УШП для каркасного дома в 2 этажа. Нужна критика и помощь
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Madcaptiva, 03.03.16.
  1. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    Сегодня уложили ТП и поставили коллектор... Хотел подключить сразу к коллектору, но оказалось, что мне в комплект с коллектором и трубами 20" положили фитинги для 16",а я даже не подумал проверить сразу, завтра буду решать вопрос и ставить под давление... Остался один день заливки:super:
  2. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    Для тех кто будет рисовать ТП в программе Snailv2 контура в программе получаются на 10% длиньше,
    в итоге мне труб на все хватило и даже сделал больше чем планировал.
  3. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    При заливке и твердении бетон довольно сильно обжимает трубы ТП, за этим лучше последить: если поставить перед заливкой четверочку, можно положить стрелку манометра когда бетон встанет... если раньше трубы ТП не лопнут... давление нужно мониторить и чуть сбрасывать...периодически... у меня по крайней мере так было... Не говорю уж про скачки давления, когда солнышко из за тучки вышло:)]:aga:.
  4. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    Т. е. поставить 4 атм, и если будет держаться до заливки, то в момент заливки смотреть на манометре, чтобы давление не превышало 6атм?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Примерно так...Но надо следить за давлением и до заливки, т. к. давление, возможно,
    упадет. (трубы расширяются, и давление падает)
  6. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    это обязательно, вот только забрал фитинги, бегу накачивать, чтобы хоть 1,5 дня до заливки постояли:super:
  7. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
  8. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Оно не будет держаться на одном уровне, солнышко вышло - трубы и вода нагрелись на градус, давление скакнуло на половинку, зашло за тучку - обратная ситуёвина... На заливку я бы поставил два - три очка, не более. Себе ставил 4, как схватываться начало - десятка на манометре была, хорошо трубы выдержали... стравил конечно тут же, но очко-то жим-жим:aga:...
  9. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    Сегодня закачал в 11.00 на 4, солнце было уже, весь день держалось 4, на 0,1 где-то упало, и то наверное потому что несколько раз американку открывал-закрывал, чтобы давление проверить, а между заглушкой с нипелем и американкой видать где-то подтравливает.
    Оставил на ночь, с утра посмотрю как оно будет.
  10. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    Ну все... залился наконец!
  11. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    Выражаю огромную благодарность Владимиру за его постоянную помощь и наставления!
    Спасибо всем форумчанам и профессионалам, которые помогли разобраться со всеми деталями, особенно NEW ECONOM!
  12. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Затирками затирали плиту ?
  13. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    Затирали ночью под прожекторами, когда прихватился получше.
    Честно говоря смысла в этом не увидел, если не полировать плиту до блеска и оставлять чистовым покрытием, но это то еще занятие будет:) да и кому такое нужно:)]. Плитку на клей класть, он неровности закроет, под ламинат, лично я, будут наливной делать 2см максимум, чтобы была идеально ровная поверхность. Мне плиту не в идеал залили, читал что у многих также! :um:
  14. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Осторожней с толстым слоем наливного пола, как сказали производители он может выступать теплоизолятором, а не теплопроводником. Что важно при УШП.
  15. Madcaptiva
    Madcaptiva
    Madcaptiva
    Буду стараться по минимуму сделать, только чтобы выровнять немного:super: Еще не смотрел, какой перепад, 2см это максимум.
