1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 34
Каркас. Скоропарка 2012. и Паримся и Моемся
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AlexanderGorbatov, 03.03.16.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Андрей, тут проблема не " танцах", а в отсутвии альтернативы топлива для печи. Только уголь(.
  2. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Вполне возможно...
    Но в нашем регионе с дровами проблема и нет проблем с углем, а Скоропарка уголь не уважает.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @chichic, Здравствуй Юрий. Расскажи здесь пожалуйста подробнее о своем сбросе пара, со своей печи. Диаметр (внутренний) трубы, ее материал, длина ? Сколько изгибов она имеет на своем пути и как выставлена по уровню ? Куда выходит?
    А то мой "эксперимент" зашел в тупик Безымянный.jpg труба 3/4, длина 2.5 метра. И очень непонятно работает ! ?
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Привет Саша! Труба, гофрированная нержавейка. Внутренний диаметр 21, наружный 26. Общая длина 4м. От печи уходит почти вертикально под потолок, далее под потолком горизонтальный участок около 2,5м, и в деревянный короб вытяжки через сверление в нем.
    Важно. Выход из Стима у меня наружный 36мм. И пар из него идет даже когда открыт Сброс. Пусть в небольшом количестве, но всегда идет.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Жду ответа и примеры. Главное термостат должен иметь выносной высокотемпературный датчик, т. к. он будет мерить температуру дымовой моно трубы банной печи.
    Такой пойдет 449.750x0.jpg ?
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Подойдет, если он замыкает контакты при превышении температуры и контакты могут коммутировать ток, не выше твоего и напряжение не выше твоего.
    Зы похоже, что то, что надо. Дерзай.
    220 <- - - - -/ -%©%- - - - - > 220
    220- - - - контакты датчика - - - Вентилятор - - - 220
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Как я понял, что бы поменять " направление" работы термостата на должны быть три контакта (проверил на комнатном обычном термостате- работает). То что нашёл у отца в запасниках, имеет только два контакта. На Алике продают такие Screenshot_20190123-131704.png , но что означают буквы контактов - совсем не понял. Мне подойдёт, сей вариант?
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Есть большая вероятность, что подойдет.
    Там, вероятно, средний нижний котакт замыкается с правым и отключается от левого при температуре срабатывания.
    Использовать будешь только два нужных тебе.
  9. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Нормально открытый и нормально закрытый контакты. (open& closed) нижний общий. Это я так, не вставая с дивана :). Короче сам не знаю. Тут надо тестером прозвонить. Все три попарно, потом подогреть датчик и опять так же прозвонить.
    На нем же схема нарисована, разобрать не смог. Ничего сложного.
  10. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Интересует только нижняя часть 1,2,3. Один конец питающего кабеля 220в напрямую на нагреватель, второй на 1 и, как мне кажется на 3. То есть на клемму, которая размыкается после нужной температуры NC. Но лучше прозвонить.
    А, тебе на вентилятор :), тогда 1 и 2., а не 1 и 3. На те, которые замыкаться будут. NO нормально открытый.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    НАПОМИНАНИЕ (для читателей) - все написанное ниже протестировано и работает в каркасной совмещенной (17 кубов) и промораживаемой домашней ПМЖ бане. Основные "потребители" - женский пол- от 6 до 40.
    Сброс пара, часть 3, заключительная)
    стало (результатом доволен) Безымянный56 _cr.png IMG-8ee747f13e669582fe58fcffef33275f-V.jpg
    Выводы: Сброс пара организованный по длинному и противоестественному пути (не вверх), работает только на "максимальных оборотах" печи. Но такая Его работа для бани не нужна совсем.
    При организации естественного выхода (прямотока) - выход пара происходит при любом кипении в баке, что и нужно для поддержания длительных и стабильных пляжных (женских, детских) и мытных режимов в СОВМЕЩЁНКЕ (в отдельной ПО, имхо, сброс пара не нужен). Ни каких Сухих режимов не искал и не добиваюсь.
    После трёх банных вечеров, все плюсы сброса пара изучены. Эффект и польза есть. Разбирать не буду. Труба безопасно облагорожена IMG_20190208_104744.jpg IMG_20190208_104754.jpg
    @kkkiiirrr, можешь как нибудь прокомментировать мои выводы. Может расскажешь новенькое о своём Паросбросе?
    ПЫсы. К наличию сброса пара, добавился навык (наконец то:aga:) точного управления дровами. Но если бы воду брать на помывку, не из печи, то этот "навык" можно было и не развивать;).
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Из нового:
    - Расширил помывочную лавку до 55 см - девочки у меня довольны - моются и греются на ней с удовольствием и удобством DSC03908.JPG DSC03909.JPG
    - нашёл таки правильное место (и не мешается) для размещения датчика температуры и влажности (надеюсь Павел, ты теперь доволен) IMG_20190208_105931.jpg . Показания: температура 45-55 влажность 55-70. Высота пОлка 90. Высота потолка 2.05.
    - просто красота:|: DSC03911.JPG
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Паросброс-отличная штуковина. У меня он организован рекуператором в колпаке 110-й трубой в предбанник, а в вашем случае интересно было бы пару паросбросов на разных уровнях от пола поставить и проверить эффект.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Вы ничего не путаете ? у Меня в Бане, вентиляция и Паросброс для разных нужд .
  15. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    И куда этот выброс пара На улицу? Не логично. Возьми ящик из нержавейки. И в него эту трубу вставь. Ну и готовь рыбу и т. д. Будет Пароварка.
