1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 34
Каркас. Скоропарка 2012. и Паримся и Моемся
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AlexanderGorbatov, 03.03.16.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Проблема, как раз найти (у нас в провинции) именно такую трубу в нарезку.
    Новую трубу сделал целиком на замену всего патрубка печи.
    Электродом разрезал трубу в баке. По верхнему краю, болгаркой срезал крышку бака. Далее эти "запчасти" передал сварщику. Он спросил с меня 40 штук вот такой сварочной проволоки IMG_20200720_201730.jpg . Сижу) жду результата.
  2. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    AlexanderGorbatov, интересно куда сварщику столько присадочного прутка? :faq: С таким количеством можно печь новую сварить. :)]
  3. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Все пройдет и печаль и радость
    Все пройдет так устроен свет
    Все пройдет только верить надо
    Что любовь не проходит нет. Главное, что любовь к Скоропарке остается.
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    @AlexanderGorbatov, что-то ты меня напряг. вода у нас с тобой одинаковая. Сбегал - посмотрел свою. По виду - труба такая же, как у тебя. Но у меня нет признаков прогорания. думаю, тебе уже все равно до причин произошедшего. Но было бы интересно найти истинную причину помимо нержавейки в 1 мм.
    И как заметил?
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    @AlexanderGorbatov, и в среднем сколько раз в неделю топил? чем топил? дымоход на выходе из печи красным часто был?
  6. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Роман, причина в повышенной коррозии металла в среде водяного пара. Прогорание тут скорее всего ни при чем. Деградация поверхности ведь внутри бака а не в дымовом канале. И сталь к тому же такая себе. Нержавейкой она только называется...
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Наблюдаю примерно ту же картину
    Сколько печь продержится, не знаю. Это как китайский автопром - снаружи вроде бы красиво, а сквозные дыры через 4-5 лет как раз к окончанию гарантии на сквозную коррозию. Тут надо отдать должное конструктору. Тенденция, однако, в мире модно давать гарантию на срок до накануне поломки.
    Кстати, на самоизоляции разбирал завалы трех поколений в сарае. Есть интнресные вещи полувековой, вековой давности. Какбэ антиквариат в приличном состоянии.
    А после нас для потомков останется одна ржавая труха.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не только пар, но и Т дымохода, над водой, будет видимо в разы выше
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А если попробовать термостойкой краской покрыть?
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Не компетентен в таких вопросах. Да и для "оживления" Любимой, 650 рублей не жалко.
    Основная причина, это коррозия и лопнувший шов.
    Кстати, если ты воды не наливаешь "до полного" (см на пять меньше рубчика), то возможно, что и утечку не скоро узнаешь.
    2/3 года, раз в неделю - 1/3 - два раза. Но если в теплое время года печь топилась часто, время работы печи (за раз), было не более трех (четырех) часов.
    процентов 90 сухая сосна. без брикетов.
    Дымоход не разглядывал. Первая растопка - 2/3 топки дров, верхний розжиг, далее по погоде (каждая последующая закладка, не более 1/3 топки)
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Один в один моя печь внутри.
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    поможет?
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Но на 5 лет работы печи я не согласен! Это что за печь такая... Моей 4.5 года.
    Но сам бак сверху внутри без коррозии. только труба.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Его "адским" пламенем печи не обжигает.
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Что значит - не согласен? В ранних темах про СП, да и в РЭ было чётко указано, срок службы печи 5 лет (по памяти) при условии некоммерческого использования. Я из этого исходил, что скоро придётся менять. Не учёл только, что идентичных по размерам печей на этот момент не будет. Да не беда, выкрутимся.
    А так, да, гарантийный срок приближается к сроку эксплуатации.
