Первые шаги. Проектирование. Ремонт
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем young1, 03.03.16.
  1. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Дело в том, что для самостоятельного построения такой системы вам про нее много надо знать. Очень много. Надо понимать рынок таких систем, принципы их построения, наиболее частые ошибки и "засады" в них. Вам профессию поменять надо будет. И первая система у вас по любому "кривой" получится.
    Вам правильно говорят - позовите специалистов, пусть хотя бы проект вам сделают. Так вы наиболее крупных ошибок избежите.
    Пока вам проект делать буду, вы лучше глубину проблемы осознаете. Как его потом реализовывать, чьими силами - это видно будет. Захотите - сами строить систему будете. По нормальному проекту.
    Готовить суп по рецепту из поваренной книги заметно проще, чем изобретать его самому.
  2. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    Raspberry Pi 3 либо похожий микрокомпьютер на *nix - как центральный контроллер.
    Простейший роутер.
    Устройства на базе ESP8266 (wi-fi) как независимые исполнительные устройства.
    Самый дешёвый планшет с wi-fi в качестве сенсорной панели управления.
  3. young1
    young1
    young1
    Подскажите - а есть ли готовые модульные решения? т. е. чтобы я мог почастям купить, нужные мне модули, датчики, камеры и тд, но все это было интегрировано в единую систему.
  4. lingvo
    lingvo
    lingvo
    По готовым модульным решениям есть два варианта:
    1. Вы берете систему от конкретной фирмы и делаете все на ней. Как пример
    http://www.ixbt.com/home/abb-free-home.shtml
    https://www.samsung.com/uk/smartthings/ или
    http://www.homematic.ru/index.php
    Я не говорю, что надо брать по этим ссылкам, я просто говорю принцип. Таких фирм вагон и тележка.
    Преемущества - модули одной системы гарантированно будут работать между собой, система требует минимальной настройки, и сравнительно недорогая (кроме ABB:)).
    Про гаратированно работать между собой - я имел ввиду в пределах одной торговой марки- и в этом их недостаток. То есть купив все от самсунг, у вас не получится в свою сеть включить Abb free home или что-то другое. Ну и если фирма отбросит копыта, вам тоже придется не сладко. То есть продукты разных фирм не совместимы. От слова вообще.
    Еще недостаток в том, что у данного производителя системы УД может вообще не быть подходящего датчика или модуля для ваших нужд. Тогда вы пролетели и должны будете просить производителя разработать нужное вам устройство. Ну или сначала узнать, что вообще есть в программе прежде чем выбирать.
    Решить эти недостатоки может вариант 2
    2. Вы ориентируетесь не на марку, а на стандарт. В случае с умным домом это KNX, z-wave, EnOcean. То есть если модуль поддерживает этот стандарт - вы можете легко интегрировать его свою систему УД без разницы, под какой торговой маркой он выпущен. Тут есть тоже нюансы, но в большинстве случаев это работает. Как правило данные модули ненамного дороже модулей из решения 1, но это, скорей всего окупится.
    Также в этом случае ассортимент модулей значительно шире, так как производителей достаточно много и каждый имеет свою фишку. Так что найти что-то именно нужное вам значительно легче.
  5. young1
    young1
    young1
    А на каком (или нескольких) стандарте Вы могли бы посоветовать обратить внимание в первую очередь (если не гнаться за дешевизной и хотеть собирать УД постепенно, по частям, заказывая комплектующие по интернету)?
  6. lingvo
    lingvo
    lingvo
    А что вам надо автоматизировать? И в каких объемах?
  7. young1
    young1
    young1
    видеонаблюдение и сигнализация, отопление, освещение, управление роллставнями, все это интегрировано в одну систему (наличие мини-сервера для управления этим вероятно необходимо) + некоторая техника в доме тоже + возможность получать отчеты/управлять системой с телефона.
  8. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Все управление инженеркой (свет, HVAC) по KNX.
    Для видеонаблюдения. сигнализации, управление через смартфон-планшет потребуется небольшой "довесок" в виде системы управления высокого уровня типа Crestron, Savant.
    И еще - заказывая через интернет магазины вы, скорее всего, ничего не сэкономите. Разьве что будете заказывать оборудование топовой ценовой категории от ABB, Gira...
    Этот рынок по другому работает.
  9. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Видеонаблюдение однозначно в функции УД не входит - это другой сегмент оборудования. Вы можете разве что интегрировать просмотр камер наблюдения на той же панели/планшете, что и управление УД, да связать сервер видеонаблюдения с сервером УД, чтобы, например, по датчику движения включалась запись, или наоборот, если камера обнаружила движение, включалась сигнализация. Но все это однозначно будет делаться через ethernet и от выбора стандарта для связи модулей УД не зависит.
    У меня связь с модулями, датчиками и реле организована на z-wave. Как раз по мере надобности и прихода зарплаты потихоньку докупаю модули через интернет и доустанавливаю. Возможно еще добавлю enOcean, если будет необходимость в вообще беспроводных устройствах.
    Смартфон/планшет/телефон и как я выше написал, видеонаблюдение, сегодня подключаются к любой системе УД легко через интернет. Так что к ним стандарт УД не относится.
  10. young1
    young1
    young1
    А на какие американские фирмы в качестве систем "под ключ" стоит обратить внимание?
    а также, конкретные интернет магазины - может быть кто-то заказывал уже?
  11. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Сколько-нибудь серьезные системы автоматизации не продаются через интернет.
    Начиная от Control4 и старше идут только через дилеров, потому что для настройки требуется серьезное обучение.
    У некоторых компаний есть DIY линейки (типа Lutron Caseta), но, на сколько я помню, она на 220вольт не работает и стандарт электроустановки у них американский, ганговый.
  12. young1
    young1
    young1
    А если заказывать отдельно систему кондиционирования (охлаждение + отопление), с возможностью консервации и отдельно систему видеомониторинга с сигнализацией, на что обратить внимание? Обе эти системы могут быть и не обьединены. Важна возможность дистанционного контроля через интернет/смартфон. Ну и, если это возможно, отдельно систему освещения/контроля над розетками. Есть ли такие системы, котоыре можно заказать по интернету, желательно в США?
  13. ptr_ppm
    ptr_ppm
    ptr_ppm
    Добрый день ! Могу подсказать советами, делал аналогичную систему в Барселоне
