1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Картофель - 6
Тема в разделе "Огород", создана пользователем sadovnik-xxi, 03.03.16.
  1. id952401
    id952401
    Алена
    id952401
    Алена
    Краснодарский край
    Я сама так не пробовала, но как мне кажется, сеном будет эффективнее, т. к. сразу и подкормка идет, и червячки-микроорганизЬмы полезные привлекаются, т. е. рыхление-защита, и то же тепло. А спандбонд гораздо скромнее по показателям выходит, ну и неэкономно, если картофельная "поляна" на несколько соток:)
  2. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Polga1973, правильно, теперь разложите в поддон в один слой. В таком виде потом без перекладок и доставите к месту посадки.
  3. id952401
    id952401
    Алена
    id952401
    Алена
    Краснодарский край
    @Balaklavas, А газон у вас есть? Если есть, то считайте, что посадка картофеля без перекопки у вас в кармане, и сена никакого не надо!..
  4. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Неэкономно это тем у кого есть сено:aga:
    Придется действовать по принципу "за неимением гербовой пишем на простой"
    Попробую заменить перепревшими опилками и торфом.
  5. id952401
    id952401
    Алена
    id952401
    Алена
    Краснодарский край
    @Balaklavas, Хорошо, а лес далеко? Вместо гербовой (читай сена) можно набрать прошлогодней листвы с опадом вперемешку:)
  6. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Восхищен вашим оптимизмом, сам у себя все время его замечаю и стараюсь бороться.
    Думаю на одну сотку картошки понадобится такой листвы набрать небольшой грузовичок. Не знаю, что проще, может традиционно перекопать.
    Тем более, что собирать его надо было еще осенью. Описанные Вами червячки все это время не дремали:aga:. Очень редко весной можно обнаружить неперепревшую листву, кажется вот она, но сверху лежат только отдельные сухие листочки.
  7. Polga1973
    Polga1973
    Оляяя
    Polga1973
    Оляяя
    Химки
    Разложила в ящики! На свет!
    Они с осени прозелененные мамой
    Фиолетовый картофель только нет!
  8. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Здесь наверное может помочь, описанная мной, и видоизмененная технология с капроновыми чулками.
    Если такую ткань подстилать под раскладываемую картошку, то ни одна в землю уже не уйдет.
    Там, как утверждали авторы, суть в том, что корни через такую сеточку в землю проходят, а ростки, на которых образуются клубни (столоны) нет, слишком толстые.
  9. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Нашел статью с таким высказыванием:
    "Урожай куста можно увеличить, если через 14 дней после цветения данного овоща надломить его стебли на высоте 10-15 см. Данный способ очень эффективный благодаря тому, что все питательные вещества, направляясь вверх по стеблю и достигая места надлома, «разворачиваются» и устремляются в клубни, что, конечно же, очень положительно сказывается на количестве картофеля, собранного с одного куста."
    У кого какое мнение. Очень напоминает рассуждение по употреблению средства против муравьев
    "Муравьи думают, что... ...и уходят."
    Нужны ли клубням питательные вещества для листьев и куда денутся питательные вещества направлявшиеся от листьев к корням (и как корни без них обойдутся)
    И почему именно "разворачиваются" гораздо чаще наблюдаю на других растениях в месте излома образование нового побега.
  10. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Кинуть картошку на дерн и покрыть сеном - классический способ поднятия целины. Еще и урожай будет (больше-меньше, не суть важно в данном случае).
    А насчет спанбонда - я уверена, что получится. Просто нужно присыпать картошку компостом сантиметров на пять и под ткань накидать немного травы для червяков. Не 15-20 см, а сантиметров 5, и можно не сплошь.
    Обязательно попробую.
  11. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    Главное, при такой толщине (5см) куст, может и не устоять. Всё-таки тощина необходима, даже со спанбондом. :)Толщина, как опора.
  12. 1974sopa1974
    1974sopa1974
    1974sopa1974
    краснодарский край. г.новокубанск
    Здравствуйте. Кубань. Посадила картошку 14 марта на глубину где то 5 см. Садила сплошным рядком. Сверху сразу нагребла землю грядой см 30. В междурядия посеяла горчицу. Картошка взошла дружно как и горчица. Вчера окучила одновременно срезая сидерат. Кстати горчица выросла 15 см. Гряда получилась см 40. думаю достаточно. А так как сейчас все соседи косят траву возле дворов то я всю эту травку собрала и на картошку. На один ряд длинной 4 метра уходит 1 мешок травы. Мне казалось так много. А сегодня она подсохла и вижу что летом ещё прийдётся подкладывать.
  13. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Если правильно понял при посадке картошка оказалась сразу на глубине 35см или 30 это ширина гряды. Но все равно высота у неё какая то есть.
    Да Кубань!... Это вам не Рио де Жанейро, - так наверно больше нигде не проросла бы.
  14. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Вы думаете, сено высотой 20 см держит, как опора? :aga:
    Уж не знаю, как она там цепляется, но не падала :). Правда, кусты "распадаются", это факт.
    Уговорили! Углублю на 5 см, и и сверху еще 5 см компоста кину :super:
  15. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Зря вы их так любите. Я сначала тоже радовался. Но у меня они послужили приманкой для кротов, и если бы моя цель была охота на них, то все было бы просто замечательно.
    А так они не только все пробуровили, так еще всю посаженную клубнику повыталкивали из земли вместе с корнями.
    Так может оно и лучше стебель ближе к земле и это заменяет окучивание. Возможно у них тогда на бОльшей длине образуются столоны, только сажать тогда пореже.
