1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Картофель - 6
Тема в разделе "Огород", создана пользователем sadovnik-xxi, 03.03.16.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Balaklavas, ширина протектора заднего колеса 40 см. передние колеса вровень задним. Ширина грядок формируется количеством проходов окучниками, а дальше я сам не знаю что получится, в мае посмотрю... В конечном итоге колеса идут ровненько по ложбине между грядками...
  2. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Я говорил не про ширину протектора, а о расстоянии между правым и левым колесом.
    Иначе говоря расстояние между боковыми плугами равно колее трактора.
    Возможно ими и сделать разметку, но не для картошки, а для колес (и поглубже).
    Клубни просто разложить посерединке (чисто визуально) и они оттуда уже никуда не денутся (в отличии от колес которые придется все время по ходу выравнивать). Да еще зад с плугами при этом вилять будет.
    А так пойдете колесами по намеченным ложбинам и плуги опустите на полную глубину чтобы присыпать.
    Пробуйте по разному что нибудь да получится.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Расстояние между центрами колес 155 см, между краями колес 192 см... Вас понял, спасибо за хорошие советы, так и сделаю!
  4. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Олеган1981, если уж обзавелись солидным трактором то наверно у него и ВОМ имеется.
    Тогда логично подумать и о картофелеуборщике. Да и роторный культиватор не помешает.
    Можно покупать а можно и самому сделать или заказать. Много конструкций выложено в сети.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Balaklavas, ВОМа нету к сожалению, роль ВОМа будут выполнять жена и родители... Культиватором таким лучше чем плугом для картофеля подготавливать грунт? он не переворачивает грунт, просто поднимает и ломает, немного измельчая. Справа на фото целина непаханная пройдена раз 6-7
  6. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Я читал дискуссию с вашим участием теме про сидераты. Что могу сказать. Спорить я не могу, образование у меня не то... Мне, как и большинству дачников, приходится руководствоваться доступной информацией, среди который бывают и статьи, написанные учеными деятелями сх наук. Там встречается информация о количественном насыщении почвы не только азотом, но и калием, фосфором при использовании сидератов. А уж как там все это происходит, лично для меня, не очень то и важно. Был бы результат... А будет или нет - не знаю пока... Сею горчицу только третий сезон.
  7. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Посмотрите здесь
    http://kartofel.org/knigi/knigi.htm
    Книга там выложена про механизации при выращивании картофеля. Может что-нибудь полезное обнаружите
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Да-да, золой (радиоактивными нуклидами) удобрять - это не сертифицированной химией травиться. :)
    Первоначальный смысл добавления навоза/компоста и т. п. - в утилизации отходов своего хозяйства. На больших производствах при этом делают анализ на присутствие гельминтов, тяжелых металлов, остатков антибиотиков и прочей гадости. А что Вы сможете "на коленке" определить в привезенном неизвестно откуда? Такая же "рулетка", как и с привозным грунтом...
    Если упрощенно: в случае голода корни растений (не только сидератов) снижают pH окружающего пространства в рассчете на то, что в кислой среде минералы переходят в растворимые соединения. Вопрос только в том - откуда в почве возьмутся доступные к растворению минералы, если хозяева уже лет 30 никакой химии в землю не добавляют? За счет грунтовых вод и соседей (если повезет). :)
  9. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @viktor48, так навоз содержит тот же азот, что и азотные удобрения просто работает мягче и хватает дольше. Можно правильно пользоваться минералкой только для этого надо делать анализы содержания в почве, делать расчеты и точно дозировать. Ничего этого в нашем сельском хозяйстве делать не хотят.
    С навозом все проще, но и там передоз приведет к аналогичному негативу.
    Все верно, но наиболее реальные последствия, это засорение участка семенами сорняков которые ела корова. Раньше брали навоз через год и потом наблюдали пищевой рацион коровы в действии.
    Сейчас в области коров не осталось. Все попытки заказать приводят к тому что везут все что отдаленно его напоминает. Шофера очень хотят заработать, но его просто нет.
  10. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Олеган1981, если у вас такой культиватор, то просто замените на каждом рабочий орган на горизонтальную планку или короб. И формируйте трапецию, никаких граблей не надо (хотя и их можно закрепить вместо сошников).
    Его же, немного переделав можно использовать и для копки.
    Да и разметку можно делать, просто замените сошники на штыри.
    А уж борону из уголка (даже на болтах) сделать совсем просто. Или возьмите старую дверь сделайте шипы из болтов и на цепях таскайте за собой. Трактор это же сила!
    ВОМа нет, но какие то медленно вращающиеся части в видимой доступности должны иметься. Может под кожухом где то. Поставьте звездочку и передавайте цепью на рабочий орган (как у велосипеда)
    Что то подобное есть на мотоблоках Нева. Там этот вопрос решили максимально просто и дешево, на уровне самоделки.
  11. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Примите мои поздравления, с наилучшими пожеланиями.
    Я под словом удобрения имею в виду, как органические, так и минеральные. Никогда не говорил, что органические удобрения не нужно применять, мало того сам широко использую навоз, мульчу из травы и сидераты.
    Но нужно понимать, что одними органическими удобрениями не обойтись. Мы выращиваем на своих фазендах разные, в том числе и растения которые не растут на почве нашего участка. Что мы в таком случае делаем. Строим укрытия, парники, теплицы, а то и оранжереи. А на то что почва имеет также разную природу, как по химии, так и по физике не обращаем внимания. Ее так же придется подгонять по своему составу к природной того региона, где растут дикие формы культурных растений. Посадив кактус с пустынных почв или клюкву с болота в тучные черноземы мы не получим урожая. Придется делать искуственный грунт и тут без минералки не обойтись. Для примера возьму свой участок. Материнская порода на которой сформировалась почва бедная кальцием, медью и бором. Эти вещества придется вносить под многие культуры в виде минералки. Местный навоз также беден этими веществами.
  12. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Я такой сделал из суглинка, песка, торфа, опилочной подстилки, навоза. В результате после сезона эксплуатации, сорняки легко вырываются с корнем, без перекопки и рыхления могу погрузить в него руку по запястье. Рыхлая и черная земля быстро прогревается и рука это хорошо ощущает. При поливе вода не скатывается, а быстро впитывается, подстилающий суглинок не дает ей уходить дальше. Использую не только на огороде но и в садоводстве.
    Единственный недостаток, - дороговато такое удовольствие обходится. Но сажаю не для пропитания и не на продажу, поэтому себестоимость продукции особенно не волнует.
    Например забавно наблюдать как мои родственники стали замечать, что я им даю то одну картошку, то совсем другую. Раньше никто об этом не задумывался.
    А ведро зеленых соленых помидоров, за счет покупной рассады обошлись в копеечку.
    Зато такие нигде не купишь, и это тоже сразу заметили!
    Минералку разбрасываю понемногу и ориентируюсь на величину прироста и цвет листьев. Бывает и переложишь, тогда просто надо сделать перерыв на год.
    Так что никаких анализов и замеров, а только "опыт, сын ошибок трудных..."
  13. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Часто вместо анализов использую сидераты. Посеяв во второй половине лета рапс, смотрю как развиваются всходы и растения целиком, выявляя узкие места. В сентябре запахиваю его и удобряю места где рапс отставал в развитии. Нужно помнить, что рапс очень сильно снижает плодородие почвы и если его не запахать, а использовать вне участка урожайность на нем резко пойдет вниз.
  14. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Подходите к любой информации критично. Пишут также, что онкологию лечат народными средствами.
    Возможно и правда, но те кто пробуют обычно не выживают.
    Сидераты теоретически могут дать тоже что и навоз, но результат будет не в течении месяца, как у навоза, а года через 3. Еще они корнями рыхлят почву, но видимо корню для этого надо сначала сгнить и вода должна все это смыть. Наверно червяки для этого эффективней, а они водятся там где навоз, а не сидераты.
    Если же земля бедна минералами, кислая, щелочная, плохо структурированная, то сидераты ее не улучшат, да и сами расти будут плохо. Ведь им тоже удобрения нужны.
  15. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    В реферате написано, что уже с N60 имеется избыток азота в продукции (нитраты). А рекомендации по использованию - "чем больше, тем лучше", поскольку урожай больше.
