1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Картофель - 6
Тема в разделе "Огород", создана пользователем sadovnik-xxi, 03.03.16.
  1. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    Всё равно как укрыть до посадки, главное максимально быстро прогреть почву на10 град (запас на внезапное ночное похолодание). Поэтому я и стелю в 2 слоя-по почве и на дуги. После посадки и до всходов если почва около 8-10 град (а не 15) на почву стелю плёнку и что-нибудь на дуги (пасмурно и дождь-плёнку, солнце-нетканку). После всходов плёнку с почвы сразу убираю! Если нет возможности отследить лучше после посадки постелите толстую нетканку. На дугах после всходов только нетканка (не плёнка!) толстая или тонкая по погоде. Важно чтобы с боков нигде не задувало. Тонкая нетканка остаётся фактически до подкопки (максимально долго вне зависимости от погоды для сглаживания перепадов дневных ночных температур). При посадке учитываем что для получения раннего урожая картофель не окучиваем, только поверхностно рыхлим и после прогревания почвы до 18град мульчируем. Окучивать (закапывать, подсыпать на выбор) можно после подкопки на 2-3 волну. Не забудьте в траншею (ямку) при посадке положить слой сено\соломы (прошлогоднюю мульчу) для ограничения холода из глубинных слоёв.
  2. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    И у меня! Не знаю, повышается усвояемость азота или нет (без хим. анализов!), но то что болезней и вреда от вредителей стало много-много меньше-факт! Урожайность и вкус несомненно в огромном плюсе, почва как пух даже без мульчирования.
  3. Loremia
    Loremia
    Loremia
    Сергиев Посад Мск
    Это какой сорт картофеля искать?
  4. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @sadovnik-xxi, по приведенному перечню прямо какая то Панацея. Так и хочется лысину помазать, - вдруг волосы попрут:)].
    Видно к рекламе подошли с размахом любого чем то зацепит и никто мимо не пройдет.
    Спор здесь бесполезен, когда предметом является постулат веры. Цитируя пастора из фильма можно сказать "Одни считают, что бог есть, другие, что бога нет, ни то ни другое не доказуемо."
  5. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Возможно все и так, но чтобы быть твердо уверенным, рядом нужны контрольные посадки без обработки.
    А на это сил обычно уже не хватает.
    Вы же наверно одной этой добавкой не ограничиваетесь и другие мероприятия тоже проводите. Из суммарного эффекта трудно что то выделить.
    Наверно вопрос скорее не в целесообразности, а просто какие средства обработки "по карману".
    У меня например запасено 10кубов навоза и столько же торфа, так что поливать что то из пузырька за те же деньги просто неохота. Слой почвы приходится буквально создавать заново добавляя песок, торф и опилки.
  6. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Такой картофель видел только раз на разгрузке состава еще в СССР, привезли откуда то из Казахстана.
    Особенно не обнадеживайтесь возможно это кормовой или с нитратами.
  7. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    20 лет тому, тоже увлекся Байалом. Провел несколько опытов на томатах и капусте. Урожайность отличалась не более 2%, что является статистической погрешностью.
  8. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @sadovnik-xxi, общепринято, что внесение 1кг мин удобрения дает прибавку зерна 1кг.
    Представляете, какой был бы ажиотаж у аграриев если бы экономилось 50%, как там пишут.
  9. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Ту Вы не правы. Лень рыться в справочниках. Просто из интуиции и жизненного опыта. 1кг минералки стоит значительно дороже 1кг зерна. Я не считаю косвенных затрат.
    Ровно про это я и писал, На 1га примерно нужно 400кг минералки. Экономия 200кг на 1га.
  10. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Запомнил высказывание из какой то давней экономической статьи. Возможно была игра словами.
    Например внесение тонны удобрения по нормативу дает добавку в 10 центнеров с гектара. Но за достоверность отвечать не собираюсь:)].
  11. Alexandr97
    Alexandr97
    Alexandr97
    Что делать, если не растут ростки на клубнях. Вылезли на полсантиметра и остановились. Лежат на подоконнике, в доме температура 10 градусов. Это мало?
  12. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    @Alexandr97, так и должно быть. Зеленоватые клубни с короткими толстенькими ростками - идеальный вид :)
  13. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    Все правильно, это световые ростки. Расти в длину они будут в темноте (под землей, когда посадите).
  14. Ilves251976
    Ilves251976
    Ilves251976
    Москва-дом в Петровском Ивановская обл
    @Loremia, у нас в прошедшем сезоне Удача такие картофелены выдавала, ну понятно что не 100%.
  15. id952401
    id952401
    Алена
    id952401
    Алена
    Краснодарский край
    @JVoyakina, чтобы модераторы не ругались, отвечаю здесь про мой эксперимент:)
    В середине марта собралась чистить картошку, достаю пакет из под раковины, а там такие ростки шикарные наросли, стало жалко выкидывать. А тут еще вспомнилась ранняя картошечка @Надежда1303:)] В общем, накрутила газетных кулечков, туда немного земли, эти очистки и несколько небольших картофелин с ростками, сверху опять земля, полила, поставила в комнате на стол, в надежде, что не помрет и меня дождется, и уехала на две недели. Муж исправно поливал, удивляясь, "а что это такое и так хорошо растет?":aga:
    Приехала, а тааам... Там ботва чуть ли не по пояс (на предпоследнем фото). Я за голову схватилась - сажать рано, прохладных мест - только полутемный подвал с небольшим окошком, ну, делать нечего, туда и спустила. В итоге через неделю после каталажки моя картошка цвести собралась:ogo::)] Оборвала цветки-бутоны, стоят сейчас зеленые щупальца. Не знаю, чем все закончится, но грядку подходящую полиэтиленом застелила сразу, как приехала:)]
