1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Картофель - 6
Тема в разделе "Огород", создана пользователем sadovnik-xxi, 03.03.16.
  1. Larisa55
    Larisa55
    Larisa55
    Воронеж Курбатово
    @viktor48, Тонкие ростки - примерно 1 мм. Такая картошка не дает нормальных ростков при проращивании и, при посадке, урожая. Я в прошлом году посадила свою раннюю не пророщенную - взошло несколько штук, остальные выдали хилые крохотные всходы, которые благополучно загнулись. Часть картошки при проращивании вообще не дали ростков! Может, сорта сейчас такие - "одноразовые"? На посадку покупала на рынке и в овощных киосках.
  2. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    @viktor48, так дело не в том что применение минералки - зло, это как с лекарством, все дело в дозе, либо яд либо польза. Если фермеры запахивают море селитры или мочевины, то клубни раздувает, а вкуса нет или гниет все, или чернота внутри. Когда навоз в достатке, или компост, и мульча и зола и тд тогда скорее всего урожай будет нормальный, а вот если земля бедная, и органики нет вдоволь, и урожай стремится к нулю, то тут лучше разумное сочетание минералки и органики, чем плюнуть на землю и пойти купить вообще не известно что.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Сандра71, Так к сожалению приходится читать некоторые посты делают лунку кидают горсть удобрений и горсть золы а сверху картошку. Ну и что по Вашему из этого будет? Конечно картошка вырастет крупная а дальше? :faq: Ну и чем отличаются такие пользователи от фермеров? :faq::)
    Лично по мне намного лучше под осень привезти несколько таких телег IMG_3140.JPG навоза и раскидать его тонким слоем IMG_3141.JPG и сразу запахать. Под все овощи на 2-3 года хватит и при этом знаешь что избытка минералки в них нет.
  4. 1974sopa1974
    1974sopa1974
    1974sopa1974
    краснодарский край. г.новокубанск
    С травой сейчас и правда засада. Раньше рядом было много заброшенных планов земли, сейчас либо застроили либо загадили. Где есть там и кошу. Приучила всех своих соседей, они как косят триммером траву - сразу звонят. В этом году купила ещё 30 тюков соломы по 20 кг.
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А Вы попробуйте проращивать картофель перед посадкой на свету с месяц. И всходы будут дружные, раньше всходят а следовательно и молодую будете раньше есть.
  6. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Что бы правильно подкормить картоху нужно знать хим состав почвы, органических удобрений и потребности возделываемых растений и даже сортов в минеральном питании. Если потребности растений в питании можно найти в справочнике, то без анализа почвы и органических удобрений состава не знать. На хим состав навоза влияет состав кормов животных, а так же способы хранения удобрений. Исходя из выше сказанного, правильно подкормить растения гораздо легче мин. удобрениями. В этом случае вносим мин удобрения в соответствии с планируемым урожаем, игнорируя хим состав почвы. При использовании одной минералки, будут падать показатели по гумусу со всеми вытекающими.
    Главное при удобрении не избыток какого то элемента, а их дисбаланс. При неправильном хранении хим. состав навоза, компоста сильно меняется.
  7. Larisa55
    Larisa55
    Larisa55
    Воронеж Курбатово
    Я всегда проращиваю. Тот случай единственный был - так получилось. Если бы я положила ее на проращивание, то и садить не стала бы, как и остальную. Из всей, оставленной на посадку, ростки дали только несколько штук, их и посадила. Пришлось покупать.
  8. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Не понял что за ростки к декабрю. Получается чем лучше погреб тем "лучше" ростки.
    И зачем их тогда обрывать если они все лучше и лучше.
    Не сочтите за насмешку, но у меня никакого погреба (даже плохого) просто лежит в пакетах.
    Уже январь и никаких ростков ни толстых ни тонких, а тем более хороших.
    Может, как говорится, в консерватории что нибудь поправить.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    НЕ понял здесь:faq: Чем кормят КРС что у него навоз будет совсем разный? И при чем здесь хранение удобрений?
    Ну это больше теория а практика такая: привез, рассыпал и сразу запахал под зиму.
  10. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Разный будет но не по составу а по консистенции. Говорят если зеленая масса кукурузы без початков то коровы одной водой дрищут.
  11. Larisa55
    Larisa55
    Larisa55
    Воронеж Курбатово
    @Balaklavas, Я имела ввиду, что картошка должна бы давать хорошие ростки при проращивании перед посадкой, а не сейчас. В погребе она не растет зимой. Весной, когда достаю на проращивание, ростков на ней нет. Надеюсь, понятно сейчас объяснила.
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Balaklavas, А что погреб теплым не бывает? Я на предыдущей стр. специально указал какая у меня температура в погребе. Была бы намного выше то ростки появились бы.
  13. 1974sopa1974
    1974sopa1974
    1974sopa1974
    @Balaklavas, у меня погреб старый и сырой. Картошку выкапываем до середины июля, так как она ранняя и сажаю 14 марта. Соответственно к декабрю она пробудилась и поросла.
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
  15. Larisa55
    Larisa55
    Larisa55
    Воронеж Курбатово
