1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 34
Каркас. Скоропарка 2012. и Паримся и Моемся
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AlexanderGorbatov, 03.03.16.
  1. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Я тоже! :)] Хотя многие "потребители" утверждают, что розовый лучше белого, а серый лучше синего и т. д. :aga:
    Может дополнительно измеряться модуль упругости при 1, 3, 5 и 10 процентном сжатии и при разной температуре, водопоглощение также может измеряться при разной температуре и солености воды и т. д.
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Это цитата..Откуда? Не скажу. ;).Что значит -
    Ты об основных ни слова не сказал. Н-да...
    Чем измеряете? Как устанавливаете температуру? Как и чем измеряете солёность воды и каким образом "солите" её?:faq:.Чем сжимаете образцы и какими приборами фиксируете результат.
    Какие материалы и чьих производителей они ?
    Да ещё куча вопросов...
    (Если считается флудом, то в личку...:hndshk:)
    Хотя всем полезно будет.
  3. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    @Виктор Волков, солёность элементарно - рефрактометром.
    У меня есть, воду для моря солю.
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Это ты измеряешь. Согласен. А вот чем @ADmodul?
  5. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Виктор, живём мы по-прежнему в совке, в плохом смысле этого понятия, и все технические решения, в основном криворукие, от БЕЗденежья, БЕЗалаберности, БЕЗдарности, БЕЗнаказанности...
    БЕЗ!
  6. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Предлагаю всем полемистам стремиться дать ответ на вопрос - возможно ли использование ЭППС в конструкциях ПО эксплуатируемого в повышенном влажностном режиме. Тогда и полемика в тему будет.
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Давайте пожуём.:)
    Страницы 4,5 этой же темы.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @mumis, ЭППС категорически нельзя использовать в конструктиве парной.
    За исключением - в землю под стяжку, либо для утепления СНАРУЖИ стен из блоков или кирпича, цоколей для постоянно отапливаемых помещений
    Все.
  9. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Как и ППС, так как их максимальная рабочая температура 75-80С (выше уже разлагается), но уже выше 40-45С начинает расти эмиссия
    Вообще нельзя, т. к. недостаточная паропроницаемость
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @ADmodul, согласен, бетонный цоколь утеплить можно, ему паропроницаемость по барабану.
    ЭППС даже при комнатной температуре выделяет стиролы.
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Хорошо, давайте убедите меня, и не только;)
    вот такой пирог парилки- (снаружи внутрь)-
    1) ОСП-10 (в каждом листе просверлены по 4-е отверстия диаметром 12мм снизу и сверху
    2) воздушный зазор 50мм
    3) ЭППС 50мм.
    4) фольга
    5) воздушный зазор 25мм посредством вертикальной рейки
    6) горизонтальная обшивка шпунтованной доской 38 мм с щелями между потолком и полом для вентиляции)
    7) горизонтальная обшивка липовым горбылём 30-40 мм
    Получился вентилируемый каркас.(пункт 1)
    В парной температуру воздуха более 70 градусов не нагоняю. Да и с печами Скоропарка и Аква это довольно проблематично.
    Ну давайте пусть даже 90 гр.(фантазирую)
    Через такой "пирог" какая температура будет на поверхности ЭППС ?
    (то есть, создадим ли мы условия для вредных выделений)
    Учитывая, что в парной всегда давление больше уличного (если не так, поправьте),воздух (паровоздушная смесь),будет стремиться покинуть парную.(Или не так?)
    А всякая бяка из ЭППС разве может пойти против законов физики, то есть проникать в парную, невзирая на давление изнутри её (против течения) ?Я сомневаюсь.
  12. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Опять "сферический конь в вакууме":)]
    ОСП, в зависимости от производителя, отличается по паропроницанию в 8 раз! ;) 4 отверстия - или мало (для выхода влаги) или много (для ветрозащиты) :aga:
    Если баня постоянно отапливаемая 50мм мало, если промораживаемая - он не нужен, от слова совсем:aga:
    Для промораживаемой достаточно предложенной внутри обшивки (только без щелей)
    а снаружи - нужна ветрозащита (аэробарьер) с хорошей паропроницаемостью, может и ОСП сойти (смотря какое), только без дырок)
    Будет градусов 70, на границе допустимой для ЭППС (который вообще лишний) :)]
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Виктор Волков, @Виктор Волков, ответ такой.
    1. ЭППС даже при небольшой температуре (допустим 10 град) вреден. В помещении с ним, даже холодным нельзя находиться.
    Исследования в Минске показали, что даже при комнатной температуре образцы систем утепления с тонкослойными штукатурками и теплоизоляцией из пенополистирола отечественного производства исторгают недопустимо много стирола (превышение ПДК — в 3,7–10,1 раза). А при 80 градусах (до такой температуры летом способны нагреваться внешние слои стены) зафиксировано 169-кратное превышение! "Голенький" же образец пенополистирола при тех же 80 градусах выдал стирола в количестве 525 ПДК.
    Зайди на наш сайт РБ, там Миха рассказал о мифах производителей с проведенными испытаниями.
    2. Идеальной изоляции не бывает. Фольга и отделка не являются преградой для проникновения вредных веществ.
    И пирог каркаса выполнен не верно.
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ага, опять "горе без ума":)]
    Мало и много-понятия относительные. Ты цифрами обоснуй. А просто так ляпнуть-недорого стОит. :aga:
    :faq: Подробнее можно? Почему мало?
    Валентиныч, я живу в городской квартире как минимум 10 месяцев в году. И в ней меня столько вредных соединений окружает. что несколько часов быть рядом с ЭППС ничего не решает. :)
    Тем более, что работаю аккумуляторщиком. ;)
    Читал. И не только про это.
    Даже в этом случае-
    Ну, каждый волен делать так, как считает нужным. И импровизировать.
    До начала стройки тоже сомневался в некоторых моментах. Баня делалась под конкретную печь. Взял за основу баню Юры Рыжкова (чичик).Юра очень грамотный, читающий, интересующийся, рукастый человек и не доверять ему у меня не было оснований. Дальнейшая эксплуатация бани показала его правоту.
    @ZYBY, Сергей, предложь свой вариант каркаса. С обоснованием его правильности.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Да простит нас Александр!
    Я категорически не разделяю такой подход! Тогда бутерброды с ядиком змеиным.
    Про каркас.
    Я все это расписал по шагам.
    Найди мою тему "ZYBY-баня строго по делу" в моем разделе на банном форуме.
    У тебя ошибки в следующем.
    1. Не верно организован выход и вход вентзазора с уличной стороны на ОСБ.
    2. 50 мм ЭППС - очень мало. Вернее, его не должно быть там! Или Плита PIR или бесфенольный утеплитель (Урса Пуре Ван, Шелтер, Кнауф)
    3. Шпунтованная доска не нужна. По рейке вентзазора крепим липовый горбыль.
