1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Картофель - 6
Тема в разделе "Огород", создана пользователем sadovnik-xxi, 03.03.16.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Пристройка для хранения временная мера, вот картофель пока хороший, а морковь только сегодня чутка нпачинает размягчение, я таз с водой поставил туда
  2. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Наверно суть проблемы в словах "если взойдет". В нашем климате при глубокой посадке в промерзшую землю, как минимум, взойдет не скоро, Либо придется долго ждать, в в отдельных регионах можео и не дождаться:)]. Поэтому сажают мелко в прогоетую, а потом периодически подсыпают окучиваниями тоже прогретую.
    Гребни для посадки сразу на 30см, сформировать из прогретой земли можно в регионах с теплым климатом, и это точно не Смоленск.
    Образование же столонов в том и другом случае наверно надо изучать дополнительно. Но поскольку существуют оба варианта, то видимо большого влияния на них этоj не оказывает.
  3. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    ИМХО вы собираетесь окучивать, но все время оглядываетесь на западную технологию гребней.
    При окучивании трапецию обычно не делают, а получается треугольник. Если же посадите для этого шире и будете из межи разваливать на 2 стороны, то в середине, там где куст, появится провал (ложбина). Тогда чтобы накрыть кусты, придется по каждой меже делать не один а два прохода с отвалом на одну сторону. Если же раздвинуть правый и левый лемехи, то в середине межи образуется бугор. Рассуждаю чисто умозрительно, так что у кого есть практический опыт машинного окучивания предлагаю высказаться.
    Если же хотите заранее делать гребни и глубоко сажать, то наверно одного лемешного плуга для этого не хватит. Там работают специальные агрегаты, и могу предположить, что при формировании трапеции перед посадкой, верхний теплый слой уходит вниз, а холодный наверх, после чего тоже быстро прогревается.
  4. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Что за трактор, колесный? Вы каждый ряд собираетесь обрабатывать отдельным проходом, или под колеи сделать шире, а все что между колес за 1 проход.
    Трактор хорошо, но без продуманного навесного оборудования действительно толку будет мало.
    Наверно вам надо в тему по механизации и на. ютубе посмотрите там много интересного.
    Если не уверены в координации движения трактора потренируйтесь заранее на целине, а картошку замените колышками, как на уроках по вождению.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Трактор колесный. Окучник 3-хкорпусный, за 1 проход формирует (и окучивает) сразу 2 гребня. Тогда есть смысл сформировать гребни до посадки за неделю и они прогреются, а сделать из треугольника трапецию думал граблями по верхушке пройтись, т. к. объемы посадки небольшие.
  6. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    На всем известную Синеглазку похоже. Разваристый? Мякоть белая?
  7. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Если правильно понял - средний в развал двумя лемехами, а боковые подгребают справа и слева.
    Колеи трактора попадают на межи этих 2х грядок иначе не получится.
    Наверно гряды надо сформировать еще и для того, чтобы при окучивании колеса шли по меже и не подавили кусты.
    Если же делать трапецию, то не обязательно граблями. Может что то типа бороны.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Balaklavas, да простят меня модераторы за показ техники. Вот как трапецию сформровать ума не приложу, никакой бороны нет, только граблями потом могу пройтись и срезать верхушку треугольника, ну или просто гребень не до конца формировать и трапеция сама получится
  9. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    Один год посадила в гребни "по голландской технологии". Из-за засухи осталась без урожая, к тому же палящее солнце картофель сварило-про мульчирование тогда и не знала. Но никогда так больше сажать не буду: нет варианта получить приличный урожай. 1) рано сделав гребни хоть они и прогреются, но в глубине почва остаётся холодной и ещё дольше не согреется; 2) позже сделать гребни после того как почва прогреется и перемешав (лишняя работа-увеличение трудоёмкости) замучаешься с поливами если засуха. Т. е. хороший урожай при посадке в трапеции можно получить только в дождливое лето или при обильном поливе. Причём только в трапециях-с конуса вода будет только стекать.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Часть участка у меня в низине, и при дождях там затапливается сильно... В ямку после прошедшего лета просто страшно сажать
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Надежда1303, я пересмотрю тогда этот метод. Скажите, каким методом Вы садите картошку?
  12. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    @Олеган1981 Я бы по плоской разрыхлённой слегка подсохшей почве разложила бы картошку и присыпала бы её см на 8. Через неделю (до всходов!) еще на 10см. После всходов и достижения ботвы 15 см последнее окучивание-формирование трапеции. При грамотном регулировании навесного должно хорошо получится. Знатоки поправят?
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Надежда1303, у меня кроме окучника нет навесного для трапеции, предполагаю проход делать окучниками по всем рядкам, и грабельками присыпать, т. к. объем довольно небольшой, соток 5 всего...
  14. Kajra
    Kajra
    Kajra
    Южное Подмосковье
    У этого сорта клубни овальные, желтые, мякоть так же желтая.
    Главное цвет неповторимый.
    У синеглазки другое
  15. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    Но ведь ими можно окучивать ниже/выше? Они как-то регулируются ?
