Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Есть ли запахи у воды? Исходная прозрачная?
  2. nickinik57
    nickinik57
    nickinik57
    По суточному расходу, конечно, опечатка верные данные- 600-800 литров в сутки
    Lmv16 из скважины запаха нет, вода исходная идеально прозрачная. после нагрева в бойлере появляется запах сероводорода
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На 3 точки целесообразен обезжелезиватель с 50 - 70 л загрузки, на умягчение умягчитель 10*54, на 40 л смолы катионита и ВВ20 на выходе.
    Перед обезжелезивателем аэрацию на колонне 12*52. Выкладывайте коммерческие посмотрим кто чего предлагает.
  4. nickinik57
    nickinik57
    nickinik57
    @Электролиз, коммерческое предложение с загрузкой суперферокс
  5. nickinik57
    nickinik57
    nickinik57
    Доброго времени суток. Прислали еще одно коммерческое
  6. nickinik57
    nickinik57
    nickinik57
    С размером баллонов почти все ясно, подскажите, пожалуйста, по загрузкам.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @nickinik57, на 3-4 точки:
    Аэрационная колонна 1252 с компрессором АР-2,
    Фильтр осадочный 1465 с загрузкой Pyrolox или Экоферокс, управляющий клапан CLACK WS1ТС,
    Фильтр умягчения 1054 с загрузкой Lewatit S 1567, управляющий клапан CLACK WS1Сl,
    Фильтр ВВ10 с угольным картриджем.
    Для питьевых целей - бытовой обратный осмос.
  8. nickinik57
    nickinik57
    nickinik57
    @электролиз большое спасибо за ответ. А хватит ли производительности насоса в 30л в минуту на промывку колонны 1465?
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Нет, надо 35-40 л/мин.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Насос выдаёт всего 1,5 куб. м/ч, он даже 1252 не промоет, тем более с суперфероксом. Вам надо ставить в параллель два 1054 или менять загрузку на другую, более лёгкую.
    Посмотрел предложение и не увидел умягчителя при том, что жёсткость достаточно высокая.
  11. nickinik57
    nickinik57
    nickinik57
    @килби спасибо. Вы не могли бы подсказать какую более легкую загрузку можно использовать в моем варианте?
  12. BlackStalker
    BlackStalker
    BlackStalker
    Подниму свою проблему, первоначальное сообщение здесь - https://www.forumhouse.ru/posts/18830533/
    Прокачивал воду 4 дня по 3-4 часа, сделал еще один анализ, результат прикладываю, марганец резко увеличился, железо почти как и было, добавился сероводород. Набрал бутылку воды и наблюдал, фотографии приложены, вода через полчаса светлеет, через 1 час начинает мутнеть, через 6 уже мутная, видно все по снимкам. Через 18 часов уже появляется осадок, который практически полностью выпадает на 4 сутки. При этом вода прозрачная, но желтоватая.
    Что из предложенных вариантов в первоначальном сообщении выбрать?
    4700.jpg 20170508_142115s.jpg 20170508_152403s.jpg 20170508_162807s.jpg 20170508_192830s.jpg 20170509_092027s.jpg 20170509_092057s.jpg 20170512_201709s.jpg
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @BlackStalker, положение дел у вас ухудшилось. В воду придётся добавлять (дозировать) гипохлорит натрия и ещё добавлять угольные фильтры. Система увы недешёвая получается.
  14. BlackStalker
    BlackStalker
    BlackStalker
    @Lmv16, как я понимаю, из предложенных мне коммерческих подходит только вариант 5.
    А что скажете про предложенные загрузки - Сорбент ОДМ-2Ф, Jurby Mix?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это не совсем то.
    Инертный дешёвый материал.
    Очередное чудо из б/у смол с красочно описанными характеристиками. Их сейчас в каждом подвале делают.
    И насос не промоет корпус обезжелезивателя.
