Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Т. е. теоретически осадить можно. Попробуйте таки с хлоркой (белизной) - будет ли быстрее. И, повторюсь:
    При наличии коагулянта надо будет его добавить вместе с хлоркой из расчёта ~20 мг/л (по активному компоненту).
    Не хочется вас сажать на ионный обмен - по злому это как-то...
  2. Rus77777
    Rus77777
    Rus77777
    @Lmv16 мне пришло вот такое коммерческое предложение:
    Ecvols AP13-14-20-Auto + Фильтр AquaChief-A 1054/F63P3
    как Вы считаете справиться эта установка с моим железом?
  3. Ozon_Prom-Tech
    Ozon_Prom-Tech
    Ozon_Prom-Tech
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это блок аэрации в ущербном исполнении с Китайским компрессором (за счёт этого заманчивая цена).
    Приятель у меня уже переделывал один такой. Причём железа там было куда меньше чем у вас.
  5. Ozon_Prom-Tech
    Ozon_Prom-Tech
    Ozon_Prom-Tech
    Уверен, что такое исполнение решит Вашу проблему по железу воде.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Аргументируйте свою уверенность.
  7. Ser65
    Ser65
    Ser65
    А на 1-м фото тоже "безнапорная"?
  8. BlackStalker
    BlackStalker
    BlackStalker
    Здравствуйте!
    Прошу помощи и аргументированного мнения, что лучше сделать в моем случае.
    3.2.1. Дом с отоплением (отопление – поддержание плюсовой температуры круглогодично), проживание не постоянное, по выходным и в летний сезон (планируется постоянное в ближайший год)
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): котельная в доме 1,6х0,8х2
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): глубина - 36, дебет – 3 (по словам бурильщиков), статический - 14, насос на 25.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: скважинный Belamos TF3-80
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача 2,7м3/час, max напор 8 бар.
    3.2.7. Гидроаккумулятор - 100 л.
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) - точно неизвестно, но не более 1 м3
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 1, сейчас в квартире на тот же состав проживающих max15 м3/месяц
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 2 санузла (раковина+душ+унитаз), раковина на кухне, стиральная машина и ПММ, одновременно включенных макс. 4
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4 (5)
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: Топас 5 или 8 (в проекте), промывка фильтров планируется в отдельный дренажный колодец, в который будет выводиться очищенная вода из септика (3 бетонных кольца)
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: пусть будет 1 м3, хотя если в септик, то 250 л.
    3.2.14. Особенности водоподготовки - хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение, отопление
    Дополнительные сведения – скважина «на известняк» (в моем районе такие глубины), сделана в августе прошлого года, прокачивалась пару дней по 5-6 часов, после этого смонтирован кессон и сделан этот анализ воды. Хотя с анализом были проблемы, делала некая фирма-посредник в МГУ, но потом фирма самоликвидировалась, анализ нам прислали на электронную почту, с момента забора до передачи курьеру прошло точно больше 10 часов, анализ был готов вообще через неделю. Вода изначально прозрачная, запах железа, сероводорода нет, через полчаса вода мутнеет, желтеет, начинает выпадать осадок железа. Почва – чистый песок, начиная с -0.8 м.
    5 фирм предложили варианты, каждый «кулик хвалит свое болото».
    Хотелось бы понять и услышать квалифицированные мнения, какой вариант выбрать по соотношению «цена/качество», так как цена отличается больше чем в 2 раза. Справится ли с таким количеством железа аэрация+Birmили только гипохлорит и никаких других вариантов? Вариант 4 самый дешевый, но при этом утверждают, что с моим содержанием железа и марганца справятся легко, почему-то не верится.
    Наименование фирм не указываю, все данные «выдрал» из коммерческих, присланных мне по результатам анализов.
    1)
    - Система аэрации "ACI-3" (1252) с компрессором "АР-2".
    - Обезжелезиватель "FI-5-Clack" (1465). загрузка на основе автокаталитического сорбента "Экоферокс" (60 л) и "МС" (20 л), гравий (10 кг), полный автомат произв-во "Clack Corp.", регенерация по таймеру.
    - Умягчитель "FS-1-Clack" (0844), с автоматикой "Clack Corp.", загрузка "Lewatit" (20 л), солевой бак. Регенерация таблетированной солью по счетчику объема очищенной воды.
    - Фильтр картриджный "BigBlue-20" с угольно-механическим картриджем 5-10 мкм.
    2)
    - Промывной латунный грязевой фильтр, Italy emetti
    - Компрессор LP-12 USA с блоком управления компрессором
    - Аэрационная колонна Park / Stractural USA на базе баллона 8*44
    - Безреагентный фильтр-обезжелезиватель CLACK USA с автоматикой CLACK Co USA с V1DT TC на базе баллона 12*52
    - Обезжелезивающая загрузка Birm
    - Фильтр умягчитель/обезжелезиватель CLACK USA с автоматикой CLACK Co USA с V1DT TC на базе баллона 10*44
    - Смола для умягчения ECOMIX, Germany
    - Бак для соли CLACK Co USA
    - Регулятор жесткости воды байпас CLACK Co
    3а)
    - Очистка от ржавчины, марганца, сероводорода; 110х160 см, сброс 300 л (Аэрационный модуль «Титан 48» в сборе, Фильтр обезжелезивания 1354 в сборе с автоматическим управлением, Фильтр угольный сорбционный 20ВВ)
    - Фильтр AquaChief-B 1054/F63P3, загрузка «Экотар-B», автоматическая промывка (Фильтр умягчения 1054 в сборе с автоматическим клапаном управления, Солевой бак в сборе)
    3б)
    - Компрессорная система аэрации обезжелезивания в сборе, автопромывка 400 л/цикл (Аэрационная колонна 1354 в сборе, Фильтр обезжелезивания 1465 в сборе с автоматическим управлением, Угольный сорбционный фильтр 20ВВ)
    - Фильтр AquaChief-B 1054/F63P3, 62х154 (ДхВ,см), порты 1", загрузка «Экотар-B», автоматическая промывка (Фильтр умягчения 1054 в сборе с автоматическим клапаном управления, Солевой бак в сборе)
    4) (самый дешевый вариант)
    - Механический фильтр
    - Универсальный фильтр WS13/WS1 CI Экотар В30 с солевым баком
    - Угольный фильтр в корпусе ВВ10
    5) (самый дорогой вариант)
    - Грязевой фильтр латунный
    - Насос – дозатор гипохлорита натрия
    - Пустая емкость для окисления железа - напорный баллон 1354 Structural
    - Система сорбции - Баллон 1465 Structural, Автоматический клапан Clack (USA), Регенерация фильтра по заданному времени
    - Фильтрующая загрузка Сорбент ОДМ-2Ф (РФ) 120 л
    - Система угольной фильтрации - Баллон 1248 Structural, Автоматический клапан Clack (USA), Регенерация фильтра по заданному времени, Фильтрующая загрузка NWC (Шри – Ланка) 50 л
    - Система комбинированной очистки - Баллон 1054 Structural, Автоматический клапан Clack (USA), Регенерация фильтра по заданному времени
    Фильтрующая загрузка МИКС (Латвия) 32 л
    - Финишный фильтр BB 10 c угольным картриджем
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это сразу в помойку. При 13 железа не работоспособно при производительность 1,5 куба в час.
    Господа надеются, что железо подберёт умягчитель со всякими чудо миксами, но при вашем расходе окисленное железо передавит в него и кердык ему.
    На какой глубине висит?
  10. BlackStalker
    BlackStalker
    BlackStalker
    25 м.
  11. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Всем добрый день! Нужен совет по подбору очистительной системы.
    Источник - скважина, 65м, вода стоит 7м, насос висит 35 м. МО, Рузский район
    Потребление макс 0.5м3/сутки, 30л/мин (душ + кухня остальное потребление административно регулируется)
    Нужно получить воду приемлемую для сантехники, принятия душа и стирки. Питьевую будем в небольших количеством готовить отдельно. Много железа+запах+жесткость +другие показатели не "супер"
    Подскажите - что и как сделать!
    Спасибо заранее всем!
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вам придётся ставить 2 обезжелезивателя с 70 л загрузки, а потом только умягчать умягчителем.
    Расскажите как быстро вода мутнеет и выпадает осадок.
  13. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Часа 2 и внизу желтая скапливается.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это не вам было, но что ответили хорошо. Ещё нужны данные по дебиту скважины, марки насоса и канализации.
  15. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Насос стандартный - вило 3.6 м3 на 8атм кажется. дебит большой - часами прокачивал без срабатывания датчиков на SK-701, канализация - бетонный септик; 2 секции, одна с глухим дном d1000 3000-3600 глубина, вторая открытая внизу (забутовка камнем) d1500 - 2400 кажется. есть в планах третью вкопать а вторую в аэраторную переделать. проживание пока сезонное - выходные летом
