1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 34
Каркас. Скоропарка 2012. и Паримся и Моемся
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AlexanderGorbatov, 03.03.16.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Когда кто-то начинает натягивать свою рубаху на других, совершенно не поинтересовавшийся их размером, ни к чему хорошему это не приводит. Разные печи - разные требования. Разные по конструкции бани - разные печи. И так далее.
    Ты говоришь, что не можешь сделать жарче. 60 градусов у тебя было когда-либо? Будет 60 - будет и 50% влажности. Если надо вообще.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    а к " рыжей" пристроил вот такую тарелочку для сбора конденсата и направления его в нужное место (под пол мимо деревянного настила) IMG_20170221_121148.jpg IMG_20170221_121156.jpg . не обращайте внимание на "красоту". Эту детальку за лавками не видно.
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Попробуй приоткрыть верхнюю вытяжку на 1...2 см (можно и больше, поэкспериментируй), приток открыт. Добавь дров и приоткрой пятак зольника если надо компенсировать снижение температуры в ПО. Через несколько минут влажность должна снизиться. У меня получается.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Так же, по советам старших товарищей, о вреде поливания камней Лейденфроста не чистой водой (вода с эфирными маслами, водой от запаривания веника, пивом. квасом). Решено было сделать "аромопояс" из камней на баке вокруг трубы. И уже на них лить ароматы.
    В закромах была откопана турка. Она и будет использоваться для приготовления и разливания благовоний.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Значит не зря, доделал регулировку верхней вытяжки . IMG_20170205_114106.jpg IMG_20170205_114115.jpg IMG_20170205_114124.jpg
    Будем пробывать
  6. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    У меня наоборот влажность в дефиците..купил дров на днях дубовых..ну они сыроватые..а привык к обрезкам после стройки..короче горение другое в печи..и первый раз за два интенсивных месяца было 50\75..О ЧУДО...но вчера опять 60\40..будем дальше учиться.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Подметал "подполье", сделал фотки обустройства пола IMG_20170221_110956.jpg IMG_20170221_111751.jpg IMG_20170221_111758.jpg IMG_20170221_111802.jpg (алюминиевая гофра вытяжки засветилась)
    Совет- в бане с проливным полом, очень желательно, вместо деревянных балок пола использовать трубы. И трубы использовать везде, не только в зоне мытья, но и под полками.
    IMG_20170214_102646.jpg а это модернизированные магазинные полочки.
    IMG_20170205_123359.jpg и динамик радио "спрятался" под полком.
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Попробуй при закрытой верхней и открытой нижней вытяжках прикрыть приток наполовину, на три четверти, почти совсем прикрыть (находишь опытным путём), не трогая печь. Влажность должна повыситься.
  9. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    именно так пару раз делал..оставлял одну треть..иначе,если закрывать на полную, воздух становился тяжеловатым для дыхания..вроде бы какой то эффект есть но сейчас пока ещё не понял..буду дальше играть притоком..и всё не когда с работой..хочу отрегулировать термогигрометр по Палехе..Спасибо:hndshk:
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    А у тебя случайно влаги нет между ЭППС и пленкой?
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Не замечено. Смотрел и под баней и сквозь пленку.
    Кстати, пленка к ЭППС хорошо летом "приклеилась" - почти монолит.
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Игорь. Ты сразу указывай, что баня у тебя в плюсе +20 всю зиму! Доски все сухие, поэтому, когда печь начинает работать, тебе больше влажности необходимо добавлять. Например, в Лейденфрост при протопке плескай воду. На стены воду поливай.
    А представляешь, что происходит в "русских банях" с кирпичной печью с влажностью? Ее там просто нет (если бак с водой выносят в помывочные).
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Не надо лить благовония на камни. Лучше налейте их в турочку, уберите камни от трубы и турочку к трубе поближе поставьте. Путь настой просто испаряется потихоньку.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Пробовал такой вариант, по совету @Valera, но не "понравилось". Ставил к трубе, настой испаряется, а запаха нет. Т. е. он есть, пока кипяток мешаешь с маслом, а потом ни сколечки не пахнет. Хотя испаряется заметно. А на камешки поливаешь и пока на полке валяешься, "душок" есть. (спасибо за совет @Сергей_Сироткин). И камешки потом помыть не проблема.
  15. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    У меня тоже трубы фото0276.jpg фото0280.jpg ,только газовые, пластик, сотка. :super::)
