1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Картофель - 6
Тема в разделе "Огород", создана пользователем sadovnik-xxi, 03.03.16.
  1. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Хочу добавить, что ожидал появления, уже неоднократно виденных белых ростков, которые получаются в закрытых ящиках на кухне, и просто собирался доедать остатки пока возможно.
    Сейчас стало интересно выглядят не хуже купленных в марте месяце для посадки.
    Думаю, что белые мешки на светлой лоджии работают, как лайтбокс, который используют для бестеневого освещения при фотографировании.
    Получается что такого освещения достаточно для слоя мелочи толщиной в 3-4 картошки.
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Но у Вас то вроде погреб имеется. Так для чего Вы с банками и бутылками носитесь? У меня одной семенной картошки разных сортов хранится ведер 13-14 по 7кг. Представляю как я с ней бы носился в таких квартирных условиях. Ну а на посадку в небольших количествах думаю всегда в марте-мае можно купить семенной картофель.
  3. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    И опять ждать и думать, что из него вырастет? А так, всё-таки свой семенной картофель. Хоть какая, но гарантия.
  4. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Вот вот и опять скакать в поисках семенного, да и стоит он немало.
    А так просто взял и посадил. @viktor48, хоть и говорит что представляет наши проблемы, но наверно все же не до конца.
    Погреб конечно здорово и просто. Я в таком всю зиму яблоки хранил никаких проблем, просто берешь и они свежие как с дерева.
  5. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Надя, спасибо огромное! Вот совсем иначе это себе представляла, хорошо, что спросила :aga:
    То есть, горлышко надрезано, чтобы откидывалось. При хранении закрыть? Других отверстий в банке нет? Не преет?
  6. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Наверно не обязательно копировать до мелочей. Здесь важно периодически осматривать, ведь у всех и влажность и температура разные.
    У меня на солнечной лоджии света достаточно и в непрозрачных белых пакетах. От высыхания защищают не хуже бутылок, главное не закрывать герметично и закладывать полностью просушенные клубни иначе замокнут.
    Думаю не поставить ли увлажнитель воздуха.
  7. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Ну, именно Надя зарекомендовала себя человеком, приемы которого стоит копировать :). А уж потом делать поправки на специфику условий. У нее все очень рационально и продумано :super:
  8. SanSanych58
    SanSanych58
    @Tatiana123022, а я горлышко у баклажки не отрезаю, а с боку (ниже крышки, на изгибе) на большой плоскасти, делаю вырез, но сверху оставляю не тронутым. Получается как дверка. Надо расчитать, чтобы рука с картошкой пролезала в окошко. :)] Больше дырок нет, только горлышко и это окошко полуприкрытое.
  9. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    Когда картошка лежит в погребе без проблем (у меня тоже так лежит), ничего делать и не нужно до весеннего прогрева и проращивания.
    А на свету картофель действительно не растет. Дает световые ростки - короткие и толстые, и все. Так и лежит. Это лучше, чем длинные, белые, которые истощают материнскую картофелину.
  10. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    А я в Ашане купил прозрачные плоские поддоны контейнеры 8х30х36см с крышками. В каждом помещается штук 50 в один слой (думаю можно и в2-3 в зависимости от размера).
    Они достаточно прочные и я ставлю их друг на друга в 4 этажа.
    Наверно дороговато только для картошки, но я их использую и для рассады и как аквариумы для мальков и для сбора и транспортировки ягод.
  11. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Вот в этом и суть. Если невозможно сделать температуру как в погребе, то надо всю зиму держать на свету. А чтобы сильно не рос температуру пониже
  12. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    Да, но он на свету ни при какой температуре не растет. Низкая температура может уменьшить потерю влаги и подвядание картофелин. Помогут и банки/контейнеры.
    У меня в сарае забытые излишки посадочного картофеля провалялись все лето. Осенью, в принципе, годились для посадки :): ростки немного вытянулись (освещение там не очень), но не превратились в длинные побеги, см 5-10 были, толстые, крепкие, завяли клубни, но тоже не насмерть. После лета-то в жарком сарае. Вполне сносный был посадочный материал. В сентябре :aga:.
  13. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    @Balaklavas О сохранении семенного фонда в условиях квартиры на свету не метод "тыка" и не эксперимент, а рекомендации с лекции ТСХА. Кстати, об этом способе не однократно смотрела в видео по агротехнике картофеля. В баклажках меньше риска отломить ростки чем в пакетах, да и перекладывать\транспортировать намного удобнее. В этом мы с @ SanSanych58 солидарны:hndshk:.
  14. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    При хранении просто прикрыто, при перемещении на даче разрез заклеиваю скотчем чтоб картошка не высыпалась. Открыто будет горлышко или закрыто непринципиально, других отверстий нет. При вдруг подвяливании могу побрызгать в баклажку чем-нибудь (настой золы, БГ, Байкал), но особо не заморачиваюсь.
  15. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Вот здесь не согласен.
    Сравниваю 2 варианта.
    1 Купил в марте и за 2 месяца на лоджии при +15-25 выросли цветные ростки в 2-3см.
    2 Сейчас лежат с лета, осенью при плюсовых на 5 выше чем на улице, а как лег снег то +10 и до сих пор в рост не тронулись. Только у некоторых чуть на 2-3мм. Наверно надо чуть похолодней.
    Видимо при повышении от +10 до +15 пойдет этап подготовки к посадке.
    Опять же в холодильнике при 5-7 не сохраняются.
    Думаю все же ваш вариант когда "см 5-10 были, толстые, крепкие, завяли клубни..." посадить конечно можно, но на полноценные кусты уже сил не хватит. Таким росткам придется развиваться каждому самостоятельно уже без поддержки "базы".
    @Надежда1303, очень рад, что я неожиданно оказался солидарен с ТСХА, а вы с @SanSanych58 :)]
    Конечно они все это наверняка знают, но что то не замечал, что они инструктируют население и тем более горожан-дачников. Видимо в промышленных масштабах этот вариант вообще не рассматривается, а нам приходится самим догадываться.
