1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Картофель - 6
Тема в разделе "Огород", создана пользователем sadovnik-xxi, 03.03.16.
  1. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Уважаемые, подскажите что за трещины на картошке?
  2. charodey
    charodey
    charodey
    Пермский край
  3. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    что можно сделать или что нужно было делать?
  4. charodey
    charodey
    charodey
    Пермский край
    Это грибковое заболевание, у меня нынче тоже самое, причина - жара и засуха, нужно было поливать картофель, да вода привозная пока. На хранение особо не влияет, но посадочный материал нужно будет протравить, Максимом например или еще каким-нибудь фунгицидом.
  5. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    @Сандра71 Вам лучше традиционным, мне-креативным :aga:. На высоких огороженных грядках культиватором не пройдёшь, к тому же после окучивания (подрезания корней) ,тем более электрокультиватором (в моём случае) образуется много мелочи, а скота нет и она идёт на выброс. Трудоемкость традиционного много выше моего, при выкопке культиватором трудно отбирать семенные клубни от лучших кустов, а сажать что-попало "мартышкин" труд. В том году урожайность в грядах выше чем в поле в 3 раза, только у Киви в 2 раза. Жаль, поленилась и в поле газеты застелить. А про вред красок слухи слишком преувеличены -это как полиграфист с ВО знаю наверняка. И свинцом в краске пользовались при первопечатнике И. Федорове, сейчас сажу используют. И Вы представляете сколько краски в газете? Иначе бы черви газету не ели. Так что каждый сам выбирает вариант культивирования.
  6. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    В один слой вполне достаточно, за сезон не расползётся и скорее перепреет/переработается червями. Когда лень резать сворачиваю в несколько слоёв чтобы получить нужный размер. Не принципиально.
  7. Polga1973
    Polga1973
    Оляяя
    Polga1973
    Оляяя
    Химки
    Нас залило просто, и у меня полно парши, больше на фиолетовой картошке(
  8. charodey
    charodey
    charodey
    Пермский край
    @Polga1973, парша тоже разная бывает, я говорила про паршу обыкновенную, раньше не было, а нынче вся картошка в этой парше, прочитала что этот грибок активно размножается именно при жаркой и засушливой погоде, у нас нынче как раз такая, недостаток влаги сильно сказался, так что за что купила, за то и продаю.
  9. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    у меня картошка именно сухая, действительно нужно было поливать. думал дожди хорошо проливают, а нет. грядки у меня высокие да и торф особо воду не пускает.
  10. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    У Вас же наверно не чистый торф, а в перемешку с землёй. И окучиваете землёй. Есть мозможность накосить сено? Лучший вариант - обкладывать сеном, а ещё лучше на это сено земли. Как-бы окучить землёй с сеном и картошка дышит и червям раздолье, да и поливать не надо. Под сеном происходит естественное накопление влаги и держится, и не испаряется. Более комфортная температура для катрофеля. И от солнца, и от заморозков защита.
  11. charodey
    charodey
    charodey
    Пермский край
    @SanSanych58, у нас нынче дождей вообще нет, даже мульча не спасает, песок, все пересохло, даже режим ЧС ввели и запрет на посещение лесов.
  12. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    вперемешку с песком.
    Траву можно поискать, но это уже наверно будет заготовка на следующий год или лучше весной накосить? Случаем нет ссылки на путний ролик в юдубе?
  13. SanSanych58
    SanSanych58
    Если есть возможность, то лучше накосить сейчас. Можно даже не сушить траву. Прямо сырой в стожки или копнушки. За зиму отстоится, будет перепревшее сено. Даже лучше, чем свежее сено. Только надо будет его "всбивать", не класть плоными пластами. Перепревшее сено не хуже навоза. Так же делаю. Сейчас на грядках картофель с сеном. Когда соберу урожай, на грядки кладу картон, а сверху старое сено (с грядок), если не хватило кладу сырое, достаточно много что бы не сдуло. На след. год приезжаю все грядки чистые без сорняков, ну или проростут несколько шт. Междугрядья все в траве аж по пояс. Земля как пух, копаю лопатой одними руками. :super: Забыл написать. От картона ничего не остётся. Только сено.
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Надежда1303, хоть бы раз показали как Вы культиватором на фрезах выкапываете картошку. Не один раз Вам говорили что культиватором картофель не выкапывают. Копают картофель мотоблоком на котором ставятся грунтозацепы или штатные резиновые колеса. При этом устанавливается пониженная передача. У Вас же на электрической "Надежде" только одна скорость и при этом всегда постоянная. После культиватора вместо картошки будет винегрет а Вы увы уже какой раз рассуждаете о копке картофеля культиватором. Не потянет Ваш культиватор выкапыватель чтобы Вы не говорили мощность двигателя мала, легок он для этой работы да и обороты на выходном валу редуктора слишком высоки.
    А вот здесь не соглашусь поскольку Вы не учитываете затраты на изготовление высоких грядок, заготовку или покупку сена-соломы, да даже так расхваливаемая Вами на последних страницах резка газет и раскладка этих обрезков вокруг картошки ой как много времени занимают в совокупности.
    Имея технику выращивание картофеля традиционным методом намного менее трудоемко.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Если хотите под сеном-соломой выращивать картошку то Вам наверно лучше не на Ютубе искать а непосредственно с соломщиками поконтактировать здесь http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=548&st=1700&start=1700
