1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 34
Каркас. Скоропарка 2012. и Паримся и Моемся
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AlexanderGorbatov, 03.03.16.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Мой случай таков. Высокий уровень грунтовых вод. Почва -супесь, плывун. По весне заметное выдавливание всего, что вкопано в землю, в том числе столбы забора и тд.
    Борясь с этим явлением в течение не одного десятка лет, пришёл к выводу, что закапывать фундамент, в том числе свайный, в землю бесполезно.
    Моя технология:
    Траншея шириной 60 см, глубиной 50-60 см или до УГВ засыпается песком, проливается, горизонтируется и трамбуется. На листы 5 см пенопласта укладывается ПЭ плёнка и опалубка. Армируется и заливается бетоном лента 50х10 см. По периметру делается отмостка, под неё тоже пенопласт. Всё.
    В упрощённом виде 2 года назад делал фундамент под баню из того, что было - штук 20 обрубков бетонных свай, которые ваялись на участке ещё с советских времён. Собирали по участку и монтировали на ленту вдвоём с женой. Вот пенопласт поленился положить, хотя за две зимы ничего не пучило. Всё ровненько стоит.
    DSC01377_SHORT.jpg DSC01395_SHORT.jpg DSC01400_SHORT.jpg DSC01438_SHORT.jpg DSC01443_SHORT.jpg
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @AlexanderGorbatov, посмотри американские КОДы по каркасному строительству. Картинки смотри. Фундамент под наружные стены там мелкозаглубленный ленточный фундамент, а вот внутри все на бетонных тумбах, стр. 23
    Твоя скромная банька не сравнима, по размерам, с американским каркасником. Думаю от ленточного фундамента можно отказаться, в пользу тумбового.
    Понимаю, что трудно отказаться от задуманного (неглубокие сваи), но потом ошибку будет сложнее исправить.
  3. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    физикам обычно не продают, но везде есть исключения! чуть дороже конечно...а если есть ИП хотя бы, то в легкую...гугли, все найдешь.
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    На мой взгляд и опыт, каждая тумба живёт своей жизнью, особенно в пучинистых грунтах с высоким УГВ. Поэтому я для себя выбрал незаглубленный ленточный фундамент.
    В конце концов, решение принимает хозяин с учётом того, что
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    канистры по 30 литров в интернете многие продают. цена сейчас примерно 2500 рублей.
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    а меня с моими тумбами под баню раскритиковали в пух и прах. Но это от незнания. Все, что мы не понимаем, в первую очередь критикуем.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Тумбовый без пятки, все равно что ленточный без арматуры;)
    Но мы ведь не об этом, а о том что свайный глубиной 1м это плохо. Да?
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    В данной ситуации допущено несколько ошибок:
    1. нет жесткой связки тумб между собой. Необходима была деревянная обвязка.
    2. высота столба преобладает над шириной опоры.
    3. не были просчитаны нагрузки от сруба дома (!) на площадь опоры тумбы на землю. поэтому земля просела и тумбы завалило.
    4. водоотведение вообще не сделано. даже нет элементарных канав.
    И соглашусь: самое правильное решение - это решение хозяина!
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    С высоты 2016 года легко критиковать постройку 1930 года, когда и гвоздя трудно было достать.
    Но ведь простояла 80 лет.
    Я просто показал, что может быть при пучинистых грунтах и высоком УГВ, отводи или не отводи воду.
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    80 лет - это срок! Поэтому самое неблагодарное дело критиковать без предложений. Здесь все по-честному высказали свои рекомендации - далее хозяин решает сам. На то он и Форум!
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    очень часто вижу, когда выкладывают фото с увлажненной землей и на ней ставят бани. без подготовки основания. в такой ситуации будет пучить, что угодно. У меня участок в низине по отношению к остальным домам в деревне. и каждую весну его раньше затапливало. Баню и дома всю жизнь и дед и отец ставили на возвышенностях. Я, в виду того, что стал расширяться, первым делом сделал водоотведение: вырыл пруд 70 м3 и сделал канаву к нему. когда строил дом, то сделал насыпь.
    К чему это я: с дуру можно, что угодно "спучить". Если воды нет, то разница в пучении на такой мизерной конструкции, как баня, будет по весне юг-север. В остальной период, подъем почти будет равномерным в случае, если нагрузки от бани на все тумбы будут примерно одинаковыми.
    В этом году у меня разница подъема была 1 см на 6 метров длины бани. Ненагруженная часть основы под террасой приподнялась. Но ввиду того, что все тумбы жестко связаны обвязкой 200х100, то внутри уровень пола был в горизонте. замерял месяц назад. в эти выходные еще раз пройдусь уровнем.
    У меня еще отметки стоят по отношению к строению, которое на буронабивных сваях стоит глубиной 2 м. Специально сделал, чтобы понаблюдать, как баня будет "гулять" по отношению к нему, т. к. хочу их объединить под одну крышу.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    15 апреля был старт стройки
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Отпуск начали ударно
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Чуть утеплили, замотали, укрепили.
    IMG_20160526_132224.jpg IMG_20160527_191002.jpg IMG_20160527_191040.jpg IMG_20160529_151137.jpg
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Немного деталей.
    программу "Максимум" по отпуску выполнил. Стены есть и под крышей не мокнем. УРА.
    Скоро продолжение.
