Конденсационный котел + ТП 2 этажа (75+75 м2) + Радиаторы 2 этажа
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Fabnnd, 03.03.16.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ну вы же инженер! Это же школьный уровень!.Каким образом?
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
  3. Fabnnd
    Fabnnd
    Fabnnd
    Казань
    Температура подачи с котла и температура на подаче с ГС, они одинаковы? Если вы такие элементарные вещи не понимаете, вы точно не инженер.
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    На КПД это каким обрпзом влияет? Инженер?
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Я вам в самом начале написал требование по расходу для кондеев. Котловой расход меньше чем контурный на 10%.Таким образом обратка всегда будет понижена, т. к отопительные будут подмешивать из своей обратки. Так вы обеспечите 90% времени работы в конденсационном режиме. А КПД вам может выдать только котел, Т. к. СО, которая после котла не по ребляет топлива и все что котел передал теплоносителю пойдет в дом и только в дом. А КРД вы и достигнете большей дельтой между теплообменником и обраткой.
  6. Fabnnd
    Fabnnd
    Fabnnd
    Казань
    КПД выдает только котел?) то есть во всем мире только один котел может иметь КПД по вашему? почитайте хотя бы в википедии что такое КПД.
    И в своих постах я писал про КПД СО, ведь хотим мы этого или нет жидкость в одном сосуде, ГС, смешивается, и мы теряем тут (когда сколько уже другой вопрос) температуру которая была изначальна на подаче котла, а если этого сосуда в котором есть смешение нет, то и потерь этих нет, вывод КПД СО будет выше.
  7. Fabnnd
    Fabnnd
    Fabnnd
    Казань
    Я не говорю что ГС зло, я лишь говорю что каждое техническое решение должно применяться по месту, а не где попало, да, с ГС 99 % процентов все будет работать, а без нее надо сделать все более точно видимо, но за счет отсутствия ГС СО будет более эффективной. все таки у меня не очень большая площадь и нет большого множества разных потребителей.
  8. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    ГС ведь не на улице стоит, даже если что то и через гидрострелку теряется, то все равно это тепло остается в доме.
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Это миф.
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Топливо сгорает в котле. ткт и есть КПД от сжигаемого топлива. А СО что взяла то и передала. КПД нет вообще.
    Эффективность не может быть больше из-за наличия или отсутствия стрелки.
    Я учебники читаю. Википедию не читаю.
  11. Fabnnd
    Fabnnd
    Fabnnd
    Казань
    Вы никогда трубы СО не утепляли? Вопрос конечно же риторический, уверен утепляли, а для чего вы это делали? Все делают и я делаю? То тепло переданное теплоносителю СО должна доставить до радиатора или до теплого пола, вообщем до того прибора через который тепло теплоносителя будет передано воздуху, ведь конечная цель именно такая, не правда ли? так что будет если тепло растеряем по пути в трубах, это эффективно? или с ГС, есть ГС в котором смешение потоков и понижение температуры подачи в СО после ГС, это эффективно? без утепления и с ГС мы теряем температуру которая была изначально на выходе с котла, разве это эффективно? И вы пишете эффективность не может быть больше из-за наличия или отсутствия ГС, а эффективность больше из-за наличия или отсутствия утепления труб СО?
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вам уже выше написали, но вы видимо не обратили внимание. И я нще разок повторю.
    ВСЕ.,ЧТО Котел произвел в виде тепла, и передал это тепло в СО попадет в дом. Вот выдал он 8 кВТ, значит 8 Квт будет передано в дом. Трубами, гидрострелками, шаровыми кранами, радиаторами. Все это останется в доме. КПД 100%.
    Вы говорите про подмес в стрелке. Закон сохранения энергии учили? Ничто никуда не девается и ни откуда не берется. Те трубы не утепленные отдадут тепло В ДОМ. Как и радиаторы. Гидрострелка если подмешивает из обратки в контур отопления, то и обратка на котел идет более холодная, что как раз повышает КПД котла. Вы почему то говорите только ровно о половине системы и умалчиваете о работе второй половины.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Уважаемые @Fabnnd, @Mad_dog, предлагаю прекратить "мусорить" в теме. Следующие посты должны соответствовать теме или будут удаляться.
  14. Fabnnd
    Fabnnd
    Fabnnd
    Казань
    Ваше сообщение абсолютно не по теме, удалите лучше его. спасибо!
  15. Fabnnd
    Fabnnd
    Fabnnd
    Казань
    это в идеальной системе, все что котел дал на выходе, все это дошло до радиатора, еще раз повторю вы же не просто так утепляете трубы СО, или пусть они подвал греют например, или стажку с плитой перекрытия, или полы по грунту, это же на эффективность ни как не влияет так? напишите в теме про ушп что они все глупцы, кладут под плиту 20 см утеплителя, зачем? КПД же 100 % процентов, все в дом, ни грамма в землю :aga:
