Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Это вы на некромантов наткнулись каких-то. Я уж думал, блоки управления Erie перестали использовать, как класс (дрянь потому как ненадёжная).
    WaveCyber 1044 - это корпус фильтра, 10" диаметр 44" высота. Действительно, китайский, но весьма качественный. Ваш смартфон тоже ведь не в штатах изготовлен :) А вот что в этот фильтр собираются насыпать и какой блок управления используется - вами не указано. И что значит принудительная аэрация в данном случае. Хотя ход мыслей мне нравится :) В вашем случае вообще-то напрашивается именно компрессорная напорная аэрация на колонке размера 1252 и фильтр с инертным материалом на корпусе 1354. Но лучше дозирование хлорки, фильтр 1354 с инертом, фильтр 1054 с активированным углём - так надежнее, особенно для борьбы с сероводородом.
    А вот это:
    с вот этим:
    несовместимо.
  2. _master_vodos_
    _master_vodos_
    _master_vodos_
    ВитяП аэрация 8/44+LP12, 12/52 birm, 8/44 hidrolite
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Скорее на заводе в Китае вообще не отмывают или что вероятнее отправляют в Россию низкокачественный продукт.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какой объём стока промывной воды у предложенного вами обезжелезивателя?
  5. _master_vodos_
    _master_vodos_
    _master_vodos_
    Обезжелезиватель малость не укладываемся 393литра (режим Р8 у Clack)
    Если не экономить и поставить клапан пятикнопку, то можно отрегулировать до нужного объема
    Кстати токем уверяет, что с недавних пор проблема с недомывкой смолы устранена
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @ВитяП, исходная вода прозрачная бежит?
  7. ВитяП
    ВитяП
    ВитяП
    Калининград
    да, на вид нет мутности, и стоит в стакане (бутылке) пяток дней ничего вроде не выпадает
  8. ВитяП
    ВитяП
    ВитяП
    Калининград
    что есть клапан пятикнопка?
  9. ВитяП
    ВитяП
    ВитяП
    Калининград
    Вообще экономлю не сильно, но и в итоге хочу получить качество, что, не всегда удаёться, поэтому и обратился к Вам
  10. ВитяП
    ВитяП
    ВитяП
    Калининград
    вот вот, причем 0.3 это заводской максимум
  11. ВитяП
    ВитяП
    ВитяП
    Калининград
    А что же делать с солями, я так понимаю, все эти колонны ни сколько не "убьют" жесткость, а ставить обессоливатель вроде и не надо от анализов.
    Имею в наличии такой, но это только на стиралку
  12. _master_vodos_
    _master_vodos_
    _master_vodos_
    Есть несколько вариантов исполнения клапанов управления. отличаются функционалом. либо с четко фиксированными по времени интервалами промывки (трехкнопка), либо с возможностью самому программировать эти интервалы (пятикнопка)
    Баллон со смолой hidrolite вполне справится с вашей жесткостью, скорее даже уберет её в ноль
    Клапаны управления, засыпка birm, компрессор ар-2 или lp-12- сша, баллоны и смола hidrolite- фабричный китай
  13. ВитяП
    ВитяП
    ВитяП
    Калининград
    Так с производителями что? Понятно, что баллоны не особо важно, но по автоматике хотелось бы услышать общее мнение. Мне тут только кларк приходит на ум (тех образование есть, но троЯшник и давно;))
    от кабинетника отказался
    вот в ноль как раз не надо, замучился мыться дистилятом, но можно и байпасс настроить... и опять баллон, место, регенрация... Поэтому и вопросы.
    Спсбо, опять думаю... И жарю одновременно, иногда буквы пропускаю, пять месяцев дома не был...
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @ВитяП, давайте решать вопросы степенно. Спешка как говорится нужна при ловле блох.
    Как можно решить вопрос со сбросом промывной воды мимо канашки?
  15. ВитяП
    ВитяП
    ВитяП
    Калининград
    А никак: станция будет под лестницей посередине дома, вычитал, что больше 3х метров шланга нельзя. Проведена 16мм труба на улицу для полива, если ручную промывку, но боюсь её тоже не хватит.
    Можно ли шланг промывки провести п-образно т. е. над системой под потолком на улицу?
    Какой будет период промывки при моём железе?
