Каркасник 6на10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Гfanemen, 03.03.16.
  1. Гfanemen
    Гfanemen
    Гfanemen
    Орск
    Собрал мусор и уехал на 1.5 мес. Новые соседи в шоке. Прохожие останавливаются и долго рассматривают диковинную стройку) Все авто тоже сбавляют ход. Самое интерестное зрители задают один вопрос- "почему так много стропил и балок потолочного перекрытия?" Слишком крепко мол можно было и съэкономить.
  2. Гfanemen
    Гfanemen
    Гfanemen
    Орск
    Вот такой вид на заднем дворе
  3. Гfanemen
    Гfanemen
    Гfanemen
    Орск
    Планировалось утепление пола 200мм, но решили добавить снизу балок еще 100мм пенопласта. Кстати накрыть грунт в подполье целофаном большое дело! рано утром с обраной стороны пленки много капель воды. Черновой пол фанера20 мм
  4. Гfanemen
    Гfanemen
    Гfanemen
    Орск
    Зашиваем стены потолок гипсокартоном, потом ставим перегородки
  5. Александр98
    Александр98
    Александр98
    А не косячите с утеплением? Где пароизоляция и почему пенопласт снаружи? Запрет ведь влагу в вате. Или я чего не понимаю?
  6. Gro13
    Gro13
    Gro13
    Вот у меня то же вопрос как утеплить с низу дополнительно пол ? что бы не запереть влагу ?
  7. Гfanemen
    Гfanemen
    Гfanemen
    Орск
    Не спешим
  8. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    контробрешетка и слой минваты
  9. Gro13
    Gro13
    Gro13
    пенопласт и аналоги я так понял использовать не желательно... доску сотку можно на уголки посадить с низу? просто прибить хз как снизу ... хотелось бы 100-150 снизу еще
    по опыту проживания стены 150мм теплые а вот от пола холодно 200мм может из за того что тепло на верх идет...
  10. Гfanemen
    Гfanemen
    Гfanemen
    Орск
    разумеется пароизоляция на внешних стенах и перекрытиях. В подполье продухи, грунт укрыт полиэтиленом. Ничто нигде не заперто) вдобавок неэкструдированный пенопласт паропроницаем
  11. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Только сегодня нам на работе читал лекцию представитель Изоспана, по их рекомендации снизу минвата вообще не закрывается, сетка или редкие доски для поддержки и все, а толщину считайте на теплокалькуляторе, для Красноярска 250 достаточно.
    дальше вам решать.
  12. Гfanemen
    Гfanemen
    Гfanemen
    Орск
    Ну а дальше совсем скучно сплошная шпаклевка! и в самом конце рутины быстро покрасить и ламинат
  13. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Ламинат в ванной? не боитесь?
  14. Гfanemen
    Гfanemen
    Гfanemen
    Орск
    в ванной линолиум под цвет ламината, пардонте. шев укрыт самоклеящимся порожком- дешево и никаких засаленных шурупов
  15. Gro13
    Gro13
    Gro13
    А есть планировка ?
