1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 34
Каркас. Скоропарка 2012. и Паримся и Моемся
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AlexanderGorbatov, 03.03.16.
  1. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Если есть доступ к участку, то рассмотрите вопрос приобретения бетона для заливки свай. В большинстве случаев он более оправдан чем собственное изготовление.
    Как вы планируете крепить ростверк к закладным?
    У меня на доме веранда пристроена, там использовал другую конфигурацию закладной для удобства ее крепления к ростверку.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Столбиков всего девять, диаметр 30 см и высота не более метра. Тем более опыт остался (а также арматура, бетономешалка и вибратор) от постройки дома.
    А в закладных свелятся отверстия и снизу глухорями на 6. Как на винтовых сваях.
  3. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    собираюсь над парилкой в перекрытие насыпать опилок - подскажите 10-12 см хватит?
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    потолок это источник теплопотерь. Лучше 20.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Если пирог обшивки потолка как у @chichic доска 40, а на неё ещё вагонка, то с головой хватит. А сверху для пущей теплоизоляции и пажаробезопасности можно и рулонный утеплитель раскатать (стекловатный), мм 50.
    Без утеплителя, из опилок с глиной делал @konstantin271. Можешь его по пытать.
  6. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    Со слов Константина - В итоге накопал глины вёдер 15, залил водой, постояло на солнце, потом хорошо перемешал миксером, получился глиняный кефир, которым и заливал опилки, перемешивая тоже миксером. Потом вёдра наверх и там вываливал, разравнивал. Слой 3 см сохнет 2-4 дня, смотря какая погода. Таких слоёв 3-4 сделаю. Труд большой, но зато без плёнок, ваты и прочей дряни, и прекрасно дышащий потолок.
  7. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Хотелось бы немного подробнее по возможности..:)
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Для равновесия души - досыпьте до 18-20, они один хрен бесплатные же. Перекрывая балки, т. е. ровный сплошной слой чтобы получится на весь чердак. У меня с глиной перемешано, в итоге застывает, внутренняя конвекция исключена. Если насыпано просто - она хоть какая-то, но будет.
    Однако, как знакомо, как-будто я писал :)]
    Куда ещё подробнее?
    Траханье это. Мега-траханье. Второй раз ни за что не возьмусь. Или сразу куплю бетономешалку. В вёдрах миксером - это капец. Было много времени, сил, энтузиазьму. Но больше бы я так не делал.
    И ещё - не боится влаги. НЕ нужна пароизоляция. Опилки с глиной прекрасно выводят влагу. Просыхают. В итоге, дышащий потолок. А не закупоренная душегубка. Только вооружитесь бетономешалкой ;)
    Кстати, над ПО сперва глину надо. Пароизоляция. Природная. 3 слоя, перекрывая каждый раз трещины в высохшем предыдущем. А потом опилки с глиной. Это более трудоёмко, но зато глина антисептик, опилки не гниют ни при каких условиях, и этот утеплитель невозможно поджечь.
    У меня в ПО просто дощатый потолок. Сверху на него глина, потом опилки.
  9. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Спасибо всем за помощь :)
    насыплю - проблем нет, но на чердаке пол будет - просто на балки положу доску полтинник и досыплю - как раз около 17-18 см получится :)
    А если просто опилки - без глины? намного хуже?
    И если без глины - пароизоляция снизу нужна?
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Глина - это пароизоляция. Необходимая для ПО.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    да. из дешевых пергамин прекрасно подойдет.
  12. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    про пергамин..-https:/www.forumhouse.ru/threads/19316/
  13. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    пергамин сыкотно...горит как порох...я им печь разжигаю - очень удобно!
    и еще - так и не понятно - пергамин - это больше пароизоляция или больше ветрозащита...
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Тогда фольга. Ей точно не разожжешь:aga:
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Во во, тут у некоторых энтузизизьм огромный по строительству щитка. А мне дык, моего кирпичного портала хватило за глаза. Потрачена куча денег, куча сил. Проще бы купить защитный экран от Термофора или Теплодара, установить за день, а остальную неделю плевать в потолок лежа не диване. :) Можно не плевать, можно пивко потягивать;)
