1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 34
Каркас. Скоропарка 2012. и Паримся и Моемся
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AlexanderGorbatov, 03.03.16.
  1. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    Тут один уважаемый мной мужик посоветовал приток в парную делать в виде трубы, конец которой висит над каменкой. А вместо вытяжки использовать саму печь. Печь ставится как можно ниже, чтобы тянуть воздух практически из подпола.
    Этой зимой сгоняю к нему на тест.
    И еще можно попробовать вытягивать вентилятором воздух из вашей вновь смонтированной трубы для продуха. Не на постоянной основе, а для эксперимента.
  2. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Вы сейчас про СП-2014? Если да, то при поддаче в каменку холодный будет смешиваться с горячим воздухом, и пар не будет таким ядреным...а что, почему нет, а, мужики?)
  3. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    А скажите ка мне добрые люди:hello:чем лучше всего уплотнить щель между стеной и печным порталом со стекл. дверкой..:|:т.е. печь засовываем в стену и что бы было герметично :faq:
  4. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    Асбестовым шнуром или каменной ватой. Но лучше всего - совсем ничем не заделывать, оставить пустоту.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Глина с песочком и замазывай.
    Также можно со стороны ПО сделать из нержавейки на топливный канал отбойник для выходящего пара. Чтобы он не ударялся в кирпичный портал.
    У Юрия @chichic спроси.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    "Первые" результаты тестов.
    1. Вытяжка из под проливного пола работать не хочет. Воздух там холодный и он не хочет вверх подниматься. Нет она конечно, к середине банных процедур может и заработает, но это уже поздно. Особенно это относится к безветренной морозной погоде.
    2. Приточка и вытяжка (нижняя) для Бани со Скоропаркой с объединёнными ПО и МО должны открыты всегда.
    Принцип такой- перегретый пар вышел, нагрел конструкции и людей, и остывший с основной массой воды улетел.
    Иначе будет избыточное увлажнение конструкции, без последующей сушки. Актуально для бань без отопления.
    Мои данные. Приточка под печь труба 100 (приток только для бани, для "дыхания" печи был сделан отдельный "вход" в КО). Вытяжка труба канальи 160.
    3. Банная дверь после сушки, по прошествии двух помывочных суббот не изменила свои размеры.
    Скажу спасибо правильной вентиляции.
    4. Принцип сушки бани по инструкции, какой то не очень действенный. Разницы между с просушкой и без не заметил.
    5. Спасибо всем откликнувшимся на мои косяки.
  7. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    Тоже ощущение, что тянуть должно бы посильнее. Мои предположения. Тяга будет, когда нагреется пластиковая труба, поэтому у себя поставил металлогофру. Есть сомнения по диаметру. С одной стороны, чем больше, тем сопротивления потоку меньше и пройти больше воздуха может. С другой стороны тут тяга естественная, нагреваться будут только те слои, которые близки к теплой стенке трубы. И тонкая труба плохо и толстая. Поэтому поставил вентилятор. Пока баня греется включен, как париться захожу - выключаю. Еще включаю, если перегреваются парную.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    В пятницу будет ещё один день тестов:
    1. Обещают -20 по Цельсию. Для моей Скорушки, это впервые.
    2. Собрал конструкцию @konstantin271 .Будем греться.
    Но сразу к Константину вопрос: Побывал сейчас с пустым баком вентилятор и не заметил (не ощутил) выхода воздуха через отверстия выхода пара. Он весь обратно стремится. Или с полным баком движение будет?
    3. Все ещё эксперементирую с нижним отверстием вытяжки. Теперь сделал на высоте 10 см от пола.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Попробуй по принципу задвижки летнего хода в кирпичных печах, т. е сначала слегка прогреваешь парную, потом открываешь верхнюю вытяжку и после появления тяги еёзакрываешь, должно потянуть. У МиниДжоя же работает, постарайся разобраться.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @pn2, c темой @MiniJoe ознакомился. Кстати вспомнил, что её читал раньше. В результате разобрался (по моему) в чем принципиальная разница в работе вентиляции со скоропаркой и другими не парогенерирующими печами.
    У @MiniJoe до момента когда в ПО появляется пар и работает ПИФ проходит как минимум два часа разогрева бани. Т. е. баня (в эти два часа) греется только тепловым излучением и влажность холодных конструкций не повышается (нет образования конденсата). Также в это время достаточно нагреваются и трубы вентиляции и даже подпольный воздух. И кто му моменту когда начинаются парные процедуры вентиляция автономно начинает работать.
    Со скоропаркой все немного по другому. У нее главный нагреватель внутренних банных конструкций перегретый пар, который начинает вырабатываться очень быстро (С2012- 40-50 мин). А так как я в наличии имею холодные полы, потолок и стены, на них образуется конденсат.(в инструкции это прописано) И тут очень важно (проверено на себе) чтобы вентиляция заработала почти сразу с выходом перегретого пара. Т. е. перегретый пар отдает свою тепловую энергию конструкциям, а основная масса воды пусть вылетает в трубу, не задерживаясь (осаждаясь) на прогретом дереве.
    Что из этого следует: в Скоропарочных банях (опять ИМХО) очень не желательно останавливать работу вентиляции, так как при отсутствии движения воздуха вода содержащаяся в паре дружно начинает оседать и впитываться во все деревянные конструкции (проверено на себе).
    Кстати, ваш вариант " включения " нижней вытяжки, за счет открытия верхней, пробовал - не включается.
    Для бань в плюсе не актуально.
    Если что не так написал, поправьте.
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Наконец-то я более-менее нормальную правду читаю. И то понапишут тут про 20-25 минут и голову ломаю, очему ж тогда у меня целый час. Да, 60 - не 40, но столб оды в 60 тоже выше и больше трубы поглощено водой, а труба тоже очень греет воду. Теперь я зпагоен :aga:
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @AlexanderGorbatov, пока поверхности не прогреются, на них так и будет конденсат.
    Вода может вылетать разве что в канализационную сливную трубу, но никак не в вытяжку. :aga:
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Я конечно образно про воду. Имел в виду остывший насыщенный влагой воздух.
    И про конденсат я понимаю, но чем мы раньше создадим " отсос" остывшего воздуха, тем меньше влаги сконденсируют поверхности. - Наверное так.
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так он остывший уже избавился от избытка влаги. Она на поверхностях осталась. Еще раз: пока эти поверхности не прогреются, никакой вентиляцией столько пара не вывести. Разве что сразу весь пар на улицу направлять. :)
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Понято. Спасибо за разъяснения. :hello:
