1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Картофель - 6
Тема в разделе "Огород", создана пользователем sadovnik-xxi, 03.03.16.
  1. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    @Надежда1303, а в кулечках закапывать в землю не нужно? Как на фото, сверху почти положить?
  2. caydex
    caydex
    caydex
    Ростовская обл
    Люди добрые. Подскажите, обрыватьтакие ростки или нет? До посадки, наверное недели две. Сейчас на улице стабильные +9+15 днем. И ночью +3+5, Югозапад Ростовской области. То что было немного длиннее, жена уже оборвала
  3. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    @caydex Срочно вынесите на свет. Я бы по такой погоде аккуратно посадила бы с длинными ростками под нетканку или плёнку.
  4. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    Конечно закопать. Это специально сфоткана 1 незасыпанный клубень-снизу в кульке грунта 5см ,сверху грунта 2-3см и есть запас для подсыпки. Если посадка задержится ростки буду засыпать
  5. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Ценность вашего сообщения сомнительна, поскольку скрываете регион своего обитания. То, что не Воркута уже понятно, но все же кому адресовано ваше сообщение и с какой целью?
    У нас например до посадок еще больше месяца, и за окном снег идет.
  6. serg reding
    serg reding
    serg reding
    Кронштадт и Псковщина
    Человек осознал свою ошибку и извинился, но модератор всё это убрал почему то.
  7. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    При чем здесь извинения. Осознание не привело к раскрытию информации о регионе. Согласитесь, что в данной теме любые рассуждения и рекомендации по срокам агротехнических мероприятий без указания региона нонсенс.
    Только к этому и призывал.
    Зачастую проблемой является даже не срок посадки, а сошел снег или еще нет. Иначе дороги непроходимы и поездки напрасны.
  8. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    У моих соседей из-за высокого УГВ до середины июня культиватор вязнет. А я на новом месте только в этом году хочу попробовать. Постарался учесть их ошибки и прокопал дренаж.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Это на каком же Вы болоте живете? :faq: Неужели УГВ у Вас выше 1метра. Ведь культиватор фрезерует землю в основном на глубину 18-20см.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    У меня штык лопаты :) Воды в земле много и она всегда есть. Так что раньше лета никак не получается, а копать лопатой это не интересно. Мотоблок действительно вязнет и все на него налипает, но самое ужасное по сырой земле будут крупные комки которые потом никак не разбить.
    А если чуть подождать техника сделает в пух, причем это новое поле, на котором больше 10 лет ничего не сажалось и не копалось.
  11. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    По наблюдениям первого года, март, апрель, май вода в колодце на 20см, затем в засушливое лето постепенно снижается и в конце пропадает. Что будет в дождливое пока не знаю.
    Нахожу объяснение в том, что находимся в нижней части километрового пологого склона из 40см суглинка с высокой способностью к водонасыщению. Его подстилает водоупорная глина.
    Таким образом этот водонасыщенный слой медленно фильтрует воду вниз по склону и ей больше некуда деться.
    Получается, как мокрая тряпка на линолеуме, только воды тысячи тонн.
    Перерезал этот слой полуметровой (глубже не потечет) дренажной канавой и спускаю воду мимо участка. Посадки делаю на клумбах. Думаю метр уже выиграл.
    Но наполнится ли тогда колодец после полива? :aga:
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Действительно болото. Вам не позавидуешь. У меня колодец 12 колец из них 2 всегда с водой. Плюс еще скважину поставили в прошлом году.
  13. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    И одновременно все овощные культуры сохнут и требуют полива
  14. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Надблюдал за соседями. Перекопанный (с осени) посреди целины участок под картошку становится как бы водоемом и со всех сторон в рыхлую землю стекается вода (тоже происходит с выкопанными под посадку ямками). И они (соседи а не ямки:aga:) до середины лета ждут когда там просохнет.
    Вывод, такой участок надо окружать дренажной канавой на глубину перекопки. Если отводить из канавы воду самотеком не удается и она там стоит, то нужен дренажный колодец (а попросту яма) куда и будет стекать. Такой колодец при переполнении периодически опорожняется дренажным насосом.
    А уж куда её по шлангу перебрасывать ищите сами. :)]
  15. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    @Balaklavas Извините, у меня УГВ низкий, вода быстро уходит.
