Про разумные расходы на отопление
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем AlexPrischep, 03.03.16.
  1. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Электрические конвертора nabo, ТП электрический по желанию допом для комфорта плюс дистанционное управление с мобилы...
  2. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Монтаж отопления в срубах
    ch_vodosnab
    Чехов
    Вот именно. причем даже управления с телефона нафиг не надо. каркасник таких размеров прогреется пока ты будешь куртку снимать. В санузле тоже ничего не замерзнет даже при неочень длительном отключении электричества, потому что он на южно стене находится, есть окно на юг и хорошо утеплен. Ну а о длительных перебоях с электричеством сообщит сигнализация с гаража.
    Так что в каждом конкретном случае, нужно здраво рассуждать, что выбирать для конкретного случая.
  3. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Только у меня куча примеров из жизни, что по факту разница с газом не более чем в два раза, а то и меньше, а вот подключение газа тянет под мульт, а следовательно и окупаемость не меньше чем лет 30-50, а за это время может все поменяется с ног на голову... газ можно подключать если стоимость подлючения не большая и лень утеплять дом...
  4. summer_
    summer_
    summer_
    При переходе котла в режим ГВС температура теплоносителя автоматически поднимается до 80 градусов, в режиме отопления (в данном случае мы имеем ввиду тёплый пол) котёл возвращается в низкотемпературный режим, согласно эквитермической кривой (извиняюсь за ругательства, но так в инструкции написано)
    По поводу дороговизны отопления электричеством согласен, но если газа магистрального нет, то и альтернативы тоже нет.
    Я порой стараюсь отслеживать расходы на отопление некоторых домов, но не совсем добросовестно отношусь к этому. Просто спрашиваю, сколько заплатили за месяц и всё. Ни тарифов ни количество кВт не спрашиваю.
    Если кому интересно докладываю: дом рубленый из бревна 400мм и более, но плохо конопаченый, площадью чуть более 400м2 "съел" за февраль 40000.
    Осенью эксперимент проводили, перевели один дом с дизеля на эл-во, экономия получилась 25-27 процентов, стоимость киловатта около четырёх рублей, точно не помню. Считал сам домовладелец, но я ему доверяю, он всю жизнь на бирже работает, проценты считает.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Кондиционер использовать на отопление!
  6. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    И слушать его шум? нет уж. в каркасном доме то еще удовольствие.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В "смысле" отопления - эл. энергия, практически, 100%-но (на бирже не работаю:() переходит в тепловую.
    Конечно, интересно (?):faq:
    ведь по эл. счетчику можно точно (!) установить теплопотери дома.
    И правильность "теплового расчета", заодно.
    40 000 руб / ~ 4 руб. тариф / 29 дней = 345 кВт*ч в сутки./24час = 14 кВт.
    ...Если не "соврал".:close: С тарифами и "побочными" расходами на ..телевизор и лампочки.
    Если считать "по полу" (400м2), то потери (35 Вт/м2) просто, как у "термоса".
    Хотя "полы" 2-го этажа в таком расчете - совсем "не при делах",
    а полы 1-го - лишь процентов на 15-20.:um:
    (отсюда и "блестящие" показатели Вт/м2)
    Основные теплопотери (ок. 70%) все-таки дают "ограждающие конструкции" в виде стен и окон.
    С дополнением к 70% ..инфильтрации и вентиляции. :ogo::ogo:
    Кстати, готовая / фактическая цифра теплопотерь (= тепловой мощности)
    дает возможность проверить ...много чего еще. кроме "расчетных теплопотерь":um:
    Способом, т. сказать, "через назад".:close:
    Т. к. исходная (расчетная) цифра теплопотерь - основа (!)
    всего гидравл. расчета СО и подбора кол-ва секций радиаторов.
  8. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    35 Вт/м2 в доме из бревна...
    В нем или не жили, или кто-то заливает.
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    А сообщения о применении альтернативных источников (ТН) Вы в этой теме не читали?
    Или не поняли о чем идет там речь?
    Тут немного не так.
    В Питере средняя за февраль 2016 г. была 0С
    http://www.pogodaiklimat.ru/monitor.php?id=26063&month=2&year=2016
    Расчетная для отопления -24С
    http://map.teploov.ru/
    Возьмем внутреннюю т-ру +22С
    Значит расчетная дельта 46С, а фактическая 22С.
    Переходной коэффициент 22/46 = 0,48
    Таким образом удельные расчетные теплопотери составят 35 / 0,48 = 73 вт./ м2
    Можно прикинуть затраты за отопительный сезон:
    400 * 213 * 24 * 73 * (23,3/46) / 1000 = 76 127 квт*ч. * 4 руб./ квт*ч. = 304 512 руб.
    @ch_vodosnab, что то беспокоюсь за Ваш офис, там все нормально?
    Вы туда доехали? Или вы согласились с #158?
  10. molodec
    molodec
    molodec
    для бревна мало, обычно 130 Вт/м2
  11. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Согласен, но тут
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если брать в расчет только "бревна" и "кв. метры пола",
    То в деревянном домике от Тihоn95 в 220 м2
    9 кВт (ЭК по счетчику) при -30* на улице, "половой показатель" будет выглядеть,
    как 40,1 Вт/м2.
    Т. е. чуть больше, чем "бревно" по С-Петербургом, при 0* - градусов. :ogo:
    ..Остается "думать", что бревна :super: в Наб. Челнах имеют лучшие теплоизоляционные свойства,
    чем бревна под С-Петербургом.:um:;)
  13. molodec
    molodec
    molodec
    :) Да, смешно.
    Всё дело обычно в качестве конопатки.
    Единственный теплый дом из оцилиндрованного бревна, что мне приходилось видеть, был собран на акриловом герметике, каждая трещина в бревнах так же была промазана акрилом и бревна изнутри были покрашены какой-то хорошей краской.
    А в условии задачи как раз об этом и говорится:
    Так что уподоблюсь старику Станиславскому с его "Не верю".
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Качество конопатки - только часть "общего / целого".
    - Общего "теплового" расчета (теплопотерь).
    Также, как и теплопотери пола, стен, крыши, окон и прочего.
    Без которого, "ориентируясь" только на ...пол, возможны "смешные" результаты.
    Кстати, приведенные, "обычные" 130 Вт/м2, если исходить из важности конопатки
    - совсем без нее..(?):(
  15. molodec
    molodec
    molodec
    Пакля бывает торчит, в таких домах, но и перерубов дует конкретно.
