Про разумные расходы на отопление
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем AlexPrischep, 03.03.16.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если "дует", то к такому "фактору" не надо и ..привязываться расчетом. Улицу не натопишь.
    А вот сам расчет - должен отличаться от "правильного" значительным "перебором" тепловой мощности.
    ..Тому, кто "берется" за такой дырявый дом, достаточно только помнить,
    что "гонорар" будет, если в доме будет тепло.
    Все "ссылки" на косяки самого "ненормативного" дома, в большинстве случаев - обходятся ..
    ... без гонорара. :( / ;)
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Так это проблема каркасника, а не кондиционера.
    Какие стены такая и звукоизоляция.
  3. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Монтаж отопления в срубах
    ch_vodosnab
    Чехов
    А я задачу описал вполне конкретную и указал что дом каркасный :)
  4. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Нормально, переезжаем правда, в том же здании теперь но на втором этаже, побольше офис взяли. Все перенесли но вот распаковать все времени нету. Объекты...
    Ноя помню. как появится возможность сделаю.
    Только вы напомните что конкретно вас интересует.
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Ну и слава Богу, рад за Вас.
    Так вроде адрес дал, #158, а про офис Вы писали в #94.
    Ну, а если коротко, речь шла о статье на Вашем сайте про целесообразность применения (в том числе экономической) циркнасосов отопления с частотным регулированием. О чем Вы обещали информировать. :hello:
  6. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    На сайте там много откровенной лажы. Я б не воспринимал серьезно.
  7. Spylog11
    Spylog11
    Spylog11
    у меня 1этажный, 200 м2, на ушп, г/б D400, толщина 375, деревянное перекрытие (утепление рулонный роквел, 200 мм), мансарда не отапливаемая и не отделана, фасад без утепления оштукатурен, теплые водяные полы, всего 16 контуров, средняя длинна каждого 65-70 метров, 15 кв входная мощность, котел протерм скат 14 кв. стоит трёхходовой клапан, и комнатный програмируемый модуль управления протерм, через него регулировка установлена прогрев дома при понижении температуры в доме ниже 23 градусов и с 23 часов до 6 утра, по ночному тарифу, подогрев гвс с 6 утра до 8 утра и вечером когда все приходят с 19 часов до 1 ночи, гвс имеет преимущество по включению перед отоплением.
    в зимний период потребление на отопление 70-75 кв + свет и тд, 5-10 кв.
    в летний период отопление редко до 30 кв, + свет и тд, 5-10 кв
    В приложенном файлик, показатели и расходы, которые я скорпулезно записывал не ленился с прошлого года, на повышенное потребление с ноября 2020 по май 2021 года можно не смотреть, шли отделочные работы с теплопотерями, проветриванием и повышенной влажностью
    реальные норм показатели с июня 2021 по вот конец февраля 2022
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Посвященным понятно, что расход электроэнергии указан за сутки.
    Но лучше все таки уточнять временной интервал.
    И израсходованную элекетроэнергию стоит отображать в кВт*часах.
    P. S.
    ИМХО по таблице со стат. данными.
    Как на меня излишек "лишней" инфы. Например текущие показания счетчика из которых потом выводите израсходованные кВт*часы. Подобные цифры только напрягают мозг...
    И таки затруднительно понять, что скрывается за именами колонок тр, т1, т2...:faq:
    Пожелания.
    Лично на мой вазгляд, цифровая инфа преобразованная в графический вид - намного читабельнее для организма.
    Например.
    Вот скучная сводная таблица по отоплению моего жилища за февраль 2021г.
    Попросим, например эксель, преобразовать "скукоту" трех выделенных стрелками колонок в графическую наглядность.
    Где:
    • tHouse_Day(°C) - среднесуточная температура в помещениях;
    • tStreet_Day(°C) - среднесуточная уличная температура (отсчет значений правая ось ординат);
    • Day (kWh) - кВт*часы израсходованные котлом для поддержания в доме заданной температуры.
    Бросив мимолетный взгляд на кривые, тут же понимаешь, что:
    • чем ниже опускается "голубая" уличная температура;
    • тем больше "красных" кВт*часов скушает котел;
    • для поддержания на заданном уровне "зеленой" комнатной температуры.
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Это где, географически?
  10. Spylog11
    Spylog11
    Spylog11
    текущие показания дают понять как дом себя ведет при какой погоде ибо погоду можно посмотреть и посмотреть какой расходы был в дни при -25 и при 0 например
    Т1, Т2 это тарифы, 1 дневной, 2 ночной
    я делал в таблице только для подсчета затрат, т. е. там формулы по каждому месяцу итого по сумме
  11. Spylog11
    Spylog11
    Spylog11
    Север Московской области, 20 км от Мкад, ленинградское направление
    тут важно именно север, так как на южном направлении разница температуры от 1 до 3-4 градусов в плюс, по сравнению с севером. например если на юге МО -20, то на севере у нас -25,
  12. Spylog11
    Spylog11
    Spylog11
    да, забыл написать, спасибо!
    Здесь еще важно обратить внимание, что 14 кв котла хватает для отопления дома, основная нагрузка идет ночью, 75 кв\ч он берет за время ночного тарифа, больше не успевает выбрать, потом выключается и какая бы погода не стояла, все хорошо и за время ночного тарифа успевает прогреть дом, в доме тепло, т. е. та температура, которую я программирую он за ночь нагоняет
    днем включался в совсем сильные морозы, когда температура падала, в декабре у нас было до -29, вечером обычно часов в 5 включится, по моей таблице как раз можно посмотреть декабрь увеличение потребления днем в эти дни.
    для тех кто выбирает какой котел брать на отопление, 14 кв достаточно
    ночью бывает стиралка работает, и прочие устройства, но ни разу еще перегрузки сети не было. т. е. все работает без проблем и мощности хватает, хотя на этапе стройки были сомнения, так как у соседа например пилетный котел мощностью 25 кв на такую же квадратуру
