1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 34
Каркас. Скоропарка 2012. и Паримся и Моемся
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AlexanderGorbatov, 03.03.16.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @konstantin271 и @zhmaev марки каких тепловентиляторов используете ? И керамика или спираль?
  2. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Простой тепловентилятор из касторамы.
    Типа вот этого
    У меня он нужен только на период прогрева парной это примерно час и еще до часу когда пошел в баню. Потом включаю и тепла вполне хватает в КО.
    При температурах ниже 20С работает весь период принятия бани. Подсушивает имитацию и создаёт движение воздуха. Если выключить то появляется испарина на сучках имитации бруса.
  3. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    Сегодня был на даче, баню топил без воды, чтобы просто помещение нагреть. На улице минус 8. Осторожно конечно, при малой подаче воздуха, чтоб не накалялась труба. У меня гейзер.
    Сама печь нагревается быстро, а все помещение достаточно долго, т. к. ИК излучение от печи практически везде экраноровано. Горячий воздух быстро остывает касаясь ледяных стен, прямо рукой чувствуется движение холодного воздуха вниз. Где-то часа за два парилка (при открытой двери) согрелась до 55 градусов. Пол был еще холодный, примерно плюс десять. Если бы грел паром скоропарки было бы много конденсата внизу стен. Докинул до полной топки дровишек и ушел в лес на полтора часа. Пол еле теплый.
    Теоретически баня готова. Можно было бы и быстрей с водой в баке и сильной протопкой.
    Есть товарищи, которые утверждают, что зимой через 1,5-2 часа можно париться. Не представляю. Пар конечно будет, но ногам будет холодно, да и пар будет быстро осаждаться. Короче без постоянного отопления нифига быстро не получится. Или если есть электричество греть тепловой пушкой. Без этого действительно никак...
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Баня Народная - каркасная со Скоропаркой. Нагрев при уличной температуре -18 градусов до похода в баню - 1,5 часа. При умеренной топке. От конструкции бани многое зависит.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вот тут в полный рост встают достоинства высокодинамичной парной, чтобы все ограждающие конструкции прогревались за 15 минут-пол часа максимум. ;):hello:
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Патриот.
    Спираль в нерже. 3/4.5 кВт.
  7. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    А что с полами через 1,5 часа - теплые? Про то, что тепло нагоняется быстро, а вот естественная конвенция низ плохо прогревает.
  8. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    Сейчас подумал, что даже простой вентилятор ускорил бы прогрев пола.
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Сделайте слани и будет вам счастье, про прогрев досок пола забудете.
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Полы были теплыми. У меня два свидетеля ест: хозяин бани и будущий хозяин Народной. Сам немного был удивлен, что баня за 1,5 часа очень хорошо прогрелась. Полки осиновые массивные были горячими.
  11. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    Слани хороши на бетонном полу. Доски на досках эффекта не дадут.
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Пробовал? Обоснуй.
    Слани одинаково нагреваются на любом полу.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    и по пунктам.
    1. - 22 за бортом полет нормальный. полный бак воды. зажег, 40 минут вода закипела. + 1ч 40 мин. пошел в баню. когда заходил полежать, пол бы прохладный. Но после прогрева на полке, прохладность пола не замечаешь. После двух часов парогенерации и пол прогревается. проверяли мои Дамы (а они у меня еще те мерзлячки).
    Конденсат был, но через 2 .5 часа процедур остался только чуть чуть на потолке. Приточка 100 мм и Нижняя вытяжка 160 мм были всегда открыты на полную. Видимый пар из трубы вытяжки пошел только через час начала кипения. Ветер был слабый.
    КО прогрел с -22 до 22 градусов (8 кв. м. 17 кубов) за 2 часа. Конвектору помогал термовентилятор на 2 кВт. Кстати заставил конвектор работать по обратной схеме. Как? 2016-12-19_115135.jpg . Вентиляцию (диаметр 100мм) КО я соединил с основной трубой вытяжки бани. При подготовке прогреве дыра вытяжки в КО закрыта, работает вентилятор, снимая очень много тепла с конвектора. После того, как баня прогрелась и в топке для поддержания климата нужно только два три полена, вентилятор конвектора гонит уже прохладный воздух (при наружных температурах ниже -10). А так как регулятора оборотов вентилятора у меня нет и выключить вентилятор нельзя (расплавится), имеем в КО струю прохладного воздуха. Дальше был эксперимент- Прикинув, что теперь выход вытяжки находится выше уровня конвектора- Открываю вытяжку В КО и выключаю вентилятор - Получаю обратное движение воздуха в конвекторе, которое не даст вентилятору расплавится и получить более приятный микроклимат без прохладных потоков. Ура.
    2. мой вентилятор по примеру Константина не захотел гнать воздух через ППГ. Надо покупать хороший канальник.
    3. Вытяжка работает, но эксперимент не закончен.
    @panfpav, если честно то не понял. У вас пол плохо прогревается даже с работающим вентилятором в вытяжке? Тогда проблема где-то в другом месте. Идет хороший подсос холодного воздуха с улицы.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Дед 68 лет спрошу о тепловентиляторе. Есть ли смысл мне поменять свой спиральный, на керамику? Интересует только скорость обогрева и экономия электроэнергии.
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    По моему мнению, спиральный сжигает кислород, керамический не так сильно раскаляется, поэтому более предпочтителен.
    По тепловому потоку и экономии эл. энергии разницы нет. КПД у них 100%:)
