1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Мотоблок Ока. Все о нем и обо всем, что на нём
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Temih, 02.03.16.
  1. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
    Да немного 4 года, небольшой огород.
  2. zajats
    zajats
    zajats
    Мотоблок Ока, 90х годов. Мне не доставляет неудобства сидя на прицепе дотянуться до этого переключателя.
    Вообщем в положении стоя включение передачи из нейтральной делаю с одновременным лёгким нажатием на сцепление - чтобы вращение пошло на редуктор но мб ещё не поехал, а в движении переключаю просто выжимая сцепление.
  3. Psk60
    Psk60
    Psk60
    Псковская обл.
    @master nik, у меня мотоблок только первый сезон, поэтому особого опыта по мотоблокам нет, но судя по твоему описанию, редуктор надо перебирать, у меня так с КПП М-2140 было, там синхронизаторы накрывались периодически, а в ОКЕ думаю редуктор не сильно сложнее москвичевской КПП, самому можно перебрать, пока его весь не расколбасило. За 4 года могло и подизноситься, особенно если изначально какой то дефект внутри был.
    @zajats, а в инструкции четко сказано что при движении переключать передачи нельзя, хотя если с 90-х годов мотоблок и все с ним нормально, то это в плюс к его конструктивной надежности, ну и у тебя рука легкая значит. :)
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Посмотрите для начала на сколько оборотов вращается от руки ведомый шкив на пониженной и повышенной передаче. Помнится не больше половины 1 оборота. А потом уже решать.
    Лет 13 катаюсь на Оке помногу но ни разу не приходилось переключать с повышенной на пониженную передачу. Вперед и назад часто, да и натягивать ремень часто приходится при езде в горку а потом сразу ослаблять его. Вот здесь действительно нужно быстро сделать не слезая с телеги но Ока для этого хорошо сделана.
    Ну неужели ведомый шкив покрутить рукой и при этом включить пипку переключения тяжело чем нажимать сцепление и ломать при этом переключатель трудно?
    А вот это ну совершенно не понятно Ваше объяснение. Хотите сказать что при нажатии на сцепление мотоблок сам без приказа владельца переключается при езде с пониженной на повышенную передачу и обратно когда захочет. Что Вы ересь несете Уважаемый. Не приходилось мне видеть в своей деревне таких МБ-1 а их у нас много.
  5. zajats
    zajats
    zajats
    Viktor48, если угодно поясню - переключаю переключателем скоростей и при этом выжимаю сцепление. Например у меня телега с горой груженная глиной, трогаюсь с земли, с травой, бывает сложно без пробуксовки - с первой скорости, выехав на грунтовку переключаю на вторую, без проблем на ходу.
    Да, чаще со второй на первую переключаю после остановки, но могу и на ходу. Пока ничего не сломалось. Кстати недавно менял масло редуктора впервые, не знаю менял ли его прежний владелец с момента покупки в 90х гг, обилия стружки не обнаружил.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Хороший у Вас мотоблок коли на первой трогаетесь с груженой телегой и по грязи едете. :aga:
    Вот моя Ока ну просто не трогается с места на первой передаче, ну буксуют колеса по грязи и траве поэтому и приходится ездить только на повышенной (второй) передаче тогда и трогается легко и по колдобинам с водой как танк тащит.
    Ну а про переключение на ходу это конечно очередная утка? Вот бы еще посмотреть видео как Вы сидя на телеге переключаетесь на ходу одним сцеплением.
  7. zajats
    zajats
    zajats
    Специально для Вас, Viktor48, ещё раз.
    Ну не настолько волшебный мотоблок у меня, чтобы ещё и без переключателя скорости переключались, редуктор не автомат. :)
    На второй трогаться с грузом у меня чаще глохнет, и думаю нагрузка на мотор и трансмиссию велика.
  8. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    @zajats, принцип управления м/б по сути больше напоминает тракторный, а не автомобильный.
    но меня и на ЗиЛу учили трогаться со 2 передачи. что было неоценимо в движении на москвиче по полевым дорогам после дождя.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну не дурак я чтоб не понимать ту чушь что Вы пишете. И на мотоблоке постоянно ездию чтоб мне втюхивали такое
    Или у Вас руки по полтора метра в длину. что переключаетесь рукой на ходу сидя на телеге левой рукой отпускает сцепление а правой тянете врачающуюся кнопку что переключиться на понижающую да еще и минуя нейтралку. Кому Вы это втюхиваете? :faq::aga:
    при чем здесь мотор и трансмиссия. Тяжелую телегу в гору таскаю Мотор не глохнет и вот ремень проскальзывает по шкиву двигателя. Так перед тем как в затяжную горку ехать приходится ремень подтягивать цепочкой на руле IMG_0358.JPG Благо быстро не слезая с телеги, а когда заеду то ослабляю и движок не глохнет.
    Да и на первой передаче по сырой глине колеса просто пробуксовывают на месте как только в эту грязь заезжаешь а на второй свободно и трогаюсь и еду. Вот эта телега IMG_3139.JPG грузилась сырым навозом на поле с мокрой травой и вез ее по колдобинам до дороги только на повышенной передаче
    Вот и скажите как я сидя на телеге буду переключать передачи? какие руки у меня должны быть? Телега стандартная Гагаринская.
  10. Т_Алексей
    Т_Алексей
    Т_Алексей
    Спасибо огромное за совет Bobrowskyi и остальным отписавшимся! Да - вопрос с переключением легко решается вращением вращением шкива.
  11. zajats
    zajats
    zajats
    Ну значит сможете понять, что у нас с Вами прицепы разные.
    Пишу здесь о своем опыте, а не чушь и не ересь.
    У моего дышло короче, потому мне доступно переключение сидя на прицепе. IMG_20190916_121012_135.jpg
    Это расстояние от кузова.
  12. Psk60
    Psk60
    Psk60
    Псковская обл.
    На Москвиче вторая передача идеально подобрана под лесные дороги, по песочку в горочку, как танк прет, не буксует и не вязнет. Всегда выручала.
  13. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
    Доброго дня ! Скажите продаются ли переходники на авто прицеп, чтобы к мотоблоки прицепится можно было?
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Нет.
  15. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Такие переходники изготавливаются, самостоятельно под свой прицеп! Я сделал один раз проехал согнул ось, переделал ещё раз проехал и понял, хотя и так знал, без тормозов ездить с прицепом НЕЛЬЗЯ! Опасно.
