1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Оформить право собственности на баню (хозпостройку, гараж). Зачем? Как?
Тема в разделе "Оформление имущественных прав", создана пользователем alpi1, 22.04.15.
  1. Tor555
    Tor555
    Tor555
    Это с каких пор на ИЖС не нужен проект и в каких это неизведанных мирах это происходит?)
  2. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Если Вам очевидно, то как скажите.
    Нет. Но могу повторить, как скажите.
    Смейтесь. Но налог будет одинаковый, так как для ИЖС нет никакого разделения на жилую и нежилую площадь.
    Почитайте, каким образом определяется кадастровая стоимость, от чего она зависит.
    Не верите, можете взять какую-то деревню на ПКК и изучить кадастровую стоимость домов.
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Закопался в этих самых кодексах и наглухо в них завяз. Подскажите, если кто в курсе, буду крайне признателен.
    Задача: построить для ребенка "штаб". Строение примерно 3*4 метра под крышей. Без подвода каких-либо коммуникаций, включая электричества. Но ключевой момент - нужно здание "на куриных ножках", т. е. на высоте метра два. Т. е. тут однозначно нужны винтовые сваи, а это уже не бетонные блоки, а капитальный фундамент. В итоге имеем строение без коммуникаций, но на капитальном фундаменте, неперемещаемое. Вопрос, подлежит оно регистрации, или нет?
  4. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Нет. Такой ответ Вас устроит?
  5. AAA_1
    AAA_1
    AAA_1
    По ГК РФ и подтверждение решение Верховного суда от апреля 2016г., если память не изменяет
  6. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    это прямо прописано в ГрК
    ст. 48:
    но его и до этого не нужно было
  7. Jul-julia
    Jul-julia
    Jul-julia
    г. Москва
    Проект на дом (не выше 3-х этажей) для физика никогда не требовался, строить свой дом проекту или без него это только на личное Ваше усмотрение и под Вашу ответственность.
    Проекты требуются для строительства торговых центров, многоэтажек, мостов и т. д., так как именно у них есть обязательный ввод объекта в эксплуатацию и куча проверок у Минстроя.
    У физ. лиц этого нет, как и нет ввода объекта в эксплуатацию - мы не строим ТЦ и мосты ;)
  8. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    На блокированный дом. :)
  9. batyamg
    batyamg
    batyamg
    Подскажите пожалуйста возможно ли зарегистрировать такую постройку как нибудь иначе, но не гараж (подвал высотой 1,8м.)? В чем нормативные отличия хоз. постройки от гаража?
  10. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    @batyamg, как напишешь в техплане, так и зарегят
  11. batyamg
    batyamg
    batyamg
    В техплане пишет КИ, если я правильно понимаю. Возможно ли его переубедить что гараж - не гараж?
  12. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    КИ пишет на основе вашей декларации. Что значит 'гараж-не гараж"? Что Вы хотите?
  13. batyamg
    batyamg
    batyamg
    Не хочу платить налог за строение. Выглядеть то оно будет как гараж с хозблоком (большие ворота).
  14. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Если не ошибаюсь, за гараж нет налога.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Дом по амнистии регистрировал по декларации 3 года назад. Никакого техплана не рисовал. Но при этом пришлось сдавать документы в МФЦ Ступино.
    Вопрос - хочу теперь зарегистрировать капитальный бассейн и капитальную беседку. Кроме декларации и свидетельства о собественности на землю что-то нужно? Вроде нужен ещё некий техплан, который делают фирмы за приличные суммы 8-25тыс, становится уже не интересно оформление хозпостроек на таких условиях. Можно ли обойтись без кадастрового инженера и нельзя ли документы подать не через МФЦ Ступино, а в Москве? Объясните пожалуйста подробно, а то в интернете столько инфы, что пухнет голова.
