Гравитационная система отопления в 3 уровня
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alegor62, 03.03.16.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Вроде, у ув. Tihon95 еще не "рассматривали" возможную тепл. мощность системы :um::ogo:
    Чтобы ее пощщитать, пож. - озвучте общее кол-во радиаторов (500*х и 300*n) и общий "метраж" всей разводки Ду50..:faq:
  2. Alegor62
    Alegor62
    Alegor62
    План дорисовал.
  3. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    @Alegor62, Конструктив дома примерно понял, сбило "три уровня" в названии темы, а разводка "лёжа" по двум показана в рисунках, соответственно - тот что "стоя" принял за отопление среднего уровня... Котельная внизу на плане, а цоколь отапливать не планируете?
  4. Alegor62
    Alegor62
    Alegor62
    Рад приветствовать уважаемый@Lyko, :hello: Общий метраж разводки трубы Ду 50 =84,35 м.
    Общее количество секций радиаторов:
    МС-140М-300 = 36 шт.
    МС-140М -500 = 59 шт.
    Вот такое распределение:
    1. МС-140М -500 = 8
    2. МС-140М-300 = 8
    3. МС-140М-300 = 8
    4. МС-140М-300 = 8
    5. МС-140М -500 = 4
    6. МС-140М -500 = 5
    7. МС-140М -500 = 6
    8. МС-140М -500 = 6
    9. МС-140М -500 = 6
    10. МС-140М -500 = 5
    11. МС-140М -500 = 4
    12. МС-140М-300 = 8
    13. МС-140М-300 = 4
    14. МС-140М -500 = 11
    15. МС-140М -500 = 4
    Теплопотери дома еще раз просмотрел, все таки 15,33 кВт. :mad:
  5. Alegor62
    Alegor62
    Alegor62
    Отапливать только лестницу спуск в подвал. В котельной думаю коллектор обратки из 150 трубы греть будет. :faq:
  6. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    А это интересно! Надо бы и "свое посчитать".
    Попросту говоря а что вообще способна выдать СО дома располагая данными ОП в виде радиаторов и учтем-...стальными трубами разводки СО, которые являются (как ни странно)-такими же ОП. Абсолютный максимум вообщем.
    навскидку так 8 квт даст-не меньше с такими :super: радиаторами.
    этот "серый кардинал" стальных СО-даст... (вот тебе и разводка) столько же-под 8 квт.
    Итого 16 квт при форумных темп. режиме и дельте.
    Цифрами только "побренчал", может где-то и наврал-точные ув. Lyko выдаст.
    Вот вроде бы и хватает чтоб перекрыть теплопотери. НО!
    Имхо поддержу -форумную аксиому системы жизнеобеспечения дома-
    "теплоотдачу стальной разводки СО в расчет не брать" -это "НЗ" на форс-мажор-дед мороз. Половину то "занять втихушку":)] -куда ни шло.
    То есть по возможности (имхо я бы) увеличить кол-во секций радиаторов.
    Ведь потом ешо и ГВС прицепите.
    Красноярский край :hello:-ОГО-ГО!
    6 лет туды мотался в свое время -48 как-ТО ощущал:hndshk: вместе с...бедным моим японским автомобилем -домой с утреца поехал с Красноярска (конечно ж ночью не глушил мотор-52 же БЫло!)
    -к Новосибу потеплело-стало :)]жарко(-33) - наконец то оттаяло лобовое стекло, а то в лукошко все смотрел.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Радиаторы МС-140М-300 предназначены для систем отопления зданий различного назначения с теплоносителем температурой до 130*С и с рабочим избыточным давлением до 1,2 МПа (12 кгс/см2). 1.1.Номинальный тепловой поток 1секции 0,117 кВт.
    ...Тепловая мощность 1 секции радиаторов МС-140М-500 = 160 Вт при нормальных условиях.
    "Нормальные" условия / номинальный тепловой поток -дельта между Т*ср. радиатора и Т* помещения = 70*.
    Если Т* помещ. = 20*, то Т*ср. определена в 90*:close:
    Или, с перепадом Т*под./обр. в 95/85*.
    Итого, радиаторы:
    300-е = 4,4 кВт.
    500-е = 9,4 кВт.
    Трубу разводки Ду50, "берем", как одиночную, гориз. расположения, по табл.
    В "экм"-ах*, 0,304 - в "районе" экм одной секции М-140. При горизонт. расположении трубы.
    Что позволяет "думать" - 1м. трубы Ду50 ~ 1 секции М-140. по "номинальному тепл. потоку".
    Или 160 х 84 = 13,4 кВт.
    Всего радиаторы - 13,8 кВт.
    Труба - 13,4 кВт.
    Общая возможная к "реализации" тепловая мощность СО - 27,2 кВт.
    "Реализовать" такую мощность не нужно и не получится, с учетом
    1."тепло идет на 2 эт"
    2. ..А там свои ..90*:flag:
    Но это уже "детали".
    P. S.(*)
    Эквивалентным квадратным метром называют условную поверхность нагрева прибора, отдающую 435 ккал / ч тепла при разности средних температур теплоносителя и воздуха, равной 64 5, и пропуске через прибор 17 4 кг / ч воды. Исчисление поверхности нагрева отопительных приборов в экм позволяет сопоставлять их теплоотдачу. https://www.ngpedia.ru/id153256p1.html
    Т. е. сопоставлять теплоотдачу ..совсем разных приборов.
    У нас - это труба Ду50 и секция М-140.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Потому, как "считалась" гидравлика. :close:
    А чтоб она была "хорошей" (с малым перепадом Т* в СО) и потребовались такие (Ду50)
    ..извините за выражение, трубы..;)
    Ну, а то, что они дают еще и возможность "поддать" - это уже .."левак":|:,
    "чреватый", как вы уже ..определились, обогревом одной трубой + рад-ры по желанию-выборочно.
    И даже с низкой температурой, т. е. даже минимальный темп. напор "порождает" работу ЕЦ.
    Конечно, от такого "бонуса", как нагрев трубы можно избавиться ..теплоизоляцией / упрятыванием...
    А надо ли (?):um::ogo:
    - Список потребительских "бонусов" от "комбинации" трубы трубы и радиаторов можно продолжить.
    Не говоря о ..бонусах "циркуляционных".
  9. Alegor62
    Alegor62
    Alegor62
    @Tihon95, @Lyko, Спасибо. В принципе паспортных данных радиаторов в моей системе не достигнуть будет возможно в -40С, Поэтому 1 этаж считал 1 секция МС-140 -500 на 1кв.м. без учета обогрева трубы. 2 этаж - 1 секция МС-140-300 на 1кв.м. (т.к. еще с 1 этажа что-то просочиться).
    И так я понял из Вашего сообщения уважаемый @Lyko, что добавлять секции радиаторов нет необходимости?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    О "1,5-2 -х секциях на метр "холодной стены", по имху, уже всем надоел..:flag:
    Так что "конкретных указаний" по кол-ву секций не имею.
    Кроме еще одного постоянного "баяна", что "расчет "по площади" хромает на 4-ре ноги.(!)
    "Стандартные" нюансы по необходимости прибора
    1. В прихожей
    2. Внизу лестн. клетки
    3. Увеличения-уменьшения указанной "нормы" по соображениям хозяина, в отдельных помещениях
    - ..рассказывал тоже. :um::ogo:
    ...Где-то в "Хрестоматии для 3-этажного дома" от Тihon95:hello:
  11. Alegor62
    Alegor62
    Alegor62
    Спасибо уважаемый @Lyko, Пересчитал количество секций с учетом периметра стен. Вот что получилось в итоге.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В итоге 14,2 кВт возможной мощности радиаторов.
    Что уже похоже на ваши "расчетные" 15,33.:um:
    (..К сож. нет в ..широком доступе ни одного "академического" отчета, насколько "расчет" совпал с "фактом":faq::close:)
    - Тут-то и поможет "неплановый НЗ" тепловой мощности труб.
  13. Alegor62
    Alegor62
    Alegor62
    Спасибо. Начну пожалуй закупку железа. За лето сварим систему. Отчитаюсь.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ждемс-с.:hello:
