1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 34
Каркас. Скоропарка 2012. и Паримся и Моемся
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AlexanderGorbatov, 03.03.16.
  1. Beliker
    Beliker
    Beliker
    Казань
    А какая достаточная для наших целей плотность? Технониколь есть 500, 700 и 1000 кПа.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Чем выше, тем лучше.
    А еще у Технониколя появился новый материал. И здесь. Очень жаль, что его три года назад не было. Я бы его применил для утепления стен. Экономия на фольге, надо только стыки скотчем проклеить. Класс! Три года назад был только финский такой материал, и то под заказ из Питера. И толщина его была только 40мм, а здесь до 250мм. Ну допустим 250 и не к чему, а вот 100мм, самый сенокос.
  3. labirint62
    labirint62
    labirint62
    Чебоксары
    Я из такого (финского Spu Sauna Satu) как раз сделал в парной-моечной утепление и пароизоляцию одновременно, но толщина его 30мм. Запустить печь и проверить до зимы не успел, сломал ребро, а сейчас на даче электричества нет, жду апреля.
  4. Beliker
    Beliker
    Beliker
    Казань
    Все-таки хочется знать необходимую достаточность. Наверняка все будет упираться в стоимость. Может кто знает где почитать на эту тему? Потому как вариант очень интересный, на первый взгляд. Думаю надо его поглубже проработать.
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Это пенополиуретан. материал классный! я дома каркасные проектировал с утеплением их пенополиуретана.
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    чтобы плитка не гуляла, необходимо рассчитать нагрузку на лагу: на м2 и м. п. и самое главное, чтобы прогибы при этом было не СНиПовские, а минимальные - 1-2 мм.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Как финики сауны с такого материала строят. Набирать в Ютубе Spu Sauna Satu
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @chichic кстати там в двух роликах вентиляция сделана как у нас в инструкции к СкоройПарке. И от пола, где-то в 40- 50 см.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @РоманЕфимов, большая просьба поделиться схемой обустройства моечной части пола, в том числе размеры проливных досок, на чем они висят и как этот брусок крепиться к каркасу, высота над ЭПДМ мембаной. Схемы и фото приветствуются. если не хочешь свои "ноу хау" здесь обнародовать скинь в личку.
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Мож в работе он и классный.
    А дышать им не классно точно.
    Лучше опилок нет ничего. Бесплатные. Расходы тупо на привезти. Я вёз на машине друга, который ходит ко мне в баню. Да, потом ещё надо было накопать глины, бесплатной, развести водой и намешать с бесплатными опилками - для стройки можно и бетономешалку арендовать на пару дней. Если миксером лень намешивать. Всё, больше никаких расходов.
    Утеплитель нахаляву. Труда - да, стоит, денег - почти не стоит. Получается абсолютно безвредный утеплитель, и влага ему пофигу - может и впитать, и просохнуть. А некоторые ваще даже с глиной не мешают, хотя она хороший антисептик - если на потолок, то просто высыпают опилки. И дышит.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Опять вернулся обустройству пола. и вернулся к @РоманЕфимов, т. е. зона возлежания и балдения, собирается быть деревянная и НЕ проливная. Пирог такой из парной к земле: 1. доски 4.5 см (шпунт и или просто настил плотненько), далее воздух около 5 см, пароизоляция, и мин. вата 10-15 см. Теплорасчет выдал это 2016-03-09_154137.png .Вопросы: 1. можно ли верить теплорасчету ? 2. доски чистовой пол может быть буду делать просто полой доской изначально плотно, но в конечном итоге рассчитывая на их дальнейшую щелястость, т. е вода (небольшие случайные обьемы) попадая сквозь доски, проливается на пароизоляцию, задерживается на ней и в дальнейшем спокойно испаряется обратно. Или все таки брать шпунт?
    3. брать в расчет объема размеров бани размеры вент зазоров (пол стены) и толщину обшивочного материла?
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ребята, у меня утеплитель стен Экструдированный пенополистирол. Его температура применения ниже чем пенополиуретан. Я вам зуб даю, что ни разу не почувствовал неприятного запаха. Пропитку чувствовал (знаете наверное эту историю). Чувствовал привкус железа, при поддачах на каменку С2014. Даже иногда чувствую каменную пыль при поддачах в Лейденфрост. Но запаха пенополистирола не чувствовал никогда.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    у отца как раз такой вариант бани каркасно щитовой конструкции на сваях (моя скоропарка пока временно работает там) все стены пол и потолок: доска шпунт 20, пергамин опилки 8 см, опять пергамин, и снова доска 20. В работе 20 лет уже. В следующую субботу предстоит новый эксперемент - отец убрал всю нашу временную вентиляцию и будет топить без нее. С его слов - " вентиляция в плюсовой температуре (за бортом) в его бане не нужна, т. к. ее повсеместная щелястость решит проблему воздухаобмена." Проверим !?
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Саша, привет. у меня под парильной зоной тоже сделано корыто. и аварийный сбрось воды/влаги через утепленное пеностеклом отверстие 50 мм прямо под баню. Мне "продвиженцы" сайта (сейчас его переделывают) сказали, чтобы я свою тему запустил. и там расскажу о всех тонкостях, включая устройство пола. Интересный вариант делать гидроизоляцию пола не бутилкаучуковой пленкой, а стеклопластиковый. в принципе, каждый самостоятельно летом может сделать данное корыто прямо по месту.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    а это уже секретная информация:close:?
    вот поэтому жду от тебя схему и размеры этих мест.
    Роман Привет.
