УШП для каркасного дома в 2 этажа. Нужна критика и помощь
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Madcaptiva, 03.03.16.
  1. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    Я так боюсь делать, вдруг потом перегородками пробьют:(
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::flag: Как?
  3. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    Когда обвязочные доски к УШП будут крепить:aga:
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Поставь шпильки при заливке...
    П. С. интересно, а как это у меня баня до сих пор стоит на месте,
    и не улетела? :faq:
  5. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    Можно конечно по-пробовать, просто сразу не поставишь, а потом надо момент поймать, когда можно будет что-то положить и пройти поставить, перегородки они то по всей плоскости плиты. У меня перегородки несущими являются, думаю лучше закрепить.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Их так прижмет, что ломом не сдвинешь...
  7. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    Наверное вы правы, обсужу этот вопрос с проектировщиком.
    Я вот еще что подумал, имеет ли смысл ребра жесткости на двойной слой ПСБ ставить, т. е. уложить 200 мм, на все поле, потом ребра и 100 мм под плиту? Тем самым через ребра будет еще меньше тепла в землю уходить, только по бокам через ЭППС, но это существенно ниже чем снизу.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :no::no::no: Никто еще не ставил под ребра 200 мм ЭППС...
    Это огромный перерасход...и в деньгах, и материалах.
  9. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    А я ПСБ хочу делать он дешевле. А мысль пришла, после того как я вчера увидел схему энергоэффективной УШП, у одного из участников форума - строителя, не его сайте. Так то я хотел первый слой 150 делать и 2 по 100 т. е. 350, а так я всего 300 сделаю и эти 50 мм разницы под ребра уйдут и через ребра будет меньше тепла выходить, получится тоже самое только энергоэффективней. И при этом получается экономия в бетоне и немного арматуре (ребра то уменьшатся) :aga:
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не готов каждого отдельно уговаривать соблюдать технологию...:(
    П. С. Слишком большая Россия... и каждый второй...правнук Кулибина.
    А я один...:flag:
  11. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    Тогда будем по технологии:super: ну почти:aga:
  12. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Нет смысла делать под ребрами 150 мм, в общих теплопотерях дома сэкономите 0,5%, так же как нет смысла ставить под ребра псбс - кроилово ведет к попадалову - ЭППС онли, 100 мм достаточно... все ИМХО, естественно:)]:hello:.
  13. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    А можете мне на какой-нибудь материал пост кинуть, где четко объясняется, почему под ребра лучше ЭППС, а не ПСБ? Лично я вижу в них разницу только в морозостойкости при непосредственном контакте с водой, поэтому и буду изолировать плиту снаружу ЭППС и утепление отмостки из ЭППС, а первый слой ПСБ будет выше земли + на всякий случай отделю пленкой. У ЭППС больше прочность, но для карскасного дома она такая просто не нужна. Я не спорю, я только учусь. Может просто я еще не увидел нужной информации. Помогайте, поэтому и создал тему, чтобы истину найти. :hndshk:
  14. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    Друзья, а может кто бригаду посоветовать толковых работяг в Москве, которые смогут под моим руководством осуществить мой проект? А то скоро начинать надо бы...
    Предложения в личку.
  15. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    взято отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
