1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 34
Каркас. Скоропарка 2012. и Паримся и Моемся
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AlexanderGorbatov, 03.03.16.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Тогда, при выкипании воды её уровень уменьшается, и ржавчина распространилась вниз. А есть чёткая граница, по крайней мере у меня, я всегда заливаю перед растопкой полный бак по риске. Так вот, выше этого уровня ржа есть, ниже только накипь от воды (на фото видно). Значит, самые подходящие условия для развития коррозии создаются во время разгона парной, когда вода в баке греется, но ещё не кипит, а интенсивность горения высокая. После закипания воды и прогрева парной интенсивность горения уменьшается, иначе будет перетоп, в таком режиме у меня испаряется примерно от 1/3 до 1/2 бака без долива. На этой части трубы только накипь. Прогнозирую, если стартовать обычно с полбака, то труба и будет поражена ржавчиной в верхней части на половину высоты. Что интересно, участок трубы вне бака всего на несколько сантиметров выше, от ржи не пострадал.
    Отсюда следует, что меры профилактики от прогара трубы должны быть направлены на снижение температуры части трубы, находящейся над уровнем воды при разгоне парной, и изоляции надводного участка трубы от воздействия атмосферы паров внутри бака.
    Сейчас, пока труба не прогорела, вырисовывается ремонтный вариант - установить пластырь на ржавый участок трубы внутри бака. Пластырь сделать из тонкой нержи, может быть взять кусок трубы диаметром 125+ мм чуть больше по высоте ржавого участка, наложить его на ржавый участок внутри бака и стянуть хомутами латунным или медным крепежом. Предварительно трубу обмазать высокотемпературным герметиком
    https://www.forumhouse.ru/posts/26372581/
    Второй этап требует разборки дымохода, чтобы подобраться к трубе изнутри. Цель - загильзовать часть трубы изнутри, сделав псевдосендвич на данном участке для снижения температуры. Гильзу сделать из трубы 110 (или 100) мм с отбортовкой нижнего края до диаметра 115 мм. Вставить гильзу в трубу, в зазор засыпать шамотную глину, она в виде песка, утрамбовать и полить водой.
    Снижение диаметра дымохода не должно сказаться на работе печи, у неё тяга избыточна. У меня, например, нс оголовке стоит конфузор, который перекрывает около 30%.
    После обратной сборки аккуратно протопить, чтобы шамот высох. Должно снизить Т трубы, насколько, правда, затрудняюсь ответить.
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    А вообще-то вопрос по прогару трубы в баке это серьёзная проблема. Учитывая намёки @konstruktor на серийное производство Скоропарок. проблема может стать массовой. Решать её гаражными методами силами пользователей это прошлый век. В 21 веке автоконцерны реализуют за свой счёт отзывные компании даже после гарантийного срока, если прокол по их вине.
    Я бы предложил Константину Евгеньевичу сработать на опережение, разработать и выпустить в продажу (согласен купить) ремкомплект для ремонта печи своими силами.
    На худой конец, дать рекомендации по ремонту своими силами.
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    А можно обмотать гильзу базальтовым картоном и с усилием вставить в дымоход. Это может быть даже лучше.
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Необходимо у них узнавать. Делают на НИИ Полимер.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Большинство эпоксидных составов не терпят высоких температур. Бытовая эпоксидная смола, клей, вообще, сотня предел.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    ОНА ВЕРНУЛАСЬ:flag::victory::love:
    IMG_20200725_082233.jpg IMG_20200725_082241.jpg IMG_20200725_082250.jpg IMG_20200725_082315.jpg IMG_20200725_082349.jpg IMG_20200725_082404.jpg IMG_20200725_082422.jpg
    Даже печкам свойственно "обнуляться":aga:.
    Фото после первого банного дня
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Подтверждение совета. Очень удобно, для монтажа, демонтажа печи, иметь разборный "подиум" под топкой и опорами (ножками). Высота подиума=>размер стыковки (заход) дымовых труб.
    Пока печь была на ремонте, решил модернизировать свою двух трубную систему притоков (две трубы диаметр 100). IMG_20160717_103924.jpg IMG_20181107_100849.jpg . Ранее, в " спорах" диаметр приточного обсуждался не раз и сам я новичков постоянно отсылал к РЭ, к ЕЁ 200 кв. см (160 диаметр). Но так как мне предстояла именно переделка (не с нуля), то по совету более опытных, в эксплуатации Скоропарок, товарищей (@Pichuga :hndshk:), решил - одно отверстие у печи перекрыть, а под печкой увеличить до 125. Решил и сделал. Извиняюсь, фото нет. InkedIMG_20160717_103924_LI.jpg
  8. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Ошибочка! Я про приток не советовал, а советовал вытяжку до d150 или d160 увеличить... :|:
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    А это как понимать:)
    https://www.forumhouse.ru/posts/25912813/
  10. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Там я писал, что приточки d110 хватит и с большим запасом! Рекомендации увеличивать ПРИТОК до 150 я не давал :aga:
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Pichuga, извиняюсь. Попробую еще раз, описать ход своих мыслей.
    1. Ваш опыт использования именно притока диаметром 110 мм (с бооольшим запасом, для 13 кубов ПО) 95 кв. см
    2. Мой (17 кубов, совмещенки) - два отверстия по 100 мм. 80 кв. см *2= 160 кв. см
    3. РЭ - 200 кв. см.
    4. Мое эстетическое желание (пока печи нет) оставить одно незаметное отверстие (под печью)
    5. Техническая Невозможность (ошибка проекта) увеличения диаметра отверстия (под печью) до 160.
    6. Наличие куска оцинкованной трубы 125 диаметра. (125 кв. см)
    Т. е. ваши слова и опыт, относительно использование притока меньшего, чем в РЭ, диаметра, дали мне моральное право;) оставить одно отверстие притока под печь. Также (о том, что я не увеличивал, а все таки уменьшал) - Было 80*2 = 160 кв. см. Стало (осталось) 125 кв. см.
    :hndshk:
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @AlexanderGorbatov, не волновайся, хватит и этого. У меня приток 125 трубы прикрыт наполовину или больше, иначе не получить нужную влажность.
    Не надо забывать, что бОльшую часть притока составляет водяной пар из печи, который разбавляется приточным воздухом. Желающие могут посчитать, сколько кубометров в час пара поступает в парную из печи в установившемся режиме и какую долю составляет приточный воздух.
    Я не буду считать, пусть считают как бы теплотехники, которые троллят на форуме и не только здесь, типа, диванные иксперды, а по делу ничего не могут. Посмотрим, на что они годны.
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    А что с колосником? Он лопнул?
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Она утонула (ц) :|:
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Ну что, почистил, и что нашёл?
    Мне интересно, буду бороться с этой проблемой в одиночку. @konstruktor игнорирует мои посты, ну да ладно, не велика беда. В конце концов он подписался под ответственностью перед потребителями, выпустив на рынок массу печей "Скоропарка". А ляпы приходится подбирать нам, потребителям, как в старые советские времена по которым кто-то ностальгирует.
