1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 34
Каркас. Скоропарка 2012. и Паримся и Моемся
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AlexanderGorbatov, 03.03.16.
  1. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Нет никакого смысла. Тем более при промораживаемой бане.
  2. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    А подскажите, 20 мм вентзазора снаружи и внутри достаточно? Или вы имели ввиду на ребро брусок, 40 мм вентзазора?
  3. timonino
    timonino
    timonino
    достаточно
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Производитель заявляет до 90 градусов.
    Сколько по твоему будет в торцевом соединительном слое двух плит, расположенных за отделкой и покрытых фольгой, при Т воздуха в парной, скажем, 100 градусов?
  5. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Достаточно 20 мм при условии, что бруски набиты вертикально и оставлены зазоры у пола и потолка. Если бруски набиты горизонтально, то и 200 мм недостаточно.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Что за производитель? Пены разные бывают. И что значит до 90, это рабочая Т или в течении 2-х мин?
    Что значит за отделкой? Там вент зазор, поэтому отделка не является теплоизоляцией, так что Будет в стационарном режиме те же 100 гр С
  7. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    По стенам понятно.
    А как и что выбрать по полу, в русской Бане?
  8. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Это вы должны определиться как париться будете. Я, например, не использую веники, только опахало; воду не лью на пол, моюсь в предбаннике в душевой кабине; влажность у меня максимальная 70-80% после парения. но печь мощная и всё просыхает за полчаса. Пол лиственница половая доска.
    Если будете мыться в парной - стелите доски вразбежку лиственница палубная с зазором 5 мм, но тогда нужно предусмотреть сток под полом. В деревнях кладут сосну и как сгнила - меняют на новую, без заморочек.
    Можно выстелить пол плиткой. Будет удобно мыть парную, можно лить воду и предусмотреть трапы для её отвода.
    Вариантов много.
  9. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    рассматриваю несколько вариантов:
    1. рассчитать конструкцию пола и залить стяжку с последующей укладки керамогранита (с электрическим теплым полом).
    1.1 керамогранит сразу на эппс.
    2. проливной пол с гидроизоляцией
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    И какие +/- вы видите для себя у этих вариантов?
  11. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    нужен вариант не сложный и менее трудозатратный.
    минусы:
    финансовые затраты
    -потребуется дополнительные сваи (2 шт)
    -усиленная обвязка
    плюсы:
    -теплый пол, обогрев
    -простота уборки
    -долговечность
  12. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    наткнулся на такой вариант:
    1 контробрешетка (зачем, чтобы ЭППС не вываливалась?)
    2 ввз (тоже не понятно зачем)
    3 между лагами теплого пола укладывается ЭППС
    4 обрешетка
    5 Гипсоволокнистый лист
    6 гидроизоляция мастика
    7 маты теплого пола
    8 плитка
    еще:
    1. между лагами теплого пола укладывается ЭППС
    2. осб под уклоном в центр
    3. гидроизоляция
    4. пол
    или
    1. кортроберешетка
    2. ввз
    3. лаги и утепление
    4. осб под уклоном в центр
    3. гидроизоляция
    4. пол
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @KeNeDi, в бане зимой будет поддерживаться плюс?
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Лучше стабильным качеством материалов. Не реклама.
    Проверено на себе, при ремонте отцовской бани. Первый обрез пароизоляции был дешевый "но нейм" бумага с блестяшкой (отец купил не глядя). И картон не плотный и пленка тонкая и не проклеенная - беда. И вот когда в следующий раз выбирал материал, то Изоспан выиграл по всем показателям. И работать с ним оказалось намного приятнее.
  15. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Скажите, зачем вам теплый пол в бане? Вы же в ней не будете спать или трапезничать?
    париться вы будите на полках, заходить в тапках, выше колена от пола уже жарко.
    Просто не понимаю в чем смысл? В жилой зоне в качестве альтернативы батареям отопления или для детей, которые по полу ползают. А в бане зачем?
