УШП для каркасного дома в 2 этажа. Нужна критика и помощь
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Madcaptiva, 03.03.16.
  1. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    Не совсем понял что это объясняет, только то что действительно не обязательно под ребрами ЭППС? :faq:
    Даже не так, я может и понимаю, что под ребрами не нужен ЭППС на 200-300кПа, но другого на рынке не найти, а есть только ПСБ 80кПа,120кПа и т. д.
  2. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    Для каркасного дома вам не нужно усиливать плиту под внутренними несущими стенами.
  3. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    Вот и начало эпопеи...
    Начал на майских с рытья всего и вся. Для копки котлована нанял таджиков...
    Остальное рыл самостоятельно... под ленту, коммуникации, дренажы по участку выводил в лес.
    Нарылся вдоволь:)]. 3.jpg
    Нанял бригаду на весь фундамент с опытом и понеслось...(уже внесли несколько изменений полезных)
    Дорнит 400 постелил и засыпали слой щебня около 10см.
  4. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    На сегодня 3 машины песка заказал, льет как из ведра... Работяги работают, сказали меньше песок проливать:aga:
  5. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    Протрамбовали песок, слоев ... много. Установили опалубку, установили ребра эппс, еще 3 слоя песка утрамбовали уже в опалубке с эппс. Всего ушло 40 кубов песка. 6.jpg
  6. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    За эти дни...
    сделал канализацию и коммуникации в подушке. Обратно засыпал послойно и хорошо проливал, трамбовкой не проходил, отличия не увидел, такая же жесткая поверхность получилась.
  7. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    Подушку в общем почти не проливали, были дожди и привозили мокрый песок...
    Поверхность получилась как бетон, я на ней целлофан резал, песок почти не царапался.
    ЭППС резали бензопилой
  8. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    Сделали кромку, резали лезвием от ножовки, бензопилой не удобно и тяжело угол необходимый выдержать.
  9. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    Уложили первый слой ЭППС и ПСБ
    забыли постелить пленку:aga:
    сказал перестелить, сам уезжал что-то докупать...
    Хорошо во время вспомнил:super:
    Пленку брал 100мкм
  10. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    Скрепил местами гвоздевыми (зубчатами) пластинами, сколько было, особой необходимости не видел (но раз купил:aga:), лучше щели пройтись клеем (пеной) для пенополистирола.
  11. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    Пошел второй слой...
  12. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    Уложили всего 3 слоя. Считаю три слоя необходимостью, энергосбережение будет лучше.
    У ЭППС срезали стыковочные кромки на слое, чтобы плотнее уложить ПСБ к ЭППС. ПСБ имеет плохую геометрию, поэтому чтобы перекрывать стыки, лучше делать 3 слоя ПСБ. :super:
    Брал ПСБ 25, плотность 15,2 кг/м3, прочность при 10% не менее 0,10 МПа, предел 0,18 Мпа.
    ЭППС думаю и так понятно.
    Сверху уложили пленку... все таки щели есть, и под нагрузкой (бетоном при заливке) все будет раздвигаться, поэтому считаю необходимым для сохранения молочка и свойств бетона.
    Все щел и стыки проходил каким-то клеем Magnetefix-ST - гов№?%о, не понравился, тех что рекомендуют - не нашел, потом купил красный балон - клей для пенопласта, как пена - понравился намного больше. ;)
  13. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    Уложили ригеля (ребра жесткости)...
    поставили на стульчики 25мм. Г-шками связали и положили сверху сетку 4мм 100*100.
    Сетки не хватило, завтра поеду докупать, потом поставим на стульчики.
    Ригеля из 12 арматуры, 2 шт. сверху, 2 шт. снизу, с хомутами из 6мм, раз 150*250 (ребра чистый размер 200*300). 16.jpg
  14. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Красава, практически образцово показательно, вертолет при заливке не забудь:)) и сетку приподнять:))
  15. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    Спасибо! :)]
    Сетку поднимем перед заливкой. Вертолета не будет, хотя я предлагал, сказали затиркой все затрут, обещали идеально все сделать, иначе буду штрафы, это было главное требование от меня. ;)
