1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Картофель - 6
Тема в разделе "Огород", создана пользователем sadovnik-xxi, 03.03.16.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну уж нет. Минералку под картошку однозначно не буду сыпать. Ладно я старик свое уже отжил так у меня внуки растут не стану их своими руками химией кормить. Вполне достаточно и навоза если достану а нет так и сидераты вполне сойдут. Да и золу по немного рассыпаю по картошке непосредственно перед окучиванием
  2. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    Типа "автора в студию?";) Я писала:|:, больно не бейте...Уже выкладывала в DOS в прошлом или в 14 году. По этой агротехнике сажаю, но каждый может подстроить под себя. (Кстати, про томаты и "Байкал" в соответствующих темах.)
    Олеган1981 сетовал-семенной прорастает. На свету картофель не растёт! У самой на подоконнике лоджии (около +5 град) лежат 2 новых сорта из Крыма, наверно ранние.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    При такой температуре он и в подполе или погребе не растет, да и температура там всегда более равномерная. А на лоджии только и смотри чтоб морозом не прихватило а то и без семян останешься.
    Да и ни чего страшного в том не вижу если допустим в феврале - начале марта перебрать семенную картошку и оборвать тонкие белые ростки, За 30-40дней что семена лежат на свету перед посадкой нарастают новые толстые ростки
  4. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    @viktor48 У меня в погребе + 2, темно и влажно-ранние рано просыпаются начинают прорастать (в середине марта) даже если вовремя убран (вызревший);поздние сорта хранятся отлично. Но при форс-мажоре (невызревший) прорастает и в феврале. Для себя считаю недопустимым оставить проросший семенной картофель в погребе и потом обламывать ростки. Каждому своё:hndshk:.
  5. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Сидератами удобрить почву не возможно, разве только азотом, бобовыми.
    Сидераты без минералки, деньги на ветер.
  6. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    На самом деле сидераты, благодаря длинным корням достают минеральные вещества с глубины и переводят их в усвояемую форму. А вот достаточно будет этого количества и сколько лет для этого потребуется - вопрос... конечно навоз и минералка дадут результат быстрее
  7. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Олеган1981, примерно так и представлял себе. Просто думал что боковые односторонние. А так они еще справа и слева будут делать по половине грядки.
    Прямо к плугу, на метр сзади лемехов, навесьте шарнирно полосу на всю ширину обработки, наподобие отвала бульдозера, чтобы сбивала макушки у образующихся гряд.
    Высоту установки полосы регулируйте таким же механизмом, как и установка глубины у плуга.
    Конечно при разворотах все должно подниматься вместе с плугом.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Balaklavas, уже вроде определились, картошку на землю, окучники между рядков и подзазыпать картошку
  9. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Научных исследований на тему растворения сидератами не растворимого мне не попадалось. По этой причине думаю, что это придумали писатели-фантасты с природных сайтов.
    Есть интересная работа по влиянию сидератов на урожайность картошки. По ее результатам можно проследить, как растут сидераты без минералки и сколько растворяют не растворимого.
  10. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Вы видимо не задумывались, что все окружающее нас и в том числе мы сами это химия. Просто питательные вещества содержатся в различных формах. При использовании минеральных просто ошибиться легче. При избытке навоза, также ничего хорошего не будет. С сидератами и другими экологичными улучшителями ожидание результата может растянуться на годы.
    При нехватке в почве микроэлементов или извести все равно придется сыпать, Да и структуру почвы
    одной экологией не выправишь, придется добавлять нейтральные песок и торф.
  11. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    А трактор сможете направлять так чтобы на картошку плугом не наехать?
    Ведь если сначала нарезать гряды для посадки, то потом колеса сами пойдут по выемкам.
    Конечно все это умозрительно и сам я не пахал, но всю жизнь занимался дорожно-строительной техникой и поэтому немного представляю как это работает.
    Наверно надо хотя бы сделать плугами предварительную разметку, заглубив на 5см.
    Иначе раскладывать клубни по шнурку замучаетесь, да и размер если каждый следующий откладывать от предыдущего, то постепенно набежит большое смещение.
    При ручной обработке это не влияет, а плугом можете начать наезжать.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Balaklavas, картошку прямо на землю под нитку кладу. Следующий ряд ровно через расстояние, равное ширине между центрами окучников и т. д. Далее ставлю колеса аккурат посреди картофельных линий, сами окучники ровно по центру шин задних, и погнал вперед. В обе стороны от окучников откинется земля, еще не делал но так себе представляю, весной проверю.
  13. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Во во и я только представляю, только немного по другому. Если получится то прекрасно, а если нет то может тогда вспомните что говорил и на ходу поправитесь.
    Размечать плугом и клубни класть в разметку без шнурка (он хорош при ручной работе) привыкайте делать все трактором.
    Перед трактором закрепите горизонтальную рейку с меткой чтобы отслеживать курс по готовой грядке сбоку.
    "Далее ставлю колеса аккурат посреди картофельных линий..."
    Поставить легко, постоянно удерживать трудно. Обычно тракторист может бросить руль и даже выйти из кабины и идти рядом, колеса сами следуют по канавкам. Вы же планируете себе напряженный труд.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Balaklavas, разметку 5 см для кладки в нее картофеля? так и сделаю, расстояние между рядками выйдет 80 см.
  15. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Наверно и под колеи надо заранее разметить. Ведь колея трактора должна быть кратна ширине грядки. Иначе говоря грядки в колею трактора должны укладываться целое число раз.
    Иначе одно колесо будет идти по ложбине, а другое наезжать на картошку.
    Вы упоминаете ширину грядок но ни разу не сказали о ширине колеи. Может не задумывались об этом?
