1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 34
Каркас. Скоропарка 2012. и Паримся и Моемся
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AlexanderGorbatov, 03.03.16.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    учиться. учиться. и еще раз учиться.
    спасибо.
  2. tserp
    tserp
    tserp
    @AlexanderGorbatov,
    Самое интересное, что достаточно интересовался темой работы с вагонкой и имитацией, но так и не вспомнил, что бы где нибудь хотя бы раз было озвучено про требуемый зазор.
    Кстати, а размер зазора не подскажите?
    У вагонки (иммитации бруса) хорошего качества всегда есть зазор в замке между гребнем и пазом. Брал имитацию сорт С - намучился. Каждый гребень проходил ручным рубанком по толщине. Крепил пневмопистолетом, гвоздь на 50. Имитация внутри и снаружи пока не гуляет (3 месяца прошло)
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @tserp спасибо за опыт. Но хотелось почитать эту информацию из первых уст. И увидеть настоящую инструкцию, какие есть у производителей сайдинга и прочих панелей.
  4. EgorikK
    EgorikK
    EgorikK
    Златоуст
    @AlexanderGorbatov, у вас трапик, сифон или как то по другому выполнено? Как избавились от запаха из канализации?
    Планирую вместо мембраны ЭПДМ использовать коммерческий линолеум, а на него сверху деревянный настил. Линолеум укладывать на доски с небольшим уклоном.
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Запаха нет, если есть гидрозатвор. Зимой из него придётся откачивать воду, уезжая, и затыкать тряпкой. Если неотапливаемая баня.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Ни трапика, ни сифона у меня нет. В "корыте" вставлен резьбовой выпуск (из Советских запасов) вот такой picture (1).jpg и он входит в канализационные трубы в воздухе без гидрозатвора как показано в моем сообщении https://www.forumhouse.ru/posts/16298689/.
    Роль сухого гидрозатвора выполняет пластиковый мячик.
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Всё правильно. 1 к 3. Железно.
    Переведи в дюймы. И у них нет размера 50. А если смотрел его, то знаешь толщину ИХ доски. Поэтому и предыдущее замечание.
    Поправлю-Ларри ХОН-очень известный мастер и строитель именно каркасных конструкций. Сейчас это Классика. Набери просто Ларри Хон-всё увидишь. Ну очень познавательно и интересно. Все три фильма есть, классс!
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Я смотрел в переводе, и там по-русски говорят 9 сантиметров. Может, переводчик не правильно говорит? 9 д. ймов быть не может, это ж какие гвоздищщи
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Константин, посмотрел один фильм Ларри про монтаж каркасных стен. Вот ссылка: https://www.project-house.by/larry. Про конструкции он все правильно говорит, а вот, как строит, я что-то не понял. У них так заведено, что необработанную антисептиком синюю обвязочную доску класть на бетонный пол без гидроизоляции? Получается, тоже строители халтурят.
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Нет, Рома. Просто у них нет такого разгильдяйства изначале. Там не понимают, как это можно купить СЫРУЮ доску, прикинь? А в продаже есть уже обработанная доска.
    У меня одноклассник под Сиэттлом живёт.Рассказывал,как баньку строил, умора. Вкратце.
    Там такие законы, что любую постройку нужно декларировать. Какие-то нормы по площади. Если менее, то строй, более-плати,и много. Ну ладно. этот вопрос отрегулировал. Купил Шпунтовку, брус, строит. Вывел под крышу за три дня. Вдруг какая-то инспекция, ксивы, все дела. Проверили всё-разбирать,и штраф. Гвозди не по норме, расстояние между ними не по норме и т. д.
    А самое смешное-плакать хочется-доску шпунтовку грунтом внутрь пустил! НЕ ВИДНО ЕЁ,ГРУНТОВКУ,ТОЛЬКО КЛЕЙМА СТОЯТ НА КАЖДОЙ ДОСКЕ! Так за ущерб собственному здоровью, а равно как и близким, ещё один штраф схлопотал. Два года потом ждал, пока не выучил законы. Теперь площадь та же самая, но на СВАЯХ! Русский чел везде выживет!
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Скоропарщики, а реально использовать и найти бочку деревянную под холодную воду литров на 80-100?
    Хочу избавиться от конденсата с металлической бочки, да и стена рядом с ней больше всех потеет и не прогревается.
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Саша, а по старинке не пробовал, в ведрах заносить с улицы. У меня получается уже лет 25.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Роман, мне кажется по старинке, это как раз в бочку воду наливать. А вот желания бегать с ведрами для каждого мыльщика, что то не возникает (лень). Хотя зимой наверное так и придётся делать (ведер надо будет прикупить).
    Но главная мысль была все таки избавится от конденсата. Реально ли это?
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    А не пробовал спросить на рынке бочку из-под соленых огурцов или капусты?
  15. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @AlexanderGorbatov, Саш, в Ворсме бани-бочки делают, купели и тд, Поспрашивай-сделают любую
