УШП для каркасного дома в 2 этажа. Нужна критика и помощь
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Madcaptiva, 03.03.16.
  1. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    Может кто-нибудь сбросить как правильно сделать Л-кромку, т. е. под каким углом, сколько в см оставлять и т. д.!? Где-то видел, не могу вспомнить и найти.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  3. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    А сколько высота самого среза см 10?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можешь вообще не делать...:)]
    (если не будешь облицовку ставить)
    Этот срез нужен для того, что-бы кирпич облицовочный
    можно было ставить...поддержка его... первая ступенька.
  5. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    Я думал его делать чтобы обвязочную доску 200мм сдвинуть на 50мм на L-блок, чтобы потом выйти на то чтобы закрыть цоколь сайдингом, т. е. так мне надо будет добрать 100мм+цсп8мм, а пирог всего выходит 200+50 перехлестное+осб 9мм+ вентзазор под сайдинг из 25 доски, всего 84 не хватает 16мм.
  6. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Если как на чертеже, 30мм от края, и срез 45 град. То, если я правильно помню школьную программу, получается 7 см...
  7. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    Если кому интересно будет:
    Почитав, пообщавшись с людьми, некоторые вопросы переосмыслил и буду реализовывать след. образом:
    1. От дренажа отказываюсь, оставляю ливневку, при невысоком УГВ на суглинке он не нужен.
    2. Л-блоки будут из ЭППС 100мм, вероятно STYROFOAM, утепление отмостки по периметру, кроме стороны в гараже, им же только 50 мм.
    3. Под плиту ПСБ 25 в три слоя, под ребрами 1 - 150 мм и под плитой 2 по 100 мм.
    4. Ребра будут 300*300 (250*250 рабочий размер) из арматуры 12мм 2*2 с перемычками из 6мм каждые 0,5 метров, сверху сетка 4 мм 100*100.
    5. трубы буду укладывать 20 мм, через 200мм, петлями 60-70 метров.
    6. от л-кромки отказываюсь, пересмотрел пирог утепления, будет 300мм, перехлестное утепление как раз закрывает л-блок.
    Пока так... Сейчас подсчитываю материал и ищу подходящих поставщиков.
  8. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    Кто может посоветовать производителя труб PEXa с бухтами 400-500 метров?
    Пока нашел только Frankische, но не знаю про них ничего.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лучше клади под ребра ЭППС..
  10. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    Я наверное неправильно написал, 1ый слой 150 мм из ПСБ25, т. е. и под ребрами и основа.
  11. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    А чем лучше? На подушку под первый слой постелю пленку на всякий случай.
  12. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    @Владимир Таллин, подскажите какая у вас труба и как уложена, можете ткнуть где вы об этом писали?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  14. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ячея квадратов 10*10...
    Да, просто по всей площади...без разбивки на комнаты...
