mortalus
    Mortalus
    Народ вот честно, зачем эти советы и вопросы? Мне может кто нибудь помочь? Я же не зря указал в верхнем положении руля, значит я знаю, что можно опустить или поднять руль. Так же написал, что на моём МБ изогнут руль не удобно для меня, а если я пишу в ветке Ока, значит у меня другой МБ.
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ждите ответа. Скоро приеду на дачу и померяю.
    @Mortalus, приехал, посмотрел, сообщаю. Руль на Оке может перемещаться (точка 2 на Вашем рисунке) от 65 см нижнее положение до 125 см верхнее положение. Рабочее положение у меня 90-100 см в зависимости от выполняемой работы.
  5. Psk60
    Psk60
    Psk60
    Псковская обл.
    @Mortalus, я не врубился в тему, исправляюсь, вот размеры:
    1 - 130 см
    2 - 126 см
    3 - 118 см
    4 - 80 см
  6. Mortalus
    Mortalus
    Mortalus
    Спасибо всем.
    А вот мои показатели.
    1-138 см
    2-137 см
    3-127 см
    4-93 см
    Т. е. колонка стоит выше и что бы выйти на приемлемый уровень на моём МБ, сделали крутой загиб руля. Поэтому мне не хватает нижнего положения и вдобавок из-за этого крутого изгиба болят мышцы кисти со стороны большого пальца. Буду перегибать под Оковский размер.
  7. Psk60
    Psk60
    Psk60
    Псковская обл.
    @Mortalus, я с фрезами работаю на максимальной высоте руля, иначе сильно нагибаться придется, а так как раз, а с тележкой на почти среднем (чуть выше) положении высоты руля.
  8. fyltq
    fyltq
    fyltq
    Вот видео про органы управления на Оке в моих руках
  9. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
    Друзья выручает, в общем завел мотоблоки Ока, на скорости стоит скрежет, но когда нажимаю ручку работает скрежет нету, на нитралке тоже нету скрежет, задняя вообще включаю весь трясётся и не едет. Снял пластиковую заглужку пальцем нащупал цепь а она бултыхается. подскажите знатоки что делать.
  10. Т_Алексей
    Т_Алексей
    Т_Алексей
    Добрый день! Вопрос про переключение передач на МБ-1Д1М16. Мотоблоку полгода, но "танцы с бубном" при переключении с первой на вторую начались с самого начала. Надо его катать взад-вперед и толкать или вытаскивать этот маленький шпинек. И не всегда понятно - переключилась передача или нет.
    Есть ли какое-нибудь готовое решение по модернизации узла переключения передач?
    При покупке техник мне говорил, что ручка переключения подходит от другого прозводителя. Нужно на трех болтах прикрутить ее к редуктору. Но вот от какого мотоблока она подходит?
  11. Т_Алексей
    Т_Алексей
    Т_Алексей
    В продолжение...
    у одного у продавцов вот какое предложение увидел:
    Мотоблок ОКА МБ-1Д2М16 (с рычагом переключения передач, на колесах 19х7-8)
    Но по телефону они ничего такого не знают и не слышали. :)
  12. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    @Т_Алексей, я правильно понимаю, что есть затруднения с переключением передачи?
    Признаюсь- посещали меня подобные мысли... но вот катать м/б как-то не додумывался)
    достаточно просто ведомый шкив провернуть вручную. Главное- натяжку ремней не делать слишком сильную. и руки под ремни не совать.
    установкой рычага ничего не добьёшься. в редукторе нет такого полезного узла, как синхронизатор.
    Только практика тебе в помощь)
  13. zajats
    zajats
    zajats
    У меня легко переключается, когда догадался, что для переключения не хватает момента вращения, видимо, чтобы шестерни зацепились - немного нажимаю на рычаг сцепления, чтобы передалось вращение на редуктор и меняю положения скоростей, двумя пальцами легко.
    PS: в основном на МБ езжу, большого рычага нет, без проблем на ходу меняю скорость с первой на вторую.
  14. Psk60
    Psk60
    Psk60
    Псковская обл.
    master nik, похоже нужно перебирать редуктор, смотреть что там с валами, цепями и шестернями. А сколько лет мотоблоку?
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @zajats, тема про Оку а у Вас какой МБ что на ходу при езде меняете скорости с пониженной на повышенную передачу и обратно.
