1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 34
Каркас. Скоропарка 2012. и Паримся и Моемся
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AlexanderGorbatov, 03.03.16.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @Дед 68 лет, у вас что, со счастливой старостью что-то не выходит? Чего вы такой злой-то? :)
    Надеюсь, вы не меня имели в виду? :). Но я таки посчитал :). Для парной ~ 15-16 м3 и воздухообмена кратностью 3-5 приточка d110 мм по расчету проходила нормально. А вот вытяжку нужно делать побольше, например, трубой d160.
    Алгоритм расчета изложен в моей теме.
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Не, я в порядке. Просто со временем долбо@бы (пр.= дятел) становятся всё назойливее, они же берегов не чувствуют и не понимают, что становятся клоунами.
    Я не вас имел ввиду, есть тут кое-кто, кто пасётся в разных темах и всех достаёт по одному сценарию. :(, видно вот у него не всё в порядке. :aga:
    В вашем расчёте вы учли объём генерируемого пара печью с НПГ?
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Да. Он наверное год назад лопнул с одной стороны и при этом перестал свободно вставать на своё место. Пришлось разрезать другую часть и сделать две половинки.
  4. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    @AlexanderGorbatov,
    Роль сухого гидрозатвора выполняет пластиковый мячик.[/QUOTE]
    Доброго времени суток. Тоже строю каркасную баню. Сейчас как раз стадия обеспечения слива из парной-моечной. Я хочу спросить по поводу организации слива и применения мячика в качестве сухого затвора. Как себя показало такое решение, забивается ли листьями, как устроено дальнейшее отведение стоков, какой трубой, куда. Не могли бы вы набросать схему? Как пучится грунт зимой под баней?
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Мячик работает отлично. Получается даже так, что он совсем воду не пропускает) В конце банного дня поднимаю половицу и убираю его до следующей субботы.
    Листьями не забивается. Зимой впуск периодически замерзает между субботами, "лечу" его горстью соли. Размораживается на раз.
    Так как сливная яма у меня не под баней, никаких "трагических" пучений грунта за четыре года эксплуатации не замечено.
  6. Труженик_Бор
    Труженик_Бор
    Труженик_Бор
    Нижегородская область г Бор
    А мячик какой Саш? Не резиновый? У меня так в старой бане слив устроен, тоже мячиком (сибирский вариант). Так вот когда мячик резиновый был, тоже периодически вода не уходила. Поставил пластиковый, больше такого не было.
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Чтобы вода уходила мячик должен всплывать, если резиновый не всплывал, значит борта были низко, надо опустить приёмную трубу с мячиком.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    У меня история обратная) Резиновый мяч зимой, замерзая, менял форму и "не работал". Сейчас с пластиковым наверное угадал с размерами стыковки мяча и спуска. Очень плотненько сидит.
  9. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    А почему бы и нет. Если посмотреть на проблему с другой стороны. У меня планируется вывод стока в маленькую канаву и из неё в большую вдоль дороги. Высокие грунтовые воды не позволяют использовать накопительную ёмкость. Посему в зимний период залповый выброс, всё ещё тёплой воды (после помывки) возможно будет и лучше, чем малым объёмом и возможно быстро замерзающей в маленькой канаве. Для меня главная баня это баня в зимний период.
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    @Сергей_Кравец, правильнее делать баню "на дурака" (не воспринимать дословно). Реализуя в бане технологии, которые могут дать сбой, вы привязываете баню к себе. Только вы будете заниматься шариком. При вашем отсутствии шарик может примерзнуть и не спустить воду, и затопите баню. Не исключайте такой вариант. Я уже проходил это! когда в минус 30 шарик снизу примерз, и мои гости затопили мне баню. Гостей было много. После чего я стал набивать строительную рукавичку керамзитом, и просто укладывать ее на сливное отверстие, чтобы не поддувало. Плюс она выступает фильтром, задерживая на себе листья и прочее. Достал, помыл и обратно положил.
    Предупрежден, значит, вооружен!
  11. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    @AlexanderGorbatov, @РоманЕфимов, Да уж! Век живи, век учись, а дураком помрёшь. Спасибо всем. Решение принято, и способы модернизации получены)
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Роман ты опять категорично драматизируешь. Да и перчатку с керамзитом в спуск 30 мм не засунешь, значит, что труба у тебя 110!
    Баня моя и домашняя, весь ритуал подготовки бани и её обслуживания отработан, и главное не тягость.
  13. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  15. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Там замерзать особо нечему. Кружка кипятка решит вопрос. По сути роль клапана, не дать воздуху идти из ямы в парную, как его реализовать - надо подумать. Тот клапан, что показан в статье наверное избыточен
