1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 34
Каркас. Скоропарка 2012. и Паримся и Моемся
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AlexanderGorbatov, 03.03.16.
  1. alex_klychkov
    alex_klychkov
    alex_klychkov
    В советские времена большинство бань так и строили. Плесень и гниль из-за недостатка вентиляции. Если не ленились и поднимали слани после процедур, то служили они дольше.
    На приведенном мной рисунке человек рекомендует стяжку делать керамзитобетонной, т. е. максимально легкую, имеющую низкую теплоемкость. Расстояние между полом и стяжкой 15-20см, чтобы не препятствовать движению воздуха. Ну и основная фишка, забор воздуха на горение из под пола.
    Посмотрите видео Горячего мастера. Не знаю на сколько он практик, но теоретические посылы совпадают с моими знаниями физики. Есть примеры готовых бань, посмотрите Ефремовские, вроде, но могу и напутать.
  2. alex_klychkov
    alex_klychkov
    alex_klychkov
    По РЭ к скоропарке, для начала протопки заложить много мелких дров, открыть поддувало = максимальная мощность. Но на максимальной мощности и вода закипит раньше. Если, к этому моменту, в ПО останутся элементы с низкой температурой, то конденсатообразования не избежать.
    Здесь на форуме вроде есть представитель изготовителя этих печей. Хотел сказать им спасибо за отличный сайт. Пока это единственный сайт, который мне попался, где представлены не только фотки печей (смотрите какие они красивые), но и подробные характеристики и даже инструкции по эксплуатации. Т. е. перед покупкой можно оценить мероприятия которые необходимо выполнить для установки этой печи.
  3. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    В таком случае поясните что вы понимаете под "тёплый пол". Пол с вмонтированным в него теплоносителем?
  4. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    У меня приток сделан в конструкции полов и подведён под печь.
  5. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Некоторые для более быстрого прогрева конструкций перегретым паром сначала заливают бак до половины.
    Что касаемо прогрева конструкций с баком полным, то как по мне, степень прогрева зависит от объёма ПО. Если он ближе к минимальному по ТУ, то прогрев без конденсатаобразования проходит. Если ближе к максимальному, то прогрева ПО до закипания воды, только за счёт тепла от конструкций печи и дымохода недостаточно. Отсюда и конденсат. Лично меня он никоим образом не напрягает. Объём моего ПО равен объёму максимальному по ТУ...
  6. alex_klychkov
    alex_klychkov
    alex_klychkov
    Значит конденсат все таки есть?
  7. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    На керамограните стен есть при всех вариантах режима работы печи. На полах не замечал. Деревянная облицовка и полоки на ощупь сухие сразу после процедур.
    Есть кусок гладкого жадеита, который лежит на полоке, и по которому ранее на ощупь определял степень готовности бани. Сейчас определяю по стенам - конденсат стекает значит рано, перестаёт стекать - можно заходить. Минут через 5-10 полностью исчезнет.
  8. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Керамзитобетон никаких преимуществ в плане влагоёмкости от бетона на щебне или цементно-песчаного раствора не имеет.
    Теплоёмкость и теплопроводность конструкций неотапливаемой бани на образование конденсата не влияет. Если на ощупь доска остаётся сухой, то это не значит что внешний слой доски не увеличил свою влажность от резкого перепада температур. Покрасьте деревянную облицовку масляной краской и вы увидите на ней конденсат.
    Теоретически хватит продуха и в три сантиметра. Величина продуха не снимает проблемы застойности зоны. Можно сделать забор воздуха под печь из подпольного пространства и ликвидировать застой. Но циркуляция прекратится как только в печь перестанут подкидывать дрова. И о просушке конструкций пола в межбанный период останется только мечтать.
    И ещё... теплопроводность имеет обратное отношение к теплоёмкости. Керамзитобетон имеет более высокую теплоёмкость и меньшую теплопроводность по отношению к тяжёлым бетонам
  9. alex_klychkov
    alex_klychkov
    alex_klychkov
    Чем меньше плотность вещества, а керамзитобетон имеет меньше плотность чем бетон, тем меньше его теплоемкость, а значит быстрее негревается и быстрее сохнет.
    Правильно. В конце процедур бросил несколько палешек, закрыл дверь и ушел. Пока прогорело, все просохло. А между банями зачем сушить сухое?
  10. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Вы путаете теплоёмкость с теплопроводностью.
    Керамзитобетон не может прогреться быстрее тяжёлого бетона, у него ниже теплопроводность. А значит и прогревается он медленнее. В охлаждённом состоянии он не только эффективней теплу противостоит, но и эффективней удерживает в себе холод.
    А вы точно уверены что нескольких полешек достаточно чтобы просохло? Вы ещё вентиляцию закройте чтобы холод в ПО не поступал. Но лучше подумайте куда денется влага из воздуха, который печь из подполья высосет? Не получится ли так, что она останется в объёме ПО и впоследствии опять вернётся в подполье?
    ПО не сушат в межбанный период. ПО в межбанный период вентилируют. Закр/открывая шибера, подбирают оптимальный режим для ликвидации излишней влажности.
  11. alex_klychkov
    alex_klychkov
    alex_klychkov
    Вылетит в трубу. :)
  12. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да. Или электро-подогрев. Ну и конечно теплоизоляция пола от земли или плиты
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну если просто погреться то конечно можно, а так то Ттр гораздо ниже чем общепринятая Т парения
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А куда ему деваться то? Вы же не можете перескочить Т точки росы
