1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 34
Каркас. Скоропарка 2012. и Паримся и Моемся
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AlexanderGorbatov, 03.03.16.
  1. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Хороший пример. :) Доходчиво.
    Спасибо! :hello:
  2. Small-M
    Small-M
    Small-M
    Как защита утеплителя. Влага же будет стекать с фольги в ВЗ на стене.
  3. Small-M
    Small-M
    Small-M
    Ну. как то так
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Как у вас конденсат будет стекать, если обрешётка для обшивки горизонтальная?
    Это фото Парной?
  5. timonino
    timonino
    timonino
    как вы представляете испарение конденсата на полу в вашем случае?
  6. Small-M
    Small-M
    Small-M
    Фото не моё, я предполагал делать по этому подобию.
    Но потом встал вопрос, на счёт конденсата, который образовывается на фольге в ВЗ. Он будет же стекать, естественно вниз. Придётся и пол застилить фольгой, для защиты утеплителя. Но, как подсказали умные люди, фольга подвержена коррозии. Выгнать его можно только принудительно вентиляцией, получается только так.
  7. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    @Small-M, метался в 2018 - делать/не делать ВЗ, куда будет стекать конденсат.
    Когда там проливной пол, а ниже него поддон или мембрана с трапом, ну или стяжка с плиткой, то вопросов по сливу конденсата нет.
    У меня пол такой (https://www.forumhouse.ru/posts/25444586/, https://www.forumhouse.ru/posts/27086872/)
    ..по мотивам ефимовских бань, ну и стены, как и там - без ВЗ. Пока все хорошо (уточню, что вентиляция 200 см. кв, в соответствии с РЭ к печи Скоропарка, нижняя вытяжка и приток открыты всегда, а перед отъездом открываю еще и верхнюю).
  8. timonino
    timonino
    timonino
    осб в бане не самый лучший вариант. она и так, сама по себе фонит формальдегидом, а при нагреве и подавно.
  9. timonino
    timonino
    timonino
    идеальный вариант пола, это керамическая плитка. на крайний случай, просто стяжка. положите на пол листы ппс, а на него 5 см стяжки армированной и проблема решится. тогда можно хоть купаться на полу. главное сделать уклон и слив.
  10. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    .. согласен, зы: на фото выше - это внешняя обшивка каркаса, внутри потом 10 см. базальтовой ваты, фольгопленка "ондутис R Термо" и вагонка. А лист который на стене видно - был лишний, я его прибивал временно, чтобы под ногами не мешался :) :)
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Забыл, если моечная+парилка - одно помещений, а пол внутри помещения - стяжка +плитка, то слив в полу - делать с сухим или обычным гидро затвором трап или какой оптимально?
    На практике каркасник будет стоять на ленте
    и пирог пола я вижу такой
    Трубы от трапа будут подныривать под ленту и уходить под землей до септика
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    И кстати, посмотрел еще раз на свой вариант пирога пола...
    До этого мне подсказали в другой теме, что сам каркасник лучше поставить не на ленту-кирпич, а на ЭППС.
    Я тут нарисовал выше только кирпичи на ленте без этого момента...предполагая, что потом на кирпич положу 5 см ЭППс и аотом уже каркасник...
    Но тогда пол-стяжка внтури бани, на который только уложится плитка, останется немного заглубленным по отношению к каркасу (примерно на 4 см). Не знаю - плохо это или нормально.
    И вот думаю, может вместо 3го кирпича лучше положить лист ЭППС 5 см, как нарисовал и красным обвел?
    В этом варианте пол-стяжка будет заподлицо с верхней поверхностью ЭППС, что на кирпиче лежит...
    Так лучше ?
    Или вообще, подсказанная мне ранее идея с укладкой листа ЭППС под каркас - ничего не дает хорошего?
  13. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Добрый день!
    Я вначале залил фундамент (гибрид плиты с МЗЛ), по периметру ЭППС 2см шириной 20 см под внешние стены. На ЭППС положил брус 18*10 из листвинницы. Плита предназначена на мойку-парилку, МЗЛ под комнату отдыха. В КО полы утеплил обычным пенопластом, в мойке на плиту залил тонкую стяжку с уклонами. На стяжку положил ЭППС 3 см, сверху закрыл листами ГВЛ. Притянул все это хозяйство анкерами к плите. Сверху планирую положить плитку. Все это для "малой тепловой инерционности"
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Толщина каркаса - какая достаточно в см - вент. зазорами и досками с обоих сторон?
  15. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Толщина каркаса обычно без обшивки и всяких зазоров приводится: по ширине доски (стойки каркаса), равной толщине утеплителя. В наших реалиях это доски 100*50 (40), 150*50 (40). Если сушеная, то будет ширина 140, но ее можно не найти и стоить она будет... У утеплителей тоже толщина кратно 50 обычно.
    А снаружи/внутри каркаса у каждого свое. У кого-то и снаружи вент-фасад.
    У меня, например, каркас толщиной 100 мм., снаружи 10 мм. ОСБ, к которой прикручен сайдинг виниловый т. е. + 20 мм примерно. А в внутри - фольгопленка и вагонка 10 мм. к стойкам каркаса прибита без вентзазора. Итого получается 100 + 20 + 10 мм. Был бы вент зазор внутри - добавил бы еще 30-40 мм. т. е. толщину бруска.
    Для промораживаемой бани больше 100 мм. делать нет смысла имхо, если только парилка не пределе возможностей печи. Я в свою в -20 на улице иду через 1,5 часа после розжига. (баня правда небольшая и без теплоемких конструкций). Потом сливаю воду, открываю верхнюю вытяжку и шибер на трубе - баня высыхает, промерзает и стоит так холодной до следующей субботы.
