1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 34
Каркас. Скоропарка 2012. и Паримся и Моемся
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AlexanderGorbatov, 03.03.16.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если это не результат механического повреждения от пыли, то у меня есть ещё одна гипотеза, вернее только что появилась в результате твоих спичей. Это нарушение осматического давления. Дело в том, что конденсат это дистиллированная вода, т. е. чстый растворитель, в то время как жидкость в организме является раствором (физиологическим) Морская вода близка по свойствам и не вызывает раздражения, а вот пресная вода вызывает из-за разницы.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Чайники - это ожег поверхности глазного яблока. А в уголках глаз омертвешие чешуйки обожженого глазного яблока на следующий день или ночью.)
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Тогда почему в сауне нет ожога при 140 грС
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Обжигаеттпар, а не горячий воздух.
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    А кто сказал, что в РБ режет из-за пыли от камней? А может все же из-за сильно перегретого пара? Говорят: ошпарился. А мощный выброс из каменки перегретого пара - это разве не подпадает под понятие - ошпариться? Корень - ПАР!
    Почему так размышляю... Я тещу спрашиваю: как часто она поддает в каменку? А она: ЗАЧЕМ! И так хорошо. У них с глазами после бани все хорошо.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Опять армейская физика:cool:
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Рома, два вопроса:
    1 Где ты видел в РБ перегретый пар? Да и пар вообще, как таковой? (в парной есть влажный воздух, а пар только на выходе из ПП)
    2 Что меня обжигает если у меня нет перегретого пара не только в парилке, но и в самом парогенераторе?
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    А из каменки, что вылетает?
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Во время парения ничего, один раз поддал при заходе, дальше парогенератор работает. Да и до полка далеко, пока долетит всё растворится
  10. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    При первых 5-10 банях, при хороших поддачах на утро в уголках глаз были закиси, потом перешёл на более мягкое парение, без экстрима, прошло, в эти выходные поддал так, что рукавицы нужно было одевать 65/50 резко, утром снова закиси.
    Думаю причина в режимах, точнее резких переходах с сухопарки в РБ.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    При чем тут перегретый пар, достаточно влажного воздуха 80-90 град, и ожег роговицы глаза гарантирован.
    Причем, хочу заметить тебе, перегретым паром можно и не обжечься, а вот влажный, близкий к 100 всегда дает ожеги на коже.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я не понял, почему ты меня цитируешь, а пишешь про перегретый пар?
  13. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    ожОг:um:
  14. IceMIND
    IceMIND
    IceMIND
    г.Новосибирск
    По вентиляции хотел предложить, как вариант, поставить вентилятор как можно дальше от выхода конвектора, глядишь температура туда не доползет если он будет выключен. Вопрос какая труба наверху - пластик или сталь, а то без работающего вентилятора может расплавиться.
    Но, конечно, самый лучший вариант - пройти сендвичем через потолок и задувать воздух от самого пола в штатное отверстие (нижнее), 140 градусов в сендвиче думаю вообще не страшно для крыши - снаружи сендвич наверное будет холодным или слегка теплым. Это не 343 градусов от дымохода.
  15. IceMIND
    IceMIND
    IceMIND
    г.Новосибирск
    стену же такая температура сейчас не поджигает, а в стене же даже сендвича нет.
